21
Treść opublikowana przez YaroXylen
YaroXylen odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam grono forumowe. A dlaczego kolega nie napisał punktu nr.5....Jeden z bardziej istotnych,,,,wilgotność paliwa... Przecież do dzisiaj istnieje pokaźne grono różnych mądrali uważających że jak za szybko pali się w kotle czy np. w kominku, to dokłada kawałki mokrego drewna czy w zasypowcu dosypie mokrego miału albo jeszcze są tacy co moczą część węgla do wsadu. Co z tego że 10 kolegów z forum pali czyściutko i stara się spalać bez dymu, jak trafi się 1 DEBIL, jak mój pobliski pożal się Boże sąsiad, który na rozpalony już opał zasypuje do oporu mokrą czy wilgotną zrębkę i zamyka kocioł szczelnie bo mu "będzie buchał a tak mu do rana wytrzymie" Koledzy wyobraźcie sobie kocioł ze 40kW bo chałupa też ze 300 metrów z 70-80lat w kotle dwa wory kiszącej się wilgotnej zrębki zamkniętej szczelnie.... i tak ze 3 godziny wali dym co najmniej na 1km widać. Jedyne co mnie ratuje że ma wysoki komin i mnie cudem omija ale......... Osobiście nie mam już słów dla niego, ile razy mówiłem że ten dym to niespalony gaz i ciepło które, wylatując kominem po prostu truje....DEBIL, KRETYN,BARAN... Przepraszam za dosadność ale innych słów mi po prostu brakuje. Pozdrawiam.Was. YARO- 1398 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
I teraz Kolega mafik ... bierze się za ustawienia kociołka. Bardzo dobry ruch z wydłużeniem przerwy. I dla przypomnienia, zmiana jednego parametru obserwować co najmniej godzinę. Patrz na płomień aby nie zaczął kopcić jak byś wiatr zmniejszał... Jak szybko kocioł dochodzi do zadanej i za długo stoi w podtrzymaniu, zmniejsz moc wydłużając przerwę, i zmniejszając wiatr. Im dłużej pracuje tym lepiej..... do tego dążą wszystkie PID-y :)) YARO.
Z tym o raczej ślimak sobie nie poradzi :) YARO
Kolego czy ty uszczelniałeś koronę? To jest fotka z twojego postu. Moja rada: uszczelnij koronę i dopiero bierz się za regulację bo nic ci nie wyjdzie . To powietrze wskazane strzałką wydmuchuje ci połowę ciepła w komin ....resztę sam sobie dopowiedz..... Pozdrawiam Ciebie.YARO
Tak bym właśnie sugerował. Jak ustabilizujesz kocioł możesz dalej bawić się w zwiększenie , zmniejszenie mocy, podnieść, obniżyć temp. spalin, a jak to ogarniesz nie będziesz miał problemów spalić nawet "ziemię z doniczki z kwiatka twojej babci" :). Oczywiście żart, ale wyczujesz. Starać się zawsze trzymać kolor płomienia jaki bardziej w żółty aby nie zaczynał kopcić, spokojny to lepiej niż biały dynamiczny porwany.. Oczywistym będzie że jak przyłożysz dużo mocy to i tem. spalin będzie większa jednak 180 stopni to logiczny max. a dalsze pchanie w komin ciepła nie ma już sensu. Jeśli dobrze pamiętam to np. sterownik tech 450 w PID właśnie trzyma do 170 stopni temp spalin,powyżej obcina obroty dmuchawy. Pozdrawiam.YARO
Witam. Ja osobiście w ogóle zdjąłem osłonę i jej nie mam, natomiast reguluję samymi obrotami. Im drobniejsza frakcja węgla tym ciśnienie wiatru misi być większe, ale zwiększasz wtedy ilość wiatru , a skoro potrzeba większe ciśnienie a mniej wiatru, to musisz ograniczyć przy większych obrotach dopływ czyli zasłaniasz więcej wlot wentylatora, tyle teorii. Pamiętać powinieneś że brak przesłony lub jej duże odsłonięcie ma duży na większą podatność zwiększenia ciągu podczas porywów wiatru, szczególnie widoczny jest zanik(zapadanie się) kopczyka żaru podczas odstawiania palnika lub pracy z małymi mocami, również praca w PID jest zakłócana, jednak częściowo radzą sobie sterowniki z dmuchawami z halotronem które zliczają obroty i w miarę starają się je korygować. Również RCK jest pewnym lekarstwem ale jest również kłopotem dla zwykłych kominów, gdyż bardzo ostudza go i przyczynia się do kondensacji oraz destrukcji komina. Regulator miałem zamontowany ok. 3 lata wstecz i po dosłownie po 2ch miesiącach niestety zdemontowałem, gdyż komin robił się mokry w górnej części, jednak przy systemowych wykonaniach sprawdza się. Druga wada to przy kilkunastu stopniach mrozu na zewnątrz, temperatura z 25stopni w kotłowni spadała do 10-13 stopni bo wszystko szło w komin!!!! więc bilans strat w/g mnie był większy niż korzyści, a RCK zamontowałem w kotle u siebie w firmie. Pozdrawiam. YARO
