4
Treść opublikowana przez altoro
altoro odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja napisałem jak ja zrobiłem. Jak ktoś kupi nowy ster to nie ma tego problemu , bo ma oficjalny soft, nie testowy.Na oficjalnym przed nagraniem nowego może spisać ile na danej modulacji ma chwilowe spalanie. Ja absolutnie nie twierdzę że to jedyny sposób. Ps.Oldek mnie wyprzedził:-) -
Zostaw oficjalny soft, nie będziesz miał inwalidy. To soft testowy nie obowiązkowy. -
Koledzy napiszę jak ja to rozwiązałem, może ktoś skorzysta. Mam palnik 15kW i na starym sofcie przy opale 27Mj przy 100% modulacji chwilowe spalanie było równe 2kg/h a przy 50% adekwatnie 1kg/h . Na nowym sofcie przy tym samym opale zablokowałem modulację na 50% i wprowadzałem korektę na "-" do czasu aż chwilowe spalanie będzie 1kg/h czyli takie samo jak w starym sofcie. Aktualnie korekta wyszła mi -12. Niestety nie mogę obserwować kopczyka bo mam SV-kę ale od wczoraj palnik pracuje z takimi ustawieniami i jest ok. -
Koledzy, z całym szacunkiem, macie temat o spalaniu owsa to piszcie tam. -
Oldek masz rację, palę cały sezon Silverem i widać wyraźnie że jest mieszanką. Są dwa rodzaje bryłek, jedne świecące i czarne jak smoła , inne szarawe i matowe ale spala się OK. Popiół ładny tylko troszkę dużo.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zostaw stary soft i będziesz miał po staremu :-) -
Ja nigdy nie byłem szybki do wgrywania nowości, tym razem właśnie ze względu na dużo czasu zaryzykowałem i pobawię się :-) -
bercus dokładnie tak zrobiłem, kaloryczność dla groszku 27Mj dałem na -15 i czekam co będzie -
Ok, stronka Wojtka śmiga, mój błąd:-) -
Działa Wam strona Wojtka na nowym sofcie? U mnie kicha. -
Przede wszystkim izolacja domu i metraż do ogrzania.
- 1271 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ok, rozumiem że do każdego rodzaju ekogroszku piszemy tu ?, dzięki za wytłumaczenie :-) -
Czy to jest temat o SKZP czy o opale? Bo już się pogubiłem. -
Klaudiuszowi raczej chodzi w którym sofcie przerwy w czyszczeniu podawane były w sekundach, a nie w minutach. Chyba że się mylę. -
Działa bez problemu. -
FAFAŁ może sterownik złapał koronawirusa? :-) a tak na poważnie to u mnie dziś po nagrzaniu CWU gonił modulacją bez potrzeby przez 5 godzin aż się uspokoił. -
Ja właśnie zakleilem dwa rzędy, bo u mnie było za dużo przy 15kW i powietrze dmuchało w popiół moim zdaniem.
Miałem Retopal w zeszłym roku i było tak, przy mniejszym powietrzu w kotle czarno, przy większym zamieniał się w płynącą lawę. W tym roku dałem sobie z nim spokój. Zaznaczę że paliłem na retorcie.
To ja też podzielę się moimi spostrzeżeniami. Palę Bartexem Silver, tragedii nie ma ale popiołu dużo i o czystości wymiennika można zapomnieć przy różnych ustawieniach. Tydzień temu w "Mrówce" kupiłem o dziwo suchego Sztygara Ultra. Otwarłem worek na dwa dni do pewności żeby sobie pooddychał :-) Efekt bardzo zadowalający, po paru godzinach w kotle zrobiło się biało , a popiołu z worka około szufelki, w porównaniu do Bartexu tyle co nic. Jedyna uwaga, 5 kamyków ale przy SV 200 to nie problem.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja mam sprzęgło i zauważyłem że mała delta wcale nie jest dobra. Pompę Wilo mam teraz ustawioną na 0,6m delta około 3* i jest idealnie, gdy miałem większy przepływ i mniejszą deltę palnik modulował wyżej jak teraz, tym samym spalanie było wyższe około 2-2,5kg. Palę Bartexem Silver i dmuchawę 40W mam 17-40 wyżej same iskry szły bez płomienia.
Normalnie pracuje około 5kW na zrzucie ekranu akurat skończył grzać wodę CWU więc schodził z modulacji i trochę przebił temp.
To musi być coś nie tak, u mnie 18kg/doba, 200m dom ocieplenie takie jak u Ciebie 5cm. Palnik 15kW kocioł 15kW
Kolego anek65, palnik wykonuje polecenia które otrzymuje od sterownika, a ten wysyła polecenia na podstawie danych z czujników zamontowanych na instalacji. Nie miej do niego pretensji, on tylko wykonuje swoją robotę na paliwie które mu wsypiesz do zasobnika.
Ustaw max i min takie samo i będzie ok -
No widzisz, nie u wszystkich tak jest. Ja pisałem już o tym że przestałem na to patrzeć
