2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
Ogniwo s6wc 20 kW. Niska stałopalność, zimno w domu.
Ksieciunio odpowiedział(a) na Micz temat w Kotły zasypowe
To rozpl rano pół zasypu, dajmy na to te 10kg, po powrocie do pełna. Zobaczysz, ze bedzie różnica i szybciej nagrzejesz mieszkanie. U mnie lepiej sprawdzal się orzech 2 niż ekogroszek (tak jak bym palił mialem). -
Czy to musi być tak, ze mój piec chodzi non-stop, czy coś jest nie tak?
Ksieciunio odpowiedział(a) na sbtn temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł powinien chodzic non stop i modulował moca. Sam zauważyłeś, ze jak tylko obniżyłeś temp.to teraz nie możesz dogrzać pomieszczeń. Co do sprzęgła to może na nim nie masz izolacji ? Z tym poczekaj na podpowiedzi mądrzejszych w temacie. -
Jak bedziesz palił dłużej to potrzebujesz mniej energi do dogrzania. Takie rozpalanie na chwile to lipa, kocioł goni dmuchawa by utrzymać temp.zadana co nie jest takie łatwe jak cala instalacja zimna. Nic tylko grzejesz komin, a jak juz zacznie dogrzewać to kończy sie zasyp -
Podnieś temp.na kotle, to obowiazkowo i zacznij palic tez rano przed praca. Inaczej to syzyfowa praca bo nieocieplonego domu nie ogrzejesz kaljak palisz tylko wieczorem. Przerabialem to z kotlem na miał. -
Kocioł GS Dragon, pomoc smoła, sadza
Ksieciunio odpowiedział(a) na Americano12 temat w Kotły zasypowe
Powinno się nasypać cały zasyp i odpalić od góry na kilka godzin powinno starczyć / i nie podkładać aż się nie wypali. -
Jak masz same grzejniki to może warto iść w tani a dobry kocioł Termet Gold Plus 25Kw 1F. Do takiego domu z większym zasobnikiem lepiej większy kocioł by szybciej dogrzał wodę w zasobniku do zadanej. Jak będziesz miał podłączony komin ? Przez ścianę (można dać max kocioł 20KW)czy wkład w stary komin ? Specyfikacja Gold'a Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 2,8 - 24,5 kW Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,0 - 27,0 kW
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Ksieciunio odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Kiedyś chyba tak było, że kominiarze co roku jeździli po domach i prowadzili serwis. Czy się mylę ? Było by bardzo dobrze gdyby kominiarz chociaż raz w roku przyjechał: wyczyścił komin, wyczystkę, podpowiada jak palić, co ulepszyć. Teraz to taka samowolka, co chwila słychać że w okolicy jakiś dom się spalił. Nie raz słyszę, że dobrze jest palić obierkami w kotle i wtedy sadza się nie osadza, komin się czyści. Słyszałem tez o puszkach po piwie. Wszystko by zaoszczędzić 35zł. -
Pilne pytanko - czy w kotle retortowym można spalać zwykły groszek?
Ksieciunio odpowiedział(a) na kojot temat w Kotły z podajnikiem
Na portalu OLX w "Będzin" jest kocioł Zębiec SWK 14KW - może u Ciebie wystarczy bo nie wiem jakie masz zapotrzebowanie, jednak warto się zastanowić czy brać nowy z podajnikiem czy na razie używany by "opękać" zimę. Jeśli jest szansa na nowy to może SKAMP-PV plus palnik SV-200. Groch ten co masz trzeba by przesiać a duże kawałki rozbić - jest trochę roboty ale nie musisz codziennie rozpalać. -
Ostatnio byly az dwa takie tematy. Przejdź na druga stronę w tym dziale i wszystko masz jak na tacy.
