misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Hahahaha, tak czy inaczej ja spalam 40 kilogramów
  2. Podobnie dlatego że stara instalacja ,grube rury, duży odbiór ciepła, ja mam akurat 200 żeberek żeliwnych
  3. Mam sytuację podobną, nawet nie kombinuję z przechodzeniem w nadzór czy wygaszanie. Nie mam żadnych zaworów, palnik chodzi w FL i jest stała temperatura w instalacji, jak i w domu
  4. Grunt że się nie robią spieki
  5. A kolor pelletu różni się?
  6. arekgr, jak Ja chciałbym mieć takie spalanie
  7. Przy pełnej mocy może tak być i RCK nic nie poradzi ponieważ palnik generuje taką temperaturę z dużej mieszanki paliwowo -powietrznej
  8. Dragster, rozumiem Cię , tylko myślałem że gdyby była opcja podłączenia czujnika temperatury pokojowej bezpośrednio do ecomaxa to poźniej tą temperaturę wyświetlał by econet. Ot takie luźne myślenie
  9. A przy tej temperaturze jaką moc palnika jest
  10. Dragster, jesteś oblatany w ecomax-ach, takie pytanie mam, czy byłaby możliwość użycia econeta bez ecostera, tzn. żeby była też temperatura pokojowa na econecie
  11. Ja kupowałem taki drogi właśnie w markecie na próbę , to nie dość że mi złotówki przed oczami latały jak się przenośnik włączał , to jeszcze syf.
  12. Jak w większości przypadków winne paliwo :)
  13. wojtas85 , to masz podobne spalanie do mojego , z tym że ja pale ciągle.
  14. U nas w tym roku już są audyty na pv i jestem zapisany , więc jak dobrze pójdzie to będę pokrywał zużycie prądu z fotowoltaiki
  15. Ja się nie przejmuję, cieszę się że mogłem zautomatyzować moją starą jak świat kotłownie tak małym kosztem, a jak ocieple dom i dorzucę jeszcze ecosterka i econetka to mnie to wystarczy
  16. Deczko się już pogubiłem z tymi buforami, zaworami itp.
  17. Pytanie, czy jest potrzebna ta huśtawka mocą i czy przez to nie pali więcej
  18. A poza nadzorem z jaką mocą idzie palnik?
  19. Nie do końca pytałem o ochronę powrotu , ale najłatwiej będzie po prostu sprawdzić
  20. A ja mam takie pytanie: Biorąc pod uwagę że mam 200 żeberek plus rury zaczynające się od dwóch cali przy piecu , czyli to będzie pewnie jakieś 350 litrów w instalacji , to czy jak teraz mam 46 stopni na piecu , na powrocie jeszcze nie wiem bo czujnik muszę zamontować , to czy jakbym zwiększył wydajność pompy CO to czy będą z tego korzyści czy straty. Wiem że przez zwiększenie wydajności pompy , a mam ją teraz na pierwszym biegu , cieplejsze będą kaloryfery na dole i cieplejszy będzie powrót.
  21. Albo palić ciągle z mocą wystarczającą do utrzymania temperatury w domu
  22. Zobaczysz teraz ile pali i jak idzie na tym jechać bez spieków to tylko się cieszyć
  23. Nie mam porównania,ponieważ u mnie rzadko palnik chodzi na mocy max.
  24. A po zmianie na 30s palnik po np. 20 minutach podniósł moc czy został po staremu? , na początek mogłeś dać 20 później 25 sekund noi może jeszcze powietrze do regulacji
  25. Słonecznik mam w domu i faktycznie popiołu jest dużo , na szczęście palnik w miarę daje sobie rade z czyszczeniem
