lenas1
    428
Treść opublikowana przez lenas1
  1. To wyłącz reg. pokojowy może będzie sterownik modulować tak jak tego oczekujesz.
  2. Jak Kocioł pracuje z reg. pokojowym to będzie się wygaszał, a nie pyrkać. Tech trochę się pogubił z tymi sterownikami, do peleciaków wstawili stery od kotłów na ekogroszek jedne modulują inne nie i stąd problemy. Ustaw histetereze na pokojówce minimalną jaką tam masz np. 0,2.
  3. Jak zero dymu w rozpalaniu to może zwiększ dawkę w rozpalaniu, może za mało sypie.
  4. Sprawdź drożność czopucha, komina.
  5. A jednak warto, żeby zrozumieć jak to działa. 😉
  6. Spróbuj zmniejszyć dawkę, jak będzie za duża będzie kopcić.
  7. Tylko i wyłącznie chodziło mi o Twoją kulturę w pisaniu postów.
  8. Raczej zadaną kotła 60,a modulacja 58% spaliny 25. Nie zabłysłeś.
  9. Nie wiem jak u innych ale mi nie udało się połączyć sonoffa w supli, ostatecznie zakupiłem sonoffa, który działa w aplikacji Ewelink i już czwarty rok działa.
  10. No tak pięknie z pompami jak piszesz to nie jest, też mają problemy i czekają na serwis, a w domu zimno. Główną przyczyną problemów to błędy w instalacji, które popełniają instalatorzy.
  11. lenas1
    Zawór 4 drogowy
    Dlatego myślę, że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaw. 3d i zamontowania pompy kotłowej, wtedy nie ma takich cyrków.
  12. Jak się pojawia smoła i wilgoć na wymienniku w pelleciaku na niskich mocach to znaczy, że instalatorowi coś nie pykło. Co najwyżej może pojawić się sadza. Sucha sadza!
  13. Można ręcznie zmniejszać na mieszaczu, a jak chcesz mieć harmonogram z automatu to głowice elektroniczne na grzejnikach lub harmonogram od reg. pokojowego.
  14. No taka natura człowieka. Pozostaje być czujnym i obserwować.
  15. Widzę, że kolega próbuje się pocieszać. Przy kopciuchu wystarczyło pół doby żeby wygrzać komin. Znajomi nie mają czujników spalin i nic się nie dzieje, widocznie mają lepsze warunki. U moich znajomych komin zrobił się mokry po paru sezonach, jeden kocioł na ekogroszek, drugi na pellet. Życzę koledze suchego suchego komina. Pozdrawiam
  16. Kopciuch to była inna bajka. Miałem wcześniej kopciucha i termometr w czopuchu. Temperatury się wachały w granicach 250st.Termometr miałem do 500st.jak mu dałem czadu to termometr się skończył.
  17. Dobrze wyczytałeś. Być może to kwestia usytuowania czujnika spalin jak kolega wyżej napisał. Zdarzają się przypadki, że nic się nie dzieje, sam jestem takim przypadkiem. Mam pelleciaka komin ceglany 8m temp. spalin 100-120st.czasami 80st. czwarty sezon i komin suchy, co nie znaczy, że tak będzie. Komin mokry może się zrobić nawet po paru sezonach. Nie chcę Cię straszyć, ale u Ciebie cienko to widzę.
  18. Temperatura spalin 60st.występuje jak jest kocioł przewymiarkowany i większość czasu pracuje w podczymaniu. Komin na bank zrobi się mokry. Jaka powierzchnia do grzania?
  19. Czyli głównie chodzi Ci o komfort cieplny, a nie chcesz wysterować palnika na mniejszą moc, bo wydaję Ci się, że większe spalanie. Jak sam zamontujesz bufor to warto spróbować, nie będzie drogo. Ale nie licz na to, że jak zamontujesz bufor, a chcesz mieć lepszy komfort cieplny to spalanie będzie mniejsze.
  20. Mówiłem, że sterownik nadaje się do kubła. Tak będziesz się męczyć do końca sezonu?
  21. Bo to instrukcja dla kotła z podajnikiem na ekogroszek.
  22. To menu w tym sterowniku to masakra. Dawno bym to wyrzucił do kubła.
  23. A jak ma się rozpalić jak zapalarka i palnik zawalony spiekami.
