22
Treść opublikowana przez YaroXylen
Instalacja z pompą ciepła Grzecznościowa ocena montażu.
YaroXylen odpowiedział(a) na Trener40 temat w Pompy ciepła
Witam. Kolega ma na pewno 100% racji z czym absolutnie nie będę dyskutował skoro jest pewny......... no właśnie tylko teraz pompa pracuje i temperatura na pompie pokazuje 7stopni (montaż południowy zachód) i wentylator dmucha non stop ......... a na termometrze od strony północnej temperatura pokazuje 1,4stopnia i też dmucha bo wieje. Rozumiem że jak pompa stoi bezczynnie to może i się nagrzeje na słońcu ale skoro chodzi cały czas i jest wentylowana to ..... oczywiście nic nie rozumiem.... za stary jestem na taką fizykę... A już koledze odpowiadam skoro pyta się po co?..... akurat u mnie to 2 łazienki, 2 prysznice i 2 wanny dla 6 osób, i pytanie czy lepiej zgromadzić 190l wody o temp 65stopni i dogrzewać grzałkami z bardzo małym COP-em, czy może lepiej 400-500l o temp. 43-44stopnie. Skoro kolega zna zagadnienie niskotemperaturowego źródła ciepła to dobrze wie, że podniesienie o każdy 1 stopień temp wody to kilka proc. straty na sprawności pompy ciepła i koszty ogrzania mniejszej ilości wody do wyższej temperatury będą większe, niż większej ilości wody do niższej temp..... zaraz padnie riposta ale przecież to niewielka różnica... no tak na jedno nagrzanie... a jak ogrzewać kilka tysięcy razy?..... no to uprzedzając ripostę..... straty postojowe większego zbiornika o niższej temperaturze będą mniejsze niż mniejszego o wyższej...... a i jeszcze można wykorzystać efektywniej drugą taryfę.... wada dużego zbiornika wiadoma ....zajmuje miejsce..... Sorki ja jestem tylko malutkim obserwatorem i użytkownikiem PC z małym stażem i.... oczywiście można i należy się ze mną nie zgadzać ? Pozdrawiam. YARO -
Witam. Wzorzec???? ? ....... zużycie węgla w poprzednich latach, ciepłowłaściwe.pl , troszkę pompiarz ale on chciał mimo wszystko mniejszą (9kW) , trochę lektury na forach z selekcją "dziwacznych" postów i........ troszkę własna intuicja. Na razie jedyny błąd ...... to powinienem zbiornik CWU 500L założyć. Pasowało by dołożyć jeszcze żeberek alu (właśnie myślałem nad tym), wtedy spada temp powrotu i lepiej dla pompy. Tak to jest z adaptacjami istniejących już instalacji, lepiej wykonywać od podstaw. Pozdrawiam. YARO. -
Witam. Gratuluję pomysłowości @Cemol fajny gadżet pod warunkiem. że posiada się dużo miejsca na taki "stół operacyjny" ? A i takie pomysły są ciekawe https://www.youtube.com/watch?v=Og__six5nTQ Pozdrawiam. YARO
50 KW z podajnikiem pali wagon ekogroszku
YaroXylen odpowiedział(a) na sonicblack temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Wiatru za dużo, kocioł nie odbiera ciepła i "połowa" ciepła idzie na złość ekologom.... grzejąc Panu Bogu pięty ? Czy palnik to jakaś rynna? Staraj się często czyścić kocioł... Pozdrawiam. YARO -
Witam. Oczywiście że kolega ma rację, tylko że w/g mnie, w tym momencie wychodzi objaw za małej (słabej) pompy ciepła i powinna zostać zastąpiona innym sprawniejszym źródłem ciepła niż grzałka z COP1, a ponownie zostać uruchomiona wtedy gdy warunki jej pracy się poprawią. Pozdrawiam. YARO -
Witam. Z tymi defrostami to jest chyba ciupkę inaczej jak się posiada bufor 200L. W przypadku mojej pompy defrost z buforem trwa ok.4 minut więc grzałka nic tu nie da, i tak poniżej minus 10stopni defrost w trybie deice mode2 czyli idzie gazem i samą sprężarką bez użycia grzałki i bufora. Co innego jeśli instalacja C.O. jest bez bufora to woda w instalacji momentalnie schłodzi się do 20-kilku stopni a to przy grzejnikach jest dużym dyskomfortem. Przy buforze zmiany temperatury początkowej i końcowej są praktycznie w ogóle nie zauważalne. W wielu modelach PC grzałka jest zamontowana w takim miejscu, że nie bierze udziału w defroście a tylko niweluje chwilowy spadek temperatury w układzie CO podgrzewając wodę za wymiennikiem ? Oczywiście to są moje własne obserwacje i można się z nimi nie zgadzać. Pozdrawiam. YARO. -
