misiek30
15
Treść opublikowana przez misiek30
misiek30 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Widzę że econet staje się popularny, nie dziwię się, przydaje się do ustawienia palnika. -
A jeszcze jedno , spróbuj w wykresie dać np. 24 godziny, i zobaczymy czy będzie lepiej. -
No faktycznie tego nie zauważyłem, nie zmieniłem niczego w econecie, mam econet 400 więc może oprogramowanie jest trochę inne. 2.0.3521 u mnie jest takie oprogramowanie econeta. -
U ciebie coś przymyka lub włącza jakiś dodatkowy obieg bo widać jak sterownik moduluje mocą, ja mam układ stary, który jest sam sobie buforem bo duża ilość wody, więc wszystko przebiega powoli , i niema takich skoków. -
No widziałem, ale będę musiał przesypać do silosu, bo mam trochę wilgotną piwnicę, więc dlatego kupuje w big bagach. -
A przy okazji dopala mi resztki smoły które zostały po węglu. -
U mnie zauważyłem że jak wygaszam palnik na noc, i on później przez dłuższy czas idzie na maxa to wymiennik jest czystszy. -
Nawet ładnie to wygląda, ja czyszcze szczotką raz w tygodniu i wybieram popiół. -
Tak, można tak robić, choć palnik nie musi się wygaszać co 24 godziny, ale ja tak robię bo wolę żeby się wyczyścił. -
Wręcz przeciwnie, po pracy na maxa przez 1.5 godziny zauważyłem że znikają resztki smoły z żeberek w piecu , a poza tym on dzisiaj stał tylko niecałe sześć godzin , jak będzie powyżej zera to te osiem godzin na dobę będzie stał. A dodatkowo dłużej temperaturę utrzymuje piec, ponieważ ja mam prawie pełny cegły szmotowej, bo palnik mam pod rusztami. -
Wnioski są takie, że jak jest temperatura na zewnątrz nie spadająca poniżej zera, spokojnie mogę wygaszać na noc palnik i zysk na spalaniu jest znaczny , bo około 10 kg. na dobę. A jak jeszcze do tego dojdzie ocieplenie, to już będzie "malina". Wygaszanie daje oszczędności duże, bo niema strat kominowych plus to , że palnik na początku idzie na pełnej mocy, i szybko dobija do zadanej , więc łatwo jest policzyć. -
Do godz. 4.45 palnik był wygaszony. Ja to z ręki o 23-ciej wygasiłem. Żeby było jaśniej ,wklejam kilka parametrów z tego samego czasu , każdy osobno. -
U mnie po postoju 6 godzin dzisiaj robiłem test jak szybko palnik wróci do zadanej. Jest -5 stopni i wiatr , układ otwarty , temperatura w całym jednakowa. Temperatura w domu w czasie postoju spadła o 1.5 stopnia czyli do 20-tu -
Ale to chcesz wygaszać palnik? , bo jeśli tak to domyślnie sterownik ma chyba 40 stopni włącz/wyłącz pompę CO , choć mogę się mylić. -
No ja też mam 850P2 i dokupiłem econet 400 , wszystko działa jak należy, tylko zaciekawiło mnie to co w instrukcji opisują, jutro zrobię zdjęcie tej strony w instrukcji. -
Ja do econet 400 dostałem instrukcję i jest nawet pokazany wykres ze słupkami spalania tylko że nie mogę tego znaleźć w programie. -
Ale w econecie jest pokazany wykres zużycia paliwa więc jakoś zdalnie powinno się dać . -
Mam pytanko , gdzie w econecie jest zakładka "zużycie paliwa" , w instrukcji pisze że ma być a u mnie nie ma. -
Tak działa u mnie palnik w pracy ciągłej. Płomień skacze między innymi dlatego że czas pracy jest 50 sekund, a druga sprawa to przemysłówka -
Trzeba będzie gdzieś zrobić zbiór haseł do sterowników Plum wraz z opisem. -
Nobo do zaawansowanych ustawień są cztery zera. -
Przemysłowy też jest różny , więc ciężko doradzać. Najlepiej byłoby wypróbować.
