misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Jak jest powyżej zera, to i u mnie można mieć fajne wyniki.
  2. No powinien. Też chcę sobie go kupić, i mam nadzieję że start -stop z ecoster200 na podstawie temperatury pokojowej jest możliwy.
  3. Jeżeli temperatura w pomieszczeniach się utrzymuje, to harmonogram jest całkiem fajny. Przy tych temperaturach też go używam i daje radę.
  4. Ja sprawdzałem, z wygaszaniem pali mniej niż ciągła praca na małej mocy. Ale dopiero jak ocieple dom to będę mógł większość zimy jechać z wygaszaniem.
  5. Trochę lepiej byłoby, gdyby szczeliny były nad i pod cegłami, bo teraz trochę zmniejszyłeś odbiór ciepła.
  6. Zmniejszanie za bardzo czasu nie zawsze jest dobre, bo może dochodzić do wysypywania peletu z palnika. Ja mam co 180 sekund 2% i jest wszystko w porządku. No i czas pracy 35 sekund.
  7. Wydłuż mu czas do np. 30 sekund i test.
  8. Albo wpływ ma np. zmiana paliwa.
  9. Hahahaha, jest okazja pogrzebać przy instalacji jak będzie na plusie.
  10. Do tego jakieś PV i gitara.
  11. Robisz sześcio minutowy test podajnika, w tym czasie on nasypie do np. wiaderka pewną ilość, którą później ważysz na wadze, i ten wynik wpisujesz do sterownika (odliczając oczywiście wagę wiaderka). Po to Kipi w komplecie z palnikiem daje wagę. Darbatt, przy kalibracji podajnika zawsze trzeba zważyć pellet, bo inaczej skąd będziesz wiedział jaka wyszła w teście.
  12. Dragster, dlatego pytam, czy nie lepiej byłoby dać mu popracować w harmonogramie.
  13. alfiorz, u mnie jak palę ciągle , to palnik moduluje bez problemu.
  14. alfiorz , a próbowałeś harmonogram z wygaszaniem , jak długo mógłby nie iść palnik zanim temperatura w domu spadnie.
  15. Darbatt , masz duże zapotrzebowanie na ciepło , to palić musi , "świeczką obiadu nie ugotujesz". A czy jest możliwość długich postoi u ciebie? może z jakimś ogromnym buforem , ja nie jestem aż tak biegły w tych wszystkich 3D ,4D , itd. Mam prostą instalację , której brakuje tylko ecostera i ocieplenia na dom.
  16. U mnie nawet powinny być spaliny wysoko , bo Viadrus jak i większość żeliwniaków ma duży odbiór ciepła w górnej części.
  17. Właśnie zrobiłem kolejną dobę , podniosłem nadmuch na max. 40% i temperaturę zadaną na 55 stopni. Temperatura spalin się trochę podniosła , ale to poprawiło dochodzenie do zadanej.
  18. Wilgoć , widać kropelki na ścianach kotła .
  19. Dlatego ja zawsze zaznaczam że mam piec żeliwny, a dodatkowo mam w żeliwnej instalacji taki mini bufor , co pozwala na dłuższe postoje.
  20. Ja paląc ciągle ,miałem 10 stopni różnicy między zasilaniem i powrotem , ale nie mam 3D tylko zawory z głowicami.
  21. Czym większe różnice miedzy zasilaniem a powrotem , tym więcej będzie palił.
  22. Darbatt , u mnie czas postoju jest dłuższy może też dlatego , że ja mam piec żeliwny , kaloryfery żeliwne i około 350 litrów wody w układzie.
  23. Nie , ecoster200 jeszcze nie mam, po prostu zrobiłem takie nastawy w harmonogramie w zakładce "praca na czas" i działa , wiadomo że jak będzie mróz to niema szans na takie przerwy ,ale w okolicach zera nawet daje rade.
