YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Kolega wcześniej podrzucił mi info że na stronie sklepu producenta w zakładce wersje testowe http://www.costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 są opisy modyfikacji i tam jest :łopatologicznie " wytłumaczone :)) . tak to jest szybkość reakcji palnika (sterownika) na zmiany super przydatny parametr do wygładzania charakterystyki kotła. Pozdrawiam.YARO
  2. Witam Kolegę. Dobrze koledzy sugerują o uszczelnieniu korony, jeśli nie dopala do strony twojej a ślimak kręci w prawo, to może być nieszczelność korony, najpierw zrób zdjęcie zupełnie z boku palnika tylko włącz lampę w telefonie. Wyłącz na chwilę kocioł aby zniknął płomień i dopiero wtedy cyknij fotkę tylko nie dotykaj niczym powierzchni bocznej poniżej korony palnika aby zobaczyć ewentualny pył i smugi.Fotka przykładowa na dole postu. Oczywiście sposób z kartką papieru przy koronie również dobry. Po ponownym włączeniu kotła zmniejsz jeszcze wiaterek, obroty dmuchawy na 4 i obserwuj płomień aby nie zaczynał kopcić, jeśli po godzince będzie ok.to zmniejsz jeszcze do 3. Zmieniaj tylko jeden parametr nie częściej niż co godzinę, proszę abyś zapisywał każde nastawy , gdyż ułatwi to powrót w przypadku pogorszenia spalania!! Spieki robią się przeważnie z za dużego dmuchania w złoże węgla na palniku i oczywiście ze złej jakości opału, ale większość węgli nawet dobrych jak mocno dmuchasz to spieka żużel. Myślę że opanujesz ten opał i kocioł.Napisz jakim węglem opalasz. zrób zdjęcie popielnika i tego co zostaje po spalaniu. Pozdrawiam.YARO
  3. Mam jeszcze techniczne pytanko. Co to za parametr dynamika ? Czy może jest to szybkość reakcji na zmiany obciążenia (spadki temp. wody powrotnej)? YARO
  4. Dzięki za informację. Rano będę dzwonił do p.Tomka z prośbą o ten dłuższy przewód i natychmiastową (o ile to możliwe) wysyłkę sterownika i czujników. Pozdrawiam.YARO
  5. Witam Kolegę. Co do bezobsługowości kotła na ekogroszek ....tylko mnie źle nie zrozum... po zainstalowaniu kotła weź sobie dwa tygodnie urlopu na wczasy w kotłowni. Nie gniewaj się, ale wspomnisz moje słowa...... życzę Tobie kolego abym się bardzo pomylił. Pomyśl już lepiej o pellecie i kotle np. z KIPI-m ... Z całym szacunkiem Pozdrawiam. YARO
  6. Witam Kolegę. 100metrów powierzchni i kocioł 19kW ??? Kto takiego smoka Koledze kazał kupić?? Na początek to dmuchawa 15-20% czyli 5z24 , podawanie 6 ,przerwa 65 ..i pytanie czy zasłonka wentylatora na wlocie to jest ta klapa na max? jeśli tak to zrób szczelinę ze 2cm...i obserwuj czy nie dymi. Podaj jeszcze jaki masz sterownik w tym kotle oraz jaki palnik. YARO
  7. OKI.... jak to młodzi teraz mówią i piszą. Dzięki...już wszystko wiem..... P R A W I E..... :)) YARO
  8. Jeszcze jedno pytanie marudy... czy można przedłużyć przewód w czujce temperatury zewnętrznej o ok.1-1,5metra? W oryginale jest 5 metrów a to może być za mało.... :(( YARO
  9. Mam nadzieję że i alarm można podnieść :/ YARO
  10. Widzę..widzę.... naprawdę dziękuję za informację Z Wami da się coś osiągnąć.... :)) Dziękuję wszystkim. Decyzja już podjęta. Pochwalę się zakupem po montażu .... i dopiero się zacznie.....marudzenie na forum :))) Dziękuję Panowie. YARO
  11. Muszę wierzyć ludziom:)) tutaj na forum jest tyle "instrukcji w głowach" że hohoho.. Myślę że nie będzie trzeba wydzwaniać. Ale dzięki za info. Jeszcze poczekam na potwierdzenie, ale już koledzy podrzucili że nawet i ponad 90stopni :))... ja latem bufor tak ładuję do 92stopni, a teraz sobie chodzi w dwustanie 75...ale każdy wie jak to w dwustanie......stanie albo i nie :)))) ...szczególnie w moim wieku... :))) Pozdr.YARO
  12. Ok. poczekam, ale dzisiaj decyzja i dzisiaj zakup, tylko muszę tych temperatur być pewny, teraz tylko wątpliwość zadana kotła im wyższa tym lepsza do ładowania bufora. Kolega Jockey podrzuca że nie ma problemu i więcej... To byłoby super.... :)) Kol. Altoro pisze że 85 :)) też byłoby ok YARO
  13. Kolego czy to pewne, bo jeśli tak to pewnie w środę lub czwartek będziecie mieli następnego "namolnego" do ratowania przy ustawieniach.... :)) YARO
  14. Temperatura zadana kotła tylko 70stopni? Cholercia to słabiutko bo przydałaby się do ładowania bufora 82.... :(( A zaraz to po co zakres CWU do 85? normalnie bez sensu :(( Ale dzięki za info. Już się nacieszyłem :(((( YARO
