misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Mam ecoMaxa850 i chcę podłączyć econeta do niego. W domu mam neta po światłowodzie noi oczywiście wifi które w piwnicy ma mocny sygnał. To co jeszcze może być nie tak?
  2. Panowie, mam pytanie. Czy jest różnica w modułach econet, i czy oprogramowanie się aktualizuje.
  3. No właśnie ocieplenie, tego mi brakuje.
  4. Do takich palników 500kW-owych pewnie poszło by z workiem hahaha
  5. Test na czasie pracy 50 sekund zrobiony , wszystko działa tak samo jak na 25 sekundach, więc zostawiam tak bo przynajmniej podajniki chodzą rzadziej.
  6. Jakby zrobili 8mm. To można by spróbować
  7. Jakąś wagę trzeba podać, bo fabrycznie jest 1100g. A jak u Ciebie podajnik w teście naważy 2000g. to nic z tego nie będziesz wiedział.
  8. Konstrukcja napewno też, ja na razie mam dno płaskie więc może dlatego jest to bardziej zauważalne
  9. Niewielka różnica jest , wynika to nacisku, czym więcej to jest w zbiorniku, tym nacisk na dno jest większy. U mnie można to zaobserwować.
  10. To się może bardziej palić jak koks , płomienia dużego nie będzie tylko żar.
  11. Tak dokładnie, poziom też ma znaczenie
  12. Trzeba potestować na palniku , i się dowiemy
  13. Ja górę z takiego odkurzacza dopasowałem do beczki takiej 150l po kapuście czy ogórkach A zbiornik duży na wiosnę będę robił sobie na wymiar stalowy szczelny , bo piwnica ma trochę wilgoci
  14. Odkurzacz przemysłowy daje radę. Wyjmujesz tylko worek i jazda. Ja mam akurat tanią wersję karchera
  15. Haha jeszcze trochę i Varmo węglowy pójdzie.
  16. Z ciekawości trzeba będzie spróbować.
  17. Ciekawe czy szło by ustawić palnik pod to coś. Noi czy to w ogóle ma jakiś związek z ekologią.
  18. Sprawdź czy sterownik go widzi.
  19. Masz rację, ja dzisiaj zrobiłem taki test, bo interesowało mnie jak palnik sobie poradzi, mogę powiedzieć że jest podobnie do moich 25 sekund z jednym wyjątkiem po czyszczeniu dłużej wraca do zadanej. A jeżeli chodzi o dane producenta że 15 sekund jest najlepiej, to pewnie jest to przetestowane, tylko czy testowali np. na ósemce