Elektroniczna Pompa Co Na Sterowniku
Ksieciunio odpowiedział(a) na miastek temat w Instalacje CO i CWU
W sumie masz rację. W/w urządzenia są dla rozważnych ludzi :D- 27 odpowiedzi
- elektroniczna
- pompa
(i 1 więcej)
Zgadzam się, jednak jak pompa włączy się dajmy na to od zadanej 50* to pracuje non stop aż nie spadnie poniżej tej temp.- 27 odpowiedzi
- elektroniczna
- pompa
(i 1 więcej)
Sterownik z obsluga przez smartfona z dowolnego miejsca https://allegro.pl/oferta/sonoff-th16-herm-czujnik-temperatury-ds18b20-7705101899?reco_id=560fc71a-2152-11e9-87a4-246e961044c0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Lub jakis prosty sterownik https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria+i+pozostałe&gclid=EAIaIQobChMI8LrawJmL4AIVB-WaCh3SqA_9EAQYByABEgJD3_D_BwE- 27 odpowiedzi
- elektroniczna
- pompa
(i 1 więcej)
Tak, jesli sterownik nie obsługuje sterowania pompa wg.temperatury to na pewnym portalu masz najprostszy steronik za okolo 20-30zl.- 27 odpowiedzi
- elektroniczna
- pompa
(i 1 więcej)
Może pompa nie dziala. Jaki to kocioł ? Dasz jakis schemat bo ze zdjec ciężko.
Instalacja CO z wymiennikiem płytowym - ocena
Ksieciunio odpowiedział(a) na Dayan temat w Instalacje CO i CWU
Nie lepiej zrobić stelaż na ścianie z welną np.10cm, na to folia i płyta gk ?
6 lat wybierasz nowy kocioł ?
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Ksieciunio odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kilka zmian w programie "czyste powietrze". Dodam, że od 2019r., minimalne wynagrodzenie netto wynosi 1634zł zalacznik_o_zmianach_w_programie_priorytetowym_czyste_powietrze.pdf -
Zapowietrzajcy sie grzejnik
Ksieciunio odpowiedział(a) na Dawid14 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jesze filtr siatkowy i zawór zwrotny. -
Pompa nie moze tu byc, muisz ja zamontowac na tej ktora idzie od trojnika w dół. Rura do zbiornika nie może miec pomp wpietych. -
http://suspenser.eu/kotly-skam/ Porozmawiaj z kolega Pieklorz - on w tym siedzi i doradzi. U teścia będzie montowany SKAM-PV 13KW (dom 100m2) z palnikiem SV200 i sterownik skzp_02 U Ciebie pasował by kocioł z mocą 20KW.
Kotłów na paliwo stałe - kotły gazowe mają dużą modulację. Tylko zobacz, że jak kupisz kocioł 1 funkcyjny i zasobnik to musi mieć "moc" by szybko dogrzać taki zbiornik, a niską by grzać wodę na CO non stop. Tu już wypowiedział się Pan sambor i odpowietrznik - taki kocioł z mocną pompą pewnie by sobie poradził z podłogówką, nie miał byś "problemów" - ale Oni już o tym pisali w poście o instalacji. Jest to przybliżony obraz, nie można tego brać na 100% do siebie. W wyliczeniach masz napisane, że 2.7KW potrzebujesz w większości czasu. Tyle tylko, że podłogówka musi chodzić cały czas, a grzejniki nie muszą. Wszystko zależy od tego jak wykonasz instalację. Nie znam tych kotłów - ale jak masz instalatora to może warto ? Tylko czy gość się zna ? Ja też mam znajomego instalatora który przerabiał mi instalacje, ale co do kotła to nie ma pojęcia co ustawić. Był serwisant z Termetu i zrobił pierwszy start i tak to zrobił (ustawił), że miał bym spalanie dwa razy większe. Tak, że widzisz nie wszystko jest jednoznaczne.
Do Twojej instalacji to nie będzie miało większego znaczenia, bo masz instalacje mieszaną, a na grzejniki musisz dać większa temp. Co do buderusa i immergasa to nie wiem czy wystarczy im mocy max czyli te 12 i 14 KW o grzania i ładowania zbiornika. Tutaj też trzeba policzyć resztę gratów które będą pracowały w instalacji, jak to w końcowym etapie będzie wykonane. Nie myślałeś nad termetem gold od 2.7KW do 20 KW ?
Tu masz podobny temat do Twojego. Poczytaj i bedziesz wszystko wiedzial https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17140-rozdzielacz-z-mieszaczem-przy-kotle-kondensacyjnym/?do=findComment&comment=177718