  15. Witam kolegów. Właśnie tak delikatnie dojrzewam do zakupu skzp2, dorwałem instrukcję w .pdf niestety nie znalazłem odpowiedzi na kilka pytań które zadecydują o zakupie lub nie. Korzystałem z forumowej szukajki jednak przy takiej ilości postów w tym wątku :)) do następnego sezonu grzewczego możne znalazłbym odpowiedź ..albo i nie :/ Nie chciałem zakładać wątku więc coś tu skrobnę, a w fabrycznej instrukcji niestety nie ma informacji. Proszę o pomoc w ustaleniu informacji dot. SKZP2 jakie minimalne i maksymalne zakresy temperatur można ustawić: 1.TEMPERATURA ZADANA KOTŁA MIN i MAX 2. TEMPERATURA CWU MIN i MAX jaką można histerezę ustawić 3. TEMPERATURA ZAŁĄCZANIA POMP SZCZEGÓLNIE MINIMALNA Dzięki .YARO
  16. Witam kolegę. 16-20kW nie więcej. Nawet z CWU będzie bez problemów :))
  17. Bo goście przyjechali......... brrrr :))
  18. Witam. Fajny wykres i widać bezwładność termiczną budynku. U mnie kocioł zaczyna mocniej chodzić co najmniej w następnej dobie po ochłodzeniu.... i pogodówka też nie da się oszukać. Gdyby zaczął grzać w czasie ochłodzenia to w domu zamiast 23 miałbym 26 stopni w parę godzin po ochłodzeniu. Analogicznie jest przy mocnym ociepleniu również kocioł z 1,5 doby jeszcze dogrzewa budynek i dopiero w drugiej dobie widać mniejsze zużycie opału. Pozdrawiam.YARO
  19. Witam. A kolega to gdzie żyje? Worki zamówić przez allegro z nadrukiem jakim chcesz...certyfikat bierzesz ze strony.... i dalej jazda....a reklamacje? To nie my to oni.......albo w składzie desek w Łomiankach k/W-wy, albo w budce z obwarzankami nr.144 na rynku w Krakowie.... A potem na tutejszym forum odgrywane "gorzkie żale na fujarce".... YARO
  20. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ooooo...kolego zagalopowałeś się troszeczkę... ja skończyłem 6 klas ...i wiem.....że jest takie powiedzenie "MANIA WIELKOŚCI" YARO
  21. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    A ma kolega pisemną zgodę?....zamieszczenie linka jest publikacją i może okazać się zgodnie z ACTA2, że dostanie kolega rachunek za linkowanie...banalnie proste...i tak jest tam napisane....(zadałem sobie trochę trudu i poczytałem to "dzieło") czysta cenzura w białych rękawiczkach z okiem "wielkiego brata". A tak poważnie to...... nie wiem :)) Odnośnie artykułu to.... wszystko zależy kto sponsoruje, finansuje, daje granty, wczasy,etc....w/g mnie nie jest obiektywny (to tylko moje zdanie). YARO.
  22. Witam kolegów. A ja odgrzeję "kotleta" temat i posty pisane ponad 10lat temu. Dlaczego to robię...???? Można było przewidzieć celowe działania UE i lobby tam działające odnośnie energii ...i tej z wiatraków również... CYTAT:... Napisano 6 Sierpień 2008 Uran posiada wiele państw/tak,że o monopolu przy zakupie nie ma mowy/ A jeżeli już w tej chwili nie zaczniemy budować elektrowni jadrowych z wielkim rozmachem to pewne,że za kilka lat będziemy leżeli i kwiczeli.UE tak nas zablokuje emisją spalin z węgla,że trzeba już myśleć o świeczkach..... Czy ten kolega był prorokiem... chyba nie.....oczywiście świeczki to przenośnia,ale jakże trafna.... Warto poczytać oczywiście nie tylko ten wątek, podyskutować i porównać poglądy teraz a 10lat temu.... Czy coś się zmieniło? Yaro.
  23. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    U siebie cały parter podłogówka na górze reszta tylko grzejniki. Przypuszczam że różnica jednak wynika z tej podłogówki. 13lat minęło jak mieszkam w tym domu, w poprzednim tylko grzejniki i słaba izolacja była to zużycie opału bardzo duże mimo że metraż prawie połowę, to 5-6 ton w zasypowcu na zimę wyszło kominem, teraz dwa razy więcej powierzchni to ta sama ilość starcza na cały rok, gdyż CWU tylko z kotła mam. ...No i ten bufor....robi robotę i chyba to jest sukces :)))) YARO
  24. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Kolego trzymam kciuki, każda izolacja jest dobra, niektórzy nawet mówią że nigdy jej dość...oczywiście bez przesady, jednak na dzień dzisiejszy ja bym te 15cm położył a nawet 20cm bo się opłaca. Nawet myślałem dokleić jeszcze do tego co mam z 10cm, ale to i okna lepsze by wstawił i elewacje,obróbki.... i też by pękło kilkadziesiąt tys. złotych.... A NIECH MŁODZI MYŚLĄ MNIE STAREMU WYSTARCZY.... :))) YARO.
  25. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Masz wpisane że 280m ale nieocieplony... może to jest problem...Ja szaleństwa z ociepleniem nie mam tylko styro 12cm i trochę wełny na poddaszu... Już pisałem jak było teraz te parę dni chłodu i w nocy do -14spadało to nawet i 37kg/d odnotowałem ale to na razie tylko raz, a teraz godz.23:00 i 7stopni ciepła pokazuje na dworzu a bufor naładował się ok.16.00 i stoi pełny tyle tylko co pompa CWU włączyła grzanie bo wszystko się kąpało.... YARO.
