antek55
Treść opublikowana przez antek55
ok spróbuje dzięki
Witam. Od pewnego czasu obserwuje powolny wzrost ciśnienia w instalacji CO( układ zamknięty). Podejrzewam wezownicę w bojlerze .Przy zamkniętych zaworach na zasilaniu zimnej wody(do bojlera i CO) zjawisko nie występuje. Bojler z dwiema wezownicami ( CO i solary) , kocioł nie palony. Bojler Galmet 4,5 roku. Jak sprawdzic wezownicę.? Serwisant solarow twierdzi, źe to niemożliwe, by wezownica się uszkodziła.
ecomax 920 (p1) Kody do sterownika ecomax920 od kostrzewy
antek55 odpowiedział(a) na tomekk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak ustawic sterownik plum 920 do spalania na ruszcie awaryjnym -
istalacja z zaworem 3d a sterowanie temperatura na podłogówke
antek55 odpowiedział(a) na antek55 temat w Instalacje CO i CWU
dzieki za odpowiedzi, instalator dał się przekonać i zamontuje siłownik zaworu 3d pozdrawiam -
antek55 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Instalator zamontował zawór 3d na instalacji podłogowej i reguluje temperaturę wyłączając pompę podłogówki a pomiar temperatury jest na powrocie do zaworu 3d . Brak siłownika do zaworu 3d, sterownik ST480. Instalator uważa ,że siłownik jest zbedny. Uwazam ,iż jest to niewłasciwe rozwiazanie. Poprawne to pomiar temperatury za pompą podłogi i regulacja temperatury zaworem 3d. Prosze o poradę. -
Dobór kotła Czy Hydraulik Ma Rację ...
antek55 odpowiedział(a) na zazu51 temat w Kotły z podajnikiem
a powierzchnia do ogrzania jaka, ile przyjałeś mocy na cwu?- 139 odpowiedzi
- Schemat instalacji
- Moc kotła
- (i 5 więcej)
do nowego domu o powierzchni uzytkowej 231m2 instalator proponuje mi kocioł o mocy 30kW. Uwazam ,że to za dużo. Budynek ociepony 15cm styro, dach 30cm wełny . Wg kalkulatorów wychodzi ok 18kW-22kW.Jak zdecydować.
Jaki kocioł do ogrzewania domu czasowo niezamieszkanego?
antek55 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mam problem z doborem rodzaju paliwa do ogrzewania domu czasowo niezamieszkanego o pow 271 m2, dobrze ocieplony . W gre wchodzi pellet lub ekogroszek, nie ma gazu w okolicy,. Głównie chodzi o dogrzanie domu nowego w czasie mrozów, tak by instalacje wodne nie zamarzały. -
Witkowski Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
antek55 odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
ochrona powrotu zaworem 4 d ( zawór z napędem) ma sens tylko wtedy jak regulacja temperatury na grzejniki odbywa sie za pomoca np zaworów, Istotnym czynnikiem jest wielkosc zaworu 4d jesli jest mniejsza niz średnica rury wyjsciowej z pieca to musi być pompa mieszjąca .- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
jakie masz ustawione paliwo( może pellet) oraz parametr czas nadzoru winien być 255- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
2,5 tony od wrzesnia- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
kolega ma ten sam problem pracuje piecem( regulacja dwustanowa) na wysokiej temperaturze spalin co daje efekty , jednak bedzie budował nowy komin obok starego , wkłady ceramiczne są rózne trzeba dobrac odpowiedni, co do odstawianie sie kotła to przelicz moc zainstalowanych grzejników przy temperaturze 50/40 i wyjdzie ci moc minimalna z jaka mozesz jechać kotłem ,zwracam też uwage że kocioł jak i palnik maja określona moc minimalna przy której pracują poprawnie przy modulacji 0 i przy małym odbiorze ciepła zapada się kopczyk na palniku ja mam ustawione na 15% w FL i palnik pracuje z moca minimalna w granicach 6kW tak pokazuje okno Informacje sterownika przy kaloryczności groszku 7,2 kW/godz- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
utrzymuj większą temperature na CWU wtedy temeratura na kotle nie spada tak drastycznie , u mnie 55 C, kocioł 60C , komin z cegły przy tych kotłach do wymiany na ceramiczny lub wkład stalowy. wielu moich znajomych po wymianie kotła na kotły z podajnikiem ma ten problem , w kominie panuje nadciśnienie i niska temperatura wynikiem czego jest skraplanie wody i kwasy robia swoje z fugami między cegłą po 1-2 latach wyłazi na scianie.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Witam, zobacz jaka jest moc wymiennika CWU i bedziesz miał odpowiedz, ja podnosze temperature CWU obecnie mam 58 C ,( wymiennik pionowy) pozdrawiam- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Zawór 4D nie miesza prawidłowo, zimny powrót kotła
antek55 odpowiedział(a) na adam1p temat w Instalacje CO i CWU
w tym zamontowaniu zaworu wz wyjscia z kotła regulacja strumienia wody będzie przebiegała niewłasciwie trzeba zmienić położenie pompy względem wyjścia z kotła musi być lini przegrody nie poprzecznie -
zasilanie z kotła i odejście na grzejnik powinno być w lini klapki zaworu w pozycji 5 wtedy będzie pracowął zawór 4 dr poprawnie aTy masz pod katem 90 do poprawienia -
termometr powrotu i zasilania w którym miejscu są zamontowane,
Metal Fach PIEC SEG PLUS 14 PLATINUM
antek55 odpowiedział(a) na DNIEDBALA temat w Kotły z podajnikiem
i jak z paleniem -
popros hydraulika niech narysuje schemat wg jego propozycji
grupy pompowe winny (moim skromnym zdaniem) byc zasilane prosto z pieca natomiast zawór 4 dr zostaw do regulacji temperatury na grzejniki. napęd zaworu 4dr 0% to zamknięcie zaworu -w0da krąży w obwodzie kotła , 100% -to otwarcie zaworu woda krąży w obwodzie grzejników. wróć do schematu instalacji. pozdrawiam
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
antek55 odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
mam ten sam układ i te same problemy obecnie jade na sterowniu pogodowym kotła i mieszacza, temperatura kotła minimalna 56C, temperatura powrotu w granicach 42-44C temperatura ustawiona CWU 50C sterownik pracuje na FL kocioł 25 kW modulacja ustawiona 22kW 40% , 20% moc minimalna 10% sterownik ecomax 920 P1 ochrona powrotu wyłaczona -
Poniższa grafika przedstawia zasadę działania zaworu 4-drogowego.
obojętnie czy z prawej czy z lewej wtedy kręci sie w odpowiednia stronę, ja dochodziłem do prawidłowej pozycji poprzez narysowanie zaworu , instalator zostawił mi w poziomie co skutkowało drganiami cisnienia (układ zamknięty)
grupy pompowe zasilic z kotła , nie redukować wyjścia z kotła tylko z tej srednicy roprowadzic 5 odpływow 1na zawór 4dr do grzejników 2,3 do grup pompowych 4 pompa przewałowa, 5 pompa cwu, co do przesłony zaworu 4dr to zawsze w pionie w stosunku do zasilania pozdrawiam