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
YaroXylen odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam. Luty 2021r jeśli chodzi o nasłonecznienie to wygląda słabo. Instalacja PV zrobiła w lutym 636kWh ? ...zawsze to coś.. Pozdrawiam YARO. -
Witam. Wziąłem pod uwagę i dlatego się odezwałem. Nadal w przypadku domu, który dużo lepiej energetycznie wygląda niż mój... potwierdzam co pisałem wyżej, a i pompa też nie jakaś kulawa. Osobiście u siebie od czasu instalacji PC grzałki wspomagające w pompie mam wyłączone, najniższa temperatura zewnętrzna jaką pompa zarejestrowała to minus 26stopni i dała radę. Prawdą jest, że to już chyba był kres działania(T-Cap12kW) mimo że COP pokazywała 1,7-1,9 , ale w domciu temperatura cały czas trzymała się 23stopnie a chatka 2,5 raza większa niż wynika z opisu kolegi. Przypuszczam że gdyby taka temperatura utrzymała się kilka następnych dni, to byłoby konieczne uruchomienie wspomagania, ale w takie 1-2dobowe extremum na pewno sobie poradzi. Oczywiście poligon jaki się trafił w tym sezonie potwierdził tylko moje przypuszczenia z czego jestem bardzo zadowolony, jednak absolutnie przestrzegam, aby PC nie była jedynym źródłem ciepła w domciu. W przypadku awarii urządzenia czy sieci elektrycznej, każdy domek musi (upss...powinien) mieć alternatywne źródło ciepła i jakiegoś prądu, tylko kominek czy jakaś koza nie wymagają zasilania. Ojoj....właściwie dotyczy to chyba każdego odpowiedzialnego właściciela domu. Ale to już inny temat. Niech kolega zwróci uwagę na lód który spiętrza się powyżej linii elewacji i po prostu wchodziłby na nią , a gdyby troszkę dłużej mrozki utrzymywałyby się i wcale nie większe tylko tak ok. 5-8 stopni to będzie....igloo ? Pozdrawiam kolegów z Forum. YARO -
Witam. Jako że jestem "młody stażem" w PC ale już "zimowo" doświadczony ? dorzucę swoją skromną opinię: ? 1) jednostka zewnętrzna stanowczo za blisko przyszłej elewacji w/g mnie minimum 40cm od powierzchni (gotowej elewacji) 2) pompa stanowczo za duża.... 4-5kW max. Jest to nowy budynek, małej powierzchni, do tego dobrze wyizolowany termicznie. Pozdrawiam. YARO -
Amen...... przecież o to chodzi.... ? Istnieją inne zabawki, wiosna idzie,....... Pozdrawiam. YARO
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
YaroXylen odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
Kurde. Za głupi jestem w te klocki ... byłem przekonany że agregat się odpala włącza i ma działać.... osobiście myślałem że w domciu jest też parę elektrośmieci na inwerterach...o chociażby moja lodówka czy pralka..... chyba jej wsio rawno czy sinusoida czy coś "sinusoidalnego" przecież inwertery wszystko najpierw prostują, potem filtrują i dopiero sobie na nowo tworzą takie parametry jakie są potrzebne do tych gratów co zasilają .... co innego kupa zasilaczy impulsowych w komputerach czy w telewizorkach czy Bóg wie w czym jeszcze, bo te ponoć kuleją przy takich anomaliach.... ale na nic tu moje myślenie bo fakultetów nie zrobiłem... a ciekawe czy te same inwertery będące odbiornikami nie śmiecą w sieci bardziej niż te chińskie prądajki???? ? Tak ale w dniu jutrzejszym coś koledze podlinkuję i odpowiem na pytanka. A teraz ja się szanowne grono "zapytowywuje" ? Płyta pompy TCap podłączony termostat on-off (euroster) o tu tu tu tu(czerwone strzałki) ? i teraz pytanie .....czy pompa po załączeniu musi iść na maksa goniąc pełną mocą???? czy nie może sobie pracować powoli kilka godzin modulować a dopiero jak nastąpi ocieplenie w pomieszczeniu gdzie jest termostat to ją wyłączy..... czy to normalne? Ale swem starczem wezrokiem zobaczyłem takie coś (zielone strzałki) co się tutaj podłącza?? Oczywiście ustawiony termostat zewnętrzny w menu..... Pozdrawiam.YARO -
