misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. A ja dzisiaj rano dla testu przestawiłem czas pracy z 25 na 40 sekund, i okazuje się że palnikowi nie zrobiło to różnicy, podaje troszkę więcej ale w większych odstępach. A co do ustawień to wydaje mi się że pomocny jest econet, którego jeszcze się nie dorobiłem.
  2. Aaaa noto pasuje, w 20 jest trochę inaczej
  3. Śruba na imbus , wykręcić ją trzeba bo ona zabezpiecza palnik żeby się sam nie odpiął. Ja raz w tygodniu jak wymiatam popiół to czyszcze palnik. Włączam obrót i nadmuch w ręcznym i szczotką później dziurki specjalnie wygiętym drutem.
  4. Widać że instalacja działa jak należy
  5. Tak zmniejszy, ale pellet musi być taki żeby zdążył się rozpaść i częściowo spalić ,zanim dosypie nowego. Z szóstką nie powinno być problemu, ale z ósemką różnie bywa.
  6. Ja miałem nawet 60 sekund czas pracy i też na ósemce działał, są tego plusy, rzadziej chodzą podajniki.
  7. @papen76. Dobrze kombinujesz, tylko że jak będzie dostawał za mało to zacznie spadać temperatura, więc palnik zacznie podnosić moc i zwiększy podawanie paliwa, noi powietrza też
  8. Jeżeli szybko krąży to też nie jest źle, bo powrót będziesz miał cieplejszy, więc to też na plus.
  9. Daj cykl czyszczenia 3% co 180 sekund, czas pracy 25 sekund , kaloryczność na razie zostaw. I daj mu z godzine czasu.
  10. Niska temperatura komina to u mnie nic nowego, dzisiaj jak sprawdzałem, zadaną mam 48 stopni ,spaliny 70 stopni, w domu 21stopni.
  11. Czym wyższa moc palnika tym temperatura jego spada ponieważ wzrasta nadmuch , a palnik jak wiadomo chłodzi się nadmuchem. U mnie teraz np. Przy 9kW palnik na 24 stopnie
  12. Jak palnik pobiera za dużo powietrza, lub piec przeciąga to temperatura palnika spada. Ja mam w piwnicy 15 stopni Ale palnik nigdy nie zszedł poniżej 20 stopni.
  13. Ja mam pod rusztami palnik i w dodatku piec pełny szamotu żeby spaliny szły przede wszystkim po ściankach pieca i jak najdłużej.
  14. @alfiorz w grudniu miałem taki pellet na próbę 8mm. przemysłowy. Parametry : kaloryczność 5.6 , nadmuch podobny jak teraz, czas pracy 60 sekund. Teraz mam 8mm. kaloryczność 5 , czas pracy 25 sekund. Najlepsze jest to że oba są od tego samego dostawcy i oba dało się ustawić że spalały się dobrze i grzały dom.
  15. Tomek0407, to spalanie spadło prawie o połowę.
  16. Ja przy pełnej mocy (20kW) mam podawanie 4kg/h. kaloryczność 5 , czas pracy 25 sekund.
  17. Zdjęcia mile widziane , coś więcej będzie można powiedzieć na temat tej instalacji.
  18. A ja myślę że kolega @alfiorz powinien zrobić prosty test, kupić pare worków pelletu z najwyższej półki,i dać palnikowi szansę na tych nastawach.
  19. Też mam nie ocieplony, a przez ostatni tydzień miałem na grzejnikach 54 stopnie, a palnik szedł na 12 kW. Szkoda że nie mieszkamy blisko siebie bo na żywo było by szybciej.
  20. A manualną regulacją nadmuchu coś robiłeś?
  21. A próbowałeś obniżać nadmuch aż zacznie robić się płomień nie poszarpany? Może być tak , że nadmuch w stosunku do mocy i paliwa masz za duży i wychładzasz piec.
  22. Ja na przemysłówce mam zadane 5kW/kg. i więcej nie daje bo podejrzewam że nawet tyle nie ma.
  23. To ciekawe , u mnie po np. czyszczeniu temperatura spada z 50 do 45 stopni , i później palnik w przeciągu 5 minut osiąga pełną moc, aż nie zbliży się do zadanej i powoli obniża. Dodam że układ mam otwarty bez zaworów 3d itp. i tryb FL
  24. To jest pewnie tak jak węglem, nigdy nie wiesz co kupisz