Wiaterek przymknąłeś i ok tylko nie za dużo aby nie było kopcenia. Druga część: daj wolniej spalić się opałowi ....czyli.......wydłuż przerwę miedzy podaniami. Sory może zamiast wolniej to lepiej użyć słowa dłużej. Pozdrawiam.Yaro
Witam Kolegów. Kolego mafik. Oczywiście to jest moja opinia :). Bardzo mocno dmuchasz w komin 200-220stopni to ja tylko podczas rozpalania na full tak mam, normalna praca u mnie to 120-140stopni. Posiadam kocioł podobnej konstrukcji więc powinno być podobnie. Oczywiście jeśli kocioł się zabrudzi to temperatura spalin rośnie nawet o 30stopni. Ja staram się sam wymiennik obmieść szczotką co 2-3dzień zmiatając popiół i spychając na dół bez wymiatania na zewnątrz kotła więc się nie pyli i nie brudzi zajmuje to nie więcej niż 1minutę, a ekonomiczna korzyść wymierna.Wyhamuj trochę parametry w szczególności wiaterek, daj wolniej spalić się opałowi, możesz wrzucić ewentualnie zawirowywacz to jeszcze ci spadnie temperatura spalin o dalsze 15-20stopni...po prostu więcej ciepła odzyskasz dla domu. Pozdrawiam cieplutko.YARO
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
YaroXylen odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście kolego że masz rację 100% :) .......Mielibyśmy więc obciążenie przewodu neutralnego sumą prądów z trzech grzałek....... najpiękniejsze słowa pisane dla moich oczu, a że jestem stary i nie dowidzę , to traktuję to że mi się przewidziało. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. YARO- 45 odpowiedzi
Witam. Kolego naprawdę mam szacunek dla wszystkich użytkowników forum. Proszę o litość.... Pozdrawiam.YARO- 45 odpowiedzi
Oooo i fachowca to przyjemnie posłuchać...a mam pytanie czy przy połączeniu w gwiazdę środek gwiazdy samoistnie nie będzie zerem wspomagającym resztę instalacji ?- 45 odpowiedzi
Kotłownia 3,3m wys. zbiornik 1, robiony na zamówienie,nie pamiętam dokładnie wymiarów ale chyba 135cm średnicy i 3metry wysoki z wypukłymi dennicami , w kotłowni nie robiłem izolacji styropianowej posadzki tylko 30cm beton styrokeramzytowy.(beton ze sproszkowanym styropianem i keramzytem i zbrojony włóknem cyrkonowym). Ciepłe, mocne, odporne na udar, lekkie..... nie wiem dlaczego nie leją płyt fundamentowych z takiego betonu....? U mnie z tego betonu jest cała posadzka w hali 450metrów wylana z jedną dylatacją w poprzek , a w tym betonie około 10cm rurki PEX w takiej cieniutkiej otulince i cała hala ogrzewana podłogą. Zapytasz o wytrzymałość? 35cm posadzki i ciągnik siodłowy z naczepą z towarem 24t przejeżdża wzdłuż. Wystarczy bo się rozpisałem..... Pozdrawiam.YARO- 45 odpowiedzi
- 1
Kolego, przecież możesz (chyba) w zależności jakie masz grzałki do tej drugiej, podłączyć jeszcze (jedna sekcję) fazę z grzałki lub międzyfazowe, gdyż grzałka to nie silnik i nie musi pracować na trzech fazach. Wszystko zależy czy masz 3x230V czy 3x400V. Oczywistym jest aby starać się obciążyć wszystkie fazy równomiernie, ale można pojedynczo odłączyć :) Baaa nawet samo się odłączy i nie będziesz wiedział, i dalej będzie działać ....jak się jedna sekcja w grzałce spali :) To by dało 12kW a to już satysfakcjonujące dla Ciebie. Pozdrawiam.YARO- 45 odpowiedzi
O właśnie... opinię... a nie jak niektórzy zaraz ...reklama!! reklama!! ... :) Pozdrawiam Ciebie.YARO
A ile masz w umowie przydziału ...może wystarczy. Ja chciałem 20kW dostałem na dom 7kW, dopiero dwa lata temu pisałem i mi zwiększyli , bo powoli przymierzam się do fotowoltaiki i w umowie mam, że mogę wypchnąć na przetrzymanie w sieć, a odebrać później.... oczywiście nie za darmo:( Teraz mam wygodę bo 4 lata wstecz do firmy podciągnąłem na własny koszt 3 słupy 15kV i mam w firmie własne trafo 110kW, sorki teraz to nie ja tylko syn bo przejął pałeczkę :) a ja mam więcej czasu na wnuczki :) Pozdrawiam.YARO- 45 odpowiedzi