Witam. Tak czytam i czytam i czytam.... ? 12lutego tegoż roczku nie miałem prądu gdyż była planowana przez ZE przerwa w dostawie (8.00-15.00), ale podczas robót doszło do zerwania sieci i naprawa przeciągnęła się do 17.30 czyli 9,5 godziny. W tym czasie cały dom ciągnął taki zwykły diesel chińczyk i cholera wie ile ma mocy bo piszą 7 czy 8kW , 3faz. AVR Napędzał całą chatkę : T-Capa12kW, obiegówki, sterowniki, komputery oraz rutery na górze i na dole, telewizory, na próbę żona włączyła również raz pralkę i później zmywarkę, normalnie ekspres do kawy... Wiadomo nie wszystko było włączone na raz ale w tym czasie pompa ciepła chodziła non stop w zakresie 30-60%, robiła kilka defrostów w tym 2 razy w deice2 czyli gazem. Ten chinol nawet nie jęknął, wyjątek to jak czajnik elektryczny się włączało słyszalny był przyrost mocy silnika. Trochę paliwa spalił bo do pełnego zbiornika musiałem uzupełnić ok. 14litrów oleju napędowego, ale to nic..... w końcu od tego jest.... ? A zapomniałem bo 2 lodówki i zamrażarka komorowa też były włączone.... ? Pozdrawiam. YARO. -
No to przygód z fotowoltaiką ciąg dalszy... Dzisiaj instalacja 9,9kWp mimo że od godzin południowych zrobiło się lekko mglisto, wypracowała rekord 2021r. tj produkcja 51,84kW. całość produkcji od początku roku tylko 496kWh Teraz druga obserwacja... falownik FRONIUS 10kW od ok. godz.11 do 13 produkował moc 10kW cały czas obcinając nadmiar energii z paneli. (wiadomo niska temperatura...ale....) Następna obserwacja co by było gdybym zamontował FRONIUS-a 8kW..... tak jak mi sugerowano.... Zaraz będą głosy ... a ile takich dni jest w roku??..... wiem ale skoro są, to dlaczego nie wykorzystać ? a idą coraz dłuższe.. Niech te obrazki będą dla niezdecydowanych i pomocne w podjęciu decyzji. Pozdrawiam YARO -
Witam. Szanuję kolegi optymizm.... pesymizm... bo nie wiem jak nazwać. Bez problemów nabędziesz te zabronione F-Gazy..... Zapewniam Ciebie i proszę abyś uwierzył.... nawet sam, jeśli potrafisz to nabijesz pompę klimę czy lodówkę..... póki co żyjemy w Polsce ? A czy wiesz jak się utylizuje (nie jak powinno) na złomowiskach .... stare lodówki czy inne cuda z zawartością F-Gazów??? ....... o tak.......Pssssssss ? . Tak... tak ..... 30km od stolycy łunijnego kraju... Pozdrawiam. YARO
Witam. Czy kolega żartuje.... czy tak na serio ? Przecież żyjemy w Polsce.... Pozdrawiam. Yaro
Witam. Naprawdę fajny sprzęt tylko.... widać na filmie (10.10min) a właściwie słychać .... hałas, hałas, hałas... Już pisałem o tym będąc na rekonesansie u klienta, którzy posiadał już zamontowaną przed zakupem mojej pompy. Niestety ale mój T-Cap przy Kołtonie to jak "kosa przy kosiarce" ? , ciekawe bo na filmie nie słychać sprężarki, a w rzeczywistości słyszałem ją będąc kilkanaście metrów od pompy. Dla mnie osobiście to nie jest wada, ale taki hałas dla wielu przyszłych "pompiarzy" może być dużym problemem, szczególnie w zwartej zabudowie będzie "dokuczać" sąsiadom.... Jednak 2 wentylatory w T-capie robią robotę ? . Tak chciałem bardzo ją nabyć bo Polski producent i propan...tylko ta cena....., jednak po czasie w/g mnie split jest lepszą decyzją niż monoblok. To tylko moja własna opinia i można się z nią nie zgadzać. Pozdrawiam. YARO
YaroXylen odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Witam. Rzeczywiście niewielka różnica.... 15 - 30 m3 na miesiąc to faktycznie nie wiele ? Przez 6 miesięcy to znikoma różnica wyjdzie..... Pozdrawiam. YARO -
Witam. Przepraszam że zapytam..... Inspektor z powiatowej ochrony środowiska tak Tobie odpowiedział??? to kolega się dodzwonił??? normalnie cud...... Napisz, zrób fotkę, paragon, zostaw sobie próbki ile się da tych felernych, wyślij e-mailem z potwierdzeniem albo poleconym. Gdyby tak Tobie gość odpowiedział to już zleciałby ze stołka... Trzeba tępić to dziadostwo. Ewentualnie wyślij próbki listem do Polsatu do programu czysta Polska to się szybciutko zajmą tematem opisz jak to inspektor Tobie odpowiedział ... a jeszcze jak usłyszą że legalnie kupione w sieci Leroy Merlin ...to jest temat.... Pozdrawiam. Yaro.
