Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Tu sie zgadzam, narysuj albo zrób zdjęcia jak masz poprowadzoną rurę z kotła do naczynia.
  2. Lepiej kupić z nadwyżką bo i tak musisz ogrzać wodę w zasobniku. Szukaj kotła który ma dużą modulację, by kocioł pracował cały czas z możliwie niską mocą.
  3. Hej, zawsze możesz położyć dobrej klasy kabel LAN, później wykorzystasz go do czego chcesz. Bo normalny kabel z dwoma żyłami może nie wystarczyć jak będziesz chciał później rozbudować. Tak samo zrobił bym z siecią pod kompa / TV. Zrobić już teraz po kablu, bo uzyskać dobry transfer przez WiFi to sztuka.
  4. Kocioł będzie w łazience ? Jeśli tak, i do kuchni masz blisko to możesz zastosować kocioł 2 funkcyjny. Jeśli masz dalej to lepiej kocił 1 funkcyjny i zasobnik. Co do grzejników to musisz policzyć do każdego pomieszczenia osobno i na zasilanie 55/45. Przykładowy kalkulator purmo. W pomieszczeniu / salon gdzie będzie najzimniej zamontować sterownik i w tym pomieszczeniu grzejniki bez termostatów. Kocioł np.z formy którą polecał kolega wyżej (sam też taki mam) Termet Silver lub Gold Plus do tego dobry sterownik i czujnik temp.zewnętrznej. Sprawdź też serwis w swojej okolicy, bo to też ważne gdyby była jakaś awaria.
  5. Grzejniki dobierać do zapotrzebowania a nie na sztuki :D Moc nominalna 50/300 C (dla c.o.) min/max - 5,1-30,6 KW Przy odprowadzeniu spalin przez ścianę kocioł MAX 20KW, Twój ma 33KW - nikt normalny tego nie podpisze.
  6. Czyli co sugerujesz, by było idealnie wg.Ciebie ?
  7. Dlaczego tak twierdzisz ? Jak mam zasilanie 43*, a powrot 35* (inst.grzejnikowa), to tez mam sprawność poniżej 90% ?
  8. To kup termostaty sterowalne, możesz robić strefy w każdym z pomieszczeń z osobna. 3D to na.podłogę sie daje, tera gdybys dal 3D a np.w lazience chcemy cieplej to znowu przestawiamy zawór, bo nie dogrzeje.
  9. Po co ten 3D skoro masz głowice na grzejnikach ? Gdyby nie było głowic to taki 3D wraz z pogodówką może być a tak to bez sensu.
  10. Każdy kupuje co uważa, Zobacz też serwis w okolicy. Ja jak na razie nie narzekam, kocioł ładnie i cicho pracuje. Z drugiej strony po co płacić 7 tyś.na kocioł jak za ta kasę możesz mieć dwa, z gwarancją po 7 lat na każdy. Tym bardziej że instalacja wyłącznie grzejnikowa.
  11. Instalacja na grzejnikach ? Jeśli tak to może Termet Silver / Gold, do tego masz sterownik na kablu ( CR11011 ), potrzeba dwóch żył. Za około 70/80zł masz czujnik temp.zewnętrznej. Jeśli instalacja mieszana to już Junkers - który ma lepszy osprzęt do takiej instalacji (podłoga, grzejniki).
  12. Oho, wygląda to tak samo jak z abonamentem RTV. Zaraz się okaże, że będziemy płacić abonament za gorszy kocioł (niższej klasy), lub wg.paliwa (węgiel 50, pellet 40, gaz 30, pompa 20, PV 10).
  13. Powyższy schemat jest gdybyś miał CWU w kotłowni podpięte, przed wymiennikiem.
  14. Mniejsza o wagę, musisz dorobić rure jak radzi @Piecuch19 musisz ja wpuścić we wkład ceramiczny a problemy znikną. Teraz spaliny leca nie tylko we wklad a w cały komin, przez to masz smród i wykwity.