Witam. Dokładnie tak jak piszesz, tani , blisko i naprawdę niezły. Jeździłem brałem (odsiewki, ,groszek) kilkanaście lat luzem wprost spod taśmociągu sortownika.....dosłownie, a w tym sezonie prosto z pakowni widlakiem tej z robotami(super widok ...roboty, taśmociągi, mnóstwo maszyn i 2 osoby obsługi :) wziąłem workowany groszek Diablo, a że miałem samochód z kierowcą od syna to 8 palet kupiłem w czerwcu po 690zł/t i wrzuciłem do blaszaka...jeść nie woła , a chyba nie "spleśnieje" :) no i tańszy chyba nie będzie. na tej fotce połowa (4palety)już bez palet Razem z tym co jeszcze zostało to na 2 lata pewnie styknie. I naprawdę jestem baaaardzo odporny na różne forumowe narzekania na ruska. Wiem że mają już ruska takiego koło 27MJ tylko troszkę więcej popiołu (piszą 6%), a ten diablo (3%) jak przepchał na próbach w maju 175kg to nawet pół wiaderka popiołu (białej mąki) nie było po czyszczeniu. Pozdrawiam. Yaro
Witam kolegów. A koledzy z forum (niektórzy) uparcie twierdzą że na śląsku nie kupisz ruskiego węgla... :) Osobiście zaryzykuję twierdzenie, że większość mieszanek nawet tych słynnych, jest właśnie z ruskim. Odnośnie jakości nigdy nie miałem problemów (13sezon ruskiem palę) z jednego 100% źródła http://wegielzagorski.pl/. Niekiedy jakość polskich węgli daleko w tyle jest za tymi ruskimi, ale to też i nasze firmy szukając oszczędności różności mieszają.... Nie zmienia to faktu że uszlachetniacze się zdarzają...a ile przejdzie przez kocioł i nawet nie wiesz... Pozdrawiam.YARO
Witam kolegę Quadratus i resztę koleżeństwa z forum. Mam pytanie, czy kolega przewidział przydział mocy i przyłącze elektryczne? Pytam tylko z troski, gdyż z mój szanowny sąsiad przez ogrodzenie,zorientował się w momencie jak chciał podłączyć do instalacji a to okazało się że miał tylko 9kW przydziału mocy a samych grzałek zainstalował 12kW , a gdzie reszta, pralka zmywarka,żelazko, czajnik.etc Podczas wizyty w energetyce wyśmiali go, gdyż chciał zwiększyć przydział, a oni w żartach odpowiedzieli ...Panie i tak sznurówki (linie) się palą a Pan chcesz więcej?...Na razie nie przewidują modernizacji lini... Oczywiście inwestycja stoi gotowa już drugi rok, a postawił zastępczo ekogrocha, bo rury z gazem do nas zabrakło i długo nie będzie. Pomysł z buforem niezły tym bardziej że domek ma 130metrów. Pozdrawiam.YARO- 45 odpowiedzi
Dziękuję Tobie kolego:) A odnośnie tych śrubek, to takie razem z palnikiem dostałem a założona oryginalnie była słabsza :\ Myślę że za Twoją sugestią kupię jednak te słabsze(miększe) skoro do tej pory było ok.Dzięki. Pozdrawiam.YARO
A po 7 godzinach,,,,trach...zawleczka ścięta. Ciekawe czy naciągnęła się wcześniej i teraz na grudce groszku do reszty pękła czy znów uszlachetniacz się trafił... Ślimak cofnąłem i zrobiłem bez oporów normalnie ze 3-4 obroty, więc założyłem śrubę 8,8 i na razie działa. Oglądając łeb ściętej śruby zobaczyłem że oryginalnie od nowości była 5,6 i wytrzymała poprzedni sezon.... Ciekawe co wypluje znów palnik....może 1 rubla z Leninem..... :) Ja w tym węglu co palę do tej pory to tylko opakowanie po ruskich nie ukraińskich papierosach znalazłem... Pozdrawiam.YARO
Witam. Podczas czyszczenia kotła w popiele znalazłem taki oto uszlachetniacz do ekogroszku, który przeszedł przez palnik i nie zablokował :) Może koledzy też się podzielą zastosowanymi dodatkami... Pozdrawiam.YARO
YaroXylen odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Witam kolegę. Wyjątkowo tani u Was gaz jest. Moja siostra grzeje gazem(okolice Warszawy), obecnie nawet na jakimś tam kalkulatorze u dystrybutora wychodzi 2,23zł za metr po przeliczeniu z tych kW bo jakoś tak podają i przeliczają. Ale to tak informacyjnie, gdyż mnie gazyfikacja nie dosięgnęła bo rury zabrakło ). Pozdrawiam.YARO -
I wszytko jasne :) Pozdrawiam.YARO -
Sorki bo tak sobie myślałem, że to ten poniemiecki cały przeszklony i z pompą ciepła....tylko ile on ma metrów bo różnie podajesz od 170 metrów 130,120, 100metrów, a na innych forach jeszcze ciekawsze rzeczy wypisujesz i stąd moja dociekliwość: Próbuję sobie policzyć wyniki i stąd pytania o szczegóły czy pompa ciepła u ciebie działa czy nie, czy tylko samym gazem ogrzewasz. Pozdrawiam. YARO. -
Fajny. Ok. Dzięki za info. :) Ale to nie jest ten poniemiecki dom?