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
YaroXylen odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie obejrzałem Instrukcję od sterownika i nic o pompie cyrkulacyjnej nie mogę wyłapać tylko CO i ładującą zbiornik CWU. Pozostaje najprostsze i skuteczne rozwiązanie czyli wtyczka i gniazdko, ewentualnie jakiś prosty regulator pompy z allegro np: https://allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-pieca-mr-02-hit-duzo-mozliwosci-6825350582 Czujnik wsadź w kocioł u góry, jak się rozpali i nagrzeje np. do 40stopni załączy sam pompę, jak wygasisz to ostygnie i wyłączy poniżej 40stopni i wsio. Może koledzy mają jeszcze jakieś pomysły. YARO. -
Jeśli posiadasz wyjście a nie używasz to może pompa cyrkulacyjna CWU? Niestety nie znam Twojego sterownika ale myślę że to już standard cyrk. CWU. Taki rysunek znalazłem gdzieś w necie, nie jest mojego autorstwa ale może się przydać. YARO. -
Witam. Ale zastrzegam że to moje zdanie...... tak, montaż pompy kotłowej powinien rozwiązać twoje problemy szczególnie w momentach mocnego zamknięcia zaworu. Sposób montażu jest ogólnie znany (tj. na powrocie miedzy zaworem 4D a kotłem) pompkę najmniejszą z dostępnych (żadnych wypasionych) powinna pracować non stop na najmniejszych obrotach podczas pracy kotła. Poczekaj na opinie innych kolegów z forum .... może się zgodzą ze mną ....a może i nie.... Pozdrawiam. YARO -
Witam Padło pytanie w wątku o pompę kotłową ... dopowiedziałeś że nie masz ..... W/g mnie montaż siłownika na zaworze 4D bez pompy kotłowej jest błędem patrząc na kolegi instalację a takie "zamknięcia" przepływu będą się ciągle powtarzały. Pozdrawiam. YARO -
Witam. Stawiam do 350kg. YARO
Witam. To jest mój pierwszy sezon z pompą ciepła i fotowoltaiką, do tego sam widzisz że nie długo musiałem czekać i od razu trafił się "poligon doświadczalny", gdyż mamy namiastkę zimy jakie były kiedyś, a o których niektórzy zapomnieli. Faktem jest że obecnie takich parę dni (tygodni) trafia się raz na kilka lat. Pompa którą posiadam (T-Cap 12kW 3faz.) radzi sobie bez żadnych problemów, i bez grzałek wspomagających, pracowała już przy -26stopniach prawie na full. Po to jest pompa aby pracowała a gdybym chciał grzałki to kupiłbym kocioł elektryczny ? . Oczywiste że naszykowany jestem na źródła ciepła zapasowe kocioł na ekogroszek, który został wygaszony na koniec marca 2020 i do dzisiaj stoi zakonserwowany oraz kominek, który w wigilię miałem okazję rozpalić ze względu na zjazd rodziny i atmosferę świąt. Zakup pompy jest kontynuacją euforii zamontowania na wiosnę instalacji fotowoltaicznej. Pompa była bardzo przemyślanym zakupem dostosowana do mojego budynku, instalacji oraz nawyków mieszkańców. U mnie się sprawdza na 200%. Miałem obawy czy da radę w mrozy, a wszelkie zapewnienia, wyliczenia, opinie, tabelki, wykresy, etc.... nie do końca upewniły mnie w przekonaniu, że będzie działać prawidłowo. Dopiero test "na własnej skórze" w te zimowe dni rozwiał wszelkie obawy ,że działa i do tego przy większych mrozach niż moje wcześniej zakładane minus -20 stopni, przy których już miałem odpalać kocioł ekogroszkowy, jednak dała radę z niewielkim zapasem do -26stopni jakie odnotowały sterowniki w PC oraz w innym sterowniku podłogówki. Grzałki w pompie traktuję tylko i wyłącznie jako coś awaryjnego i dlatego mam je stale wyłączone... od tego jest pompa aby grzała..... Oczywiście można ustawić wspomaganie grzałkami, ale to już indywidualna sprawa użytkownika. Wyboru dokonasz sam, koniecznie sprawdź oferty, firm, instalatorów, poczytaj co inni piszą. Szukaj instalatora "pod nosem", ja przyjąłem sobie takie założenie dojazd instalatora (serwisanta) do 45minut jazdy samochodem (takie zboczenie zawodowe ? ). Jest wielu kolegów tu na forum którzy chętnie podpowiedzą rozwiązania, rozwieją wątpliwości. Pisz, pytaj, licz..... Musisz również zwrócić uwagę na różnej maści cwaniaków i naganiaczy wciskających coś co nie ma prawa praktycznie działać w Twoich warunkach, a i na forach są tacy co w niewiadomym celu wprowadzają innych w błąd..... chyba w ten sposób się "dowartościowują"..... ? Pozdrawiam. YARO
Witam. Na 2 dni palenia.... ? Pozdrawiam. YARO
