misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. U mnie od załączenia zapalarki do pojawienia się płomienia trwa 2.5 minuty
  2. U mnie też jest taki biały nalot na palniku , a popiół jeszcze drobniejszy
  3. U mnie w okolicy też drogo , trzeba jechać 70 km. żeby coś taniej było :unsure: Ja jadę na ósemce bo tańszy a pali się dobrze i spieków niema.
  4. To tylko się cieszyć i kurować :D
  5. Ja mam podobne ustawienia do twoich tyle że ja pale nonstop na min. mocy i wszystko gra
  6. Kopalnia wiedzy na temat palników
  7. Kto pyta nie błądzi , przy okazji dowiemy się wszyscy więcej
  8. Człowiek uczy się całe życie
  9. Jak palę na FL to ustawiam moc i nadmuch w modulacji mocy na sterowniku i tyle? czy sie myle
  10. A jaką wagę peletu mieliście w teście bo u mnie pellet 8mm. test 6 minut i waga 2440 gram
  11. Hahahaha moim buforem jest instalacja ponieważ jest stara żeliwna, łącznie z piecem U26 i dlatego palnik idzie cała dobę na małej mocy
  12. Masz rację laptop , choć W moim przypadku niema to większego znaczenia ponieważ mój palnik startuje tylko raz na dobę, choć gdyby startował 10 razy na dobę i przez to palił mniej to też bym się nie obraził
  13. Zużycie energii nie jest takie duże bo czas grzania jest krótki no chyba że komuś palnik rozpala się co pół godziny to zużycie energii wzrasta i zapalarki też
  14. Ja takie spieki miałem z pelletu z marketu i na szczęście miałem go tylko do testów. Można podejrzewać piasek w pellecie
  15. U mnie temperatura powrotu ma około 35 stopni. Ale że pali się cały czas to w piecu jest sucho i niema sadzy
  16. Hahahaha ja zdążyłem zjeść a przy okazji dzisiaj domieszałem na próbę słonecznika i kolor w piecu jest bardziej biały ale jest więcej popiołu
  17. Ja tam bym chciał spalić 25 kg.na dobę
  18. W 16-ce i 20-ce niestety nie ma recznej regulacji ilości powietrza ale i tak niema źle
  19. Dwie godziny pracy pół dnia stoi tak można oszczędzać pellet
  20. Dzięki wszystkim za zainteresowanie , zrobiłem szybki test na moim żeliwie bez 3D , czyli moc min. 7 kW , histereza 50-40 i wyszło że grzeje 40 minut postój 30 minut , pewnie gdybym histereze dał 15 stopni i moc min. np. 9 kW to może byłoby jeszcze lepiej. Wiem że bez 3D to nigdy nie będzie tak ja powinno ale ciekawiło mnie jak długo stygnie ta moja kupa żeliwa wypełniona szamotem. Wszystkie wasze porady i sugestie biorę pod uwagę i będę testował dalej.
  21. Jasne , rozumie , trzeba będzie deczko przerobić instalacje i wio.
  22. A co z nadzorem , gdyby chodził z jakąś histerezą np. 55-40 stopni a później nadzór zamiast postój jak to by się miało do zużycia
