Treść opublikowana przez antek55
Zawór 4D a problem z temp kotła
- Zawór 4D a problem z temp kotła
ciekawe jaki masz sterownik czy on obsługuje napedy mieszaczy i ile mieszaczy możesz podłączyć , zawór 4dr wykorzystaj do regulacji temperatury na grzejniki bo do ochrony powrotu to się ona nie nadaje za mały , ochronę powrotu realizuj za pomocą pompy kotłowej(przewałowej) może byc ta która teraz daje na grzejniki . jeśli nie masz grzejników to zostaw na zasilaniu odejście na nie poprzez zawór 4dr instalacja cała zrobiona bez pojęcia (obecnie trudno spotkac instalatora który wie jak prawidłowo zmontować np ochrone powrotu )- Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
musze sprostowac na schemacie instalacji jest to pompa mieszacza , pompa CO lub przewałowa to pompa w obiegu kotła. fotopasjajelcz jaki masz zawór 4dr 1" czy wiekszy- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
przecież pompa CO pracuje cały czas?- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
skoro T Witkowski tak mówi i daje to efekty to należy zrobic, wygląda na to ze Mariuszowi wyrzucało niespalony groszxek- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
ja mam palnik ekoenergi i go nie uszczelniam pali poprawnie .z załaczonych fotografi trudno rozeznać sie jak jest zrobiona instalacja . czy faktycznie paliwo sie spaliło czy palnik wyrzucił- bo gdzie poszło ciepło.- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
czy to jest termometr kotła? miałem na myśli czujniki temperatur podpięte do regulatora- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
możesz zrobić zdjęcia gdzie są zamontowane termometry powrotu i wyjścia za zaworem 3r czy 4 dr- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
zwiększ może kalorycznośc węgla lub zmniejsz moc- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
np http://grzejmy.pl/herz-silownik-naped-do-zaworu-3drogowego-mieszajacego-p-2729.html w ogóle to proponował Ci założenie napędu mieszaczy , jeśli ustawił np ochrone powrotu, bo większośc z monterów nie ma zielonego pojęcia jak taki układ ma pracować ( mam stycznośc z wieloma)- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
na podłogówkę 50 C to trochę za dużo proponuję max 36 stopni- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
regulator będzie sterował temperaturą wychodzącą na podłogówke i będzie ona niezależna od temperatury kotła, trzeba mierzyć temperaturę za zaworem 3dr , sam montowałes ten kocioł czy jakiś "monter"- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
radzę założyć napęd na mieszacz 3 dr podłogówki, temperaturę kotła ustawić teraz na 56-60 C . a grzejesz CWU? ten regulator ma b dużo możliwosci, warto z nich korzystać pozdrawiam- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
ten który jest podłączony winien się pokazac w oknie kotła pod ikonką mieszacz- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
masz napęd mieszacza którego?- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
czekaj w info masz taka informacje z jaka moca kocioł pracuje i jak jest wydajnośc węgla- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
jaką masz ustawiona tem kotła i mieszacza 4 drogowego- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
za mało podaje węgla bo duża wartośc kaloryczności węgla zmniejsz na 8kW/godz- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
ja mam sterowanie pogodowe tak kotła jak i mieszacza i polecił bym kazdemu jeżeli sterownik ma taką możliwośc- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
napisz co zrobiłeś, jakie parametry kotła?- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
histereza powrotu?- chyba kotła- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
jest właczone sterowanie pogodowe np kotła,(jeśli masz termometr zewnętrzny)- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
czy jest włączona funkcja ochrony powrotu, jaka jest temperatura powrotu- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