  15. Nie mówię, ze to rozwiazanie bo nie znam tego kotła, nie mniej warto spróbować. Jeszcze jedno, nie wyłączaj podlogowki, niech ona grzeje non stop(żadne obniżanie). Od tego masz pewnie termostaty na grzejnikach w sypialniach.
  16. Kuba 38 jest ok, po prostu widze po sobie, jaka jest różnica w spalaniu jak sie zwieksza temp.na grzejnikach. Interesuje mnie ta krzywa 55/50, bo jesli jest tak ustawione, a temp.spadnie w domu to kocioł dobija do zadanej z temo.na krzywej. Chodzi mi o to, ze kocioł wbija sie na wysokie temp. I moze byc właśnie takie spalanie.
  17. Zlikwiduj to obniżenie, i na grzejniki ustaw max.45*. Jest możliwość wyłączenia grzejników i grzania samą podlogowka ? Nie mam tego kotła, ale myślę,ze tutaj tkwi problem. Raz że masz to obniżenie - podłoga się wychładza, dwa ma grzejniki duża temp.
  18. Jaka temp.dajesz na grzejniki ?
  19. Z opisu wynika, że masz zrobione tak jak na moim pięknym rysunku. Jeśli tak jest faktycznie to tragedia !!!! Trzeba dorabiać rurę szczelną która będzie wchodziła bezpośrednio w wkład ceramiczny.
  20. Ludzie chwala ten kocioł i palnik ktory tam jest sv200. Temp.trochę za niskie. Ja bym założył osobny temat w dziale instalacje, zrobił schemat. Może cos jest w Twojej instalacji co trzeba poprawić, a wymiana kotła wiele nie pomoże. Zawsze lepiej wydac 1k zl niz 8k zl na nowy kocioł - który może nie być rozwiązaniem.
  21. Może spaliny nie trafiają do ceramicznego a wszędzie ? Musisz to zbadać. Na strych kup wełnę i ociepl komin. To jak, wklad masz od połowy kotłowni, kocioł masz podpiety do starego komina ?
  22. Niestety nie jestem hydraulikiem, w tym temacie musisz kontaktowac sie z osobami z tamtego tematu. Jesli moge cos zasugerować. Jeśli myślisz nad pompa powietrze/woda to wtedy ja wpiać w instalacje bezpośrednio w domu za wymiennikiem. Kocioł na razie bym zostawił tylko poprawił instalację z pomoca kolegów którzy sie na tym znają. Wg.strony masz dobrze docieplony dom i potrzebujesz bardzo mało by go ogrzać. Przy pompie ma też znaczenie np.rozdzielacz podlogowki, jesli masz ten z mieszaczem i pompa to on sie nie nadaje. W jednym z tematów było, ze aby zasilic podloge np.temo.30* na ten rozdzielacz musisz puścić aż 50*. Jaka temp.masz na kotle która idzie na dom na ile masz na powrocie ?
  23. Instalacja źle wykonana też ma wpływ. Kocioł pow.mieć ochronę powrotu, a u Ciebie nie ma. Zobacz na tematy w Instalacjach, większość tego nie posiada i sa problemy. Jest tez temat z instalacja na odległość 20metrów - porównaj zalecenia kolegów z Twoją instalacja. Sama wymiana kotła może tutaj nie wystarczyć.
  24. Zobacz na skamp-pv, tu na forum jest gosc od tego kotła i sterownik bedzie pasował. Co do instalacji, kup termometr na podczerwien i sprawdź jaka masz temp.wody w kotłowni a jaką w domu, moze faktycznie masz duze straty. Jesli pompa ciepla to by musiała byc wpieta w domu wprost do instalacji by wyeliminować straty. Masz podlogówkę czy grzejniki ? Bo to ważne. Do pompy musisz mieć dobrze zrobioną instalacje, a grzejniki przewymiarowane (jeśli sa).
  25. Jutro sprawdzę miernikiem jakie jest napiecie na tym wejsciu.
