misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Hahaha tak wiem , poprostu głośno myślę , chodziło mi oto że gdybym nie miał zaworu 3D to żeby nie mieć za ciepło w domu.
  2. Musze potestować , może się to udać , piec mam prawie pełny szamotu więc jakiś tam akumulator ciepła jest , a palnik mam na samym dole w popielniku pod rusztami ponieważ tylko tam dało się założyć
  3. Pewnie masz racje , ale w takim przypadku musiałbym pierwsze przerobić instalację i założyć zawór 3D , bo w przeciwnym razie jeżeli wycisne z pieca 75 i będzie schodził do 55 to ja się w domu ugotuje , chyba żeby ustawić 55 i histereze 20 wtedy zszedłby do 35 , to może by ruszyło. Popraw mnie jeśli się mylę i napisz proszę jaki zysk u ciebie jest z palenia z postojem
  4. Najdłużej paliłem węglem i zawsze wychodziło mi 5 ton na sezon a biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny węgla to jak kupię 6 ton pelletu w big bagach to choćby mnie to na jedno wyszło cenowo to komfort jest bez porównania. Jeżeli poza sezonem pellet uda się kupić np. po 550 za tone to nie będzie źle. 20 kW wziąłem dlatego że nie mam możliwości montażu bufora itp. wiec nie ma sensu przewymiarowywać palnika skoro nominalnej pieca mam 22 kW a poza tym palnik 20 Kw i tak chodzi non stop na minimalnej mocy.
  5. No dokładnie mini bufor mam , a co do tych 38 kg. to myślę że jak się wrzuci ocieplenie na dom to będzie lepiej , choć podejrzewam że zacznie mi być wtedy ciepło w domu a niżej palnik już nie zejdzie to się pewnie będzie wygaszał . Od początku jak mam palnik do jest 81 rozpaleń ale dlatego tak dużo bo testowałem słonecznik i go przypychał więc on się próbował czyścić. Na razie próbowałem palić różnym pelletem 6mm , 8mm , słonecznikiem , ale 8mm jest ok i takim palę teraz. Palnik pracuje w FL i nadmuch min. ma 23% , temperatura spalin przy min. 60 stopni , piec czysty w kominie sucho a mam wkłady porcelanowe
  6. Witam od 10-go grudnia 2017 mam palnik Kipi 5-20 w piecu Viadrus U26 o mocy nominalnej 22kW , zamontowany na samym dnie ponieważ innej opcji w tym piecu niema. Dom ok. 160 metrów nie ocieplony , instalacja z lat 60-tych czyli grube rury , kaloryfery żeliwne , podłogówka w łazience i CWU 140l . Na chwile obecną bawię się ustawieniami sterownika 850 i próbowałem już od prawie fabrycznych aż po zmiany kaloryczności , wagi , czasu pracy , nadmuchu itp. Ale do rzeczy : U mnie pali się cały czas ponieważ mam starą instalacje bez żadnych zaworów , buforów i cienkich rurek , więc instalacja żeliwna wymaga od pieca stałego dopływu ciepła. Temperaturę zadaną na piecu mam 45 stopni i taka wystarcza żeby w domu było 21 stopni więc palnik chodzi na mocy 4kW , ale to nie zmienia faktu że spala na dobę średnio 38 kg. Wcześniej paliłem węglem ,groszkiem, miałem i do tego już nie wrócę. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania a i sam mam mnóstwo pytań do starych wyjadaczy :)
