antek55
Treść opublikowana przez antek55
  1. jaki schemat instalacji oraz jakie ustawienia sterownika od tego trzeba zacząc pozdrawiam
  2. jak postepujecie w przypadku różnych wartości kalorycznych e-groszku , czy zmieniacie nastwy.
  3. w czerwcu w ramach dopłat założyłem panele słoneczne i wymieniłem zbiornik na cwu na 300l .piec stoi i czeka na zimno.
  4. stosuje taka taktykę aby nie dopuścic do pracy w nadzorze- zmniejszam moc palnika w " modulacji palnika" zaleznie od temperatury zewnetrznej j(jest to kłopot), oraz steruje temperature kotła w funkcji pogodowej co przeklada się na brak pracy w nadzorze
  5. Proponuje rozpatrzec kotły z ogniwa z pionowym kanałem łatwe do czyszczenia , Mam Metal fach czyszczenie makabra , a brak czyszczenia powoduje spadek sprawności ( temperatura spalin idzie w górę a ciepło do komina)
  6. jeśli pompa jest na II biegu może to byc przyczyna ,tez tak miałem ,że na II biegu na pietrze słabo grzał przełaczenie na III pomogło
  7. zgadzam się , jednak kiedy się wie jak sterowac to ciepłolubnośc można zapewnić. Pozdrawiam i życze ciepła pod każdą postacią.
  8. kocioł 67 C , zawór 4dr 52C , moc zwiększyłem z 14 kW na 21kW ( przy CWU nie dawał rady na tej mocy) , temp zwe -12C, temp w domu 23 , nadmuch zwiekszyłem do 24% kalorycznośc 8 kWh/kg temperatura spalin od 150 do 190 wg obserwcji, podawanie 2,3 kg/h przy 20,9kW sypałem mieszany groszek dawał radę przy 14kW w temperaturach wyzszych teraz jadę groszkiem ok 27 kocioł 25kW, metal -fach , smart eko plus , dom ok 160 m2 częsciowo ocieplony
  9. jaki sterownik?. fachowcy zalecaja prace bez nadzoru, przechodzenie w nadzór świadczy że kocił pracuje ze zbyt dużą mocą w stosunku do zapotrzebowania
  10. tak obniżam temperaturę w nocy na mieszaczu o 3 C w godzinach 23-4,30. do cwu nie używam gdyż cwu grzeje się troche grawitacyjnie troche pompa ( jak spadnie temperatura cwu poniżej 44C) układ cwu do poprawy (grzeje grawitacyjnie mimo klapki)
  11. Mam prośbe w oknie " info" jest zakładka o aktualnej mocy i wydajności palnika jakie wartości u Ciebie pokazuje , czy wg Ciebie wydajnośc palnika w zakladce praca ma wpływ na zuzycie paliwa czy tylko do obliczeń zuzycia
  12. idę w dół z parametrami są efekty dzięki za poradę dam info jakie efekty
  13. zrób tak jak radzi w poście fotopasjajelcz . zmień ustawienia w modulacji palnika na mniejsze, sterownik na sterownie FL, zmiany trzeba robić stopniowo. jeśli wchodzi w nadzór jest za mocny jestem w trakcie zmian i są efekty powodzenia
  14. moje dane modulacji max mocy 21kW 100% moc nadmuchu 34% posrednia moc kotła 60% 50% moc nadmuchu 28% mini moc 32% 30% moc nadmuchu 22% histereza kotła 1C min moc FL10% max moc fl 100% palnik mam ecoenergia 25kW retorta, dom powierzchnia ok 170m (jedna sciana nieocieplona z lat 70 pustak) temp w domu w granicach 22-23 sterowanie pogodowe kotła mam ograniczone w granicach 64-69 taką funkcje posiada sterownik, temperatura spalin w granicach 150-180 C ?jaki masz palnik i jaki wynik testu ,jak pracuje kocioł po załączeniu pompy cwu
  15. kocioł nie jest stabilny w sensie że temperatura zmienia się w zakresie 50 - do 65 ale tak działo sie bez pogodówki. przyczyna tego może byc wadliwie wykonany obieg kotła z zaworem 4dr 1"" bez pompy mieszacza co powoduje niska temerature powrotu. po sezonie będe modernizował po instalatorze. Ciekawy jestem Twoich ustawień. M-c czasu walczyłem z wadliwie ustaionym zaworem 4dr. teraz walcze ze spalaniem i kalorycznościa groszku.
  16. mój kocioł to smart eko plus firmy metal Fach o mocy 25 kW z sterownikiem ecomax 860, ple okogroszkiem powiedzmy groszkiem jakieś 23 -26 MJ. Na załączonych foto (piec nie ma dostepu do sieci) parametry jakimi jade, instalacja z cwu, zawór 4d, sterowanie pogodowe tak kotła jak i zaworu, z tym ze kocioł jest ograniczony tem 64-69. zużycie na ten czas ok 30 kg na dobę . Pozdrawiam
  17. Wszystko się zgadza , ale to nie rola użytkownika by prowadzić badania sterownika na kotle.Producent kotła nie dokłada starań aby parametry sterownika były zgodne z kotłem( na ustawieniach fabrycznych kocioł smart eko plus MF palił jak smok, wchodził w podtrzymanie lub w chłodzenie). Nie testowałem zmian parametrów a,b,c , ale mój sterownik słabo reguluje na zmiany obciążenia doprowadzając kocioł do dużych spadków temperatury. Próbuję to poprawic.
  18. Z moich doswiadczeń z piecem MF i sterownikiem wynika iż sterownik przychodzi z ustawieniami nie do konkretnego pieca , po drugie instrukcja sterownika błednie opisuje funkcje w modulacji palnika odnośnie FL trzeba samemu ( lub z pomocą internetu np. tego forum) dojść jakie parametry wpływają na prace pieca. Sterownik Pluma eco max 860p1-t jest zbyt zawiły dla przeciętnego użytkownika z racji błędów w instrukcji. W instrukcji odnośnie trybu FL napisano ,że regulator automatycznie decyduje o mocy palnika co jest zbyt smiałym stwierdzeniem. Brak takiego ustawienia menu , w którym byłyby zebrane parametry które można zmieniać w trybie FL a które maja wpływ na spalanie.
  19. Od listopada palę Smart eko plus 25kw na sterowniku pluma 860 . W instalacji mam zawór 4 dr + napęd wraz z czujnikiem zewnetrznym. Sterownik ma ustawione sterowania pogodowe kotła ( od 6.02.2018) w zakresie 55 65C) Generalnie sterownik nie był fabrycznie ustawiony pod kocioł na eco groszek . spalał jak smok , temperatura spalin wahała sie w granicach 300 C. Obecnie po zmianach parametrów waha sie w granicach 160-230 C. Piec czyszczę co tydzień. PS: parametr kaloryczność paliwa ma wpływ na zużycie -ale to sprawdzam ( w instrukcji jest napisane że niema) paliwo mieszanka z trzech dostawców
  20. ten sterownik ma funkcje sterowania FL , jeśli tak przełącza na ten tryb sterowania
  21. jaki sterownik, mam piec 25kW ze sterownikiem Siler i jadę na FL
