lenas1
Treść opublikowana przez lenas1
  1. Wymiennik do usunięcia. Dobrze piszesz.
  2. Tylko czy ta nitka z 3d na CWU to będzie dobrze działać? Nie lepiej jakby CWU było na osobnej nitce.
  3. Nic nie jest wieczne.
  4. Do rury powrotnej z grzejników pociągnąć rurę z powrotu 3d.zawór zwrotny zaznaczyłem małą strzałką gdzie ma być, po to żeby nie zaciągał wody z kotła tylko z powrotu grzejników ma ciągnąć. Zz na tym istniejącym odcinku co jest w poziomie
  5. Do wymiany na sprężynowy, ale to nie dlatego przebija temp. na mieszaczu.
  6. 8A jak ten zz jest zamontowany? Mam nadzieję że strzałką do góry i nie blokuję przepływu. Tak napisałem żeby czeski kolega zrozumiał
  7. Na tym polega mieszanie ma tam się pchać od dołu
  8. Nie będzie to działać poprawnie. Szkoda że nie masz zaworów odcinających pompę powrotu to byś je zakręcił i sprawdził czy pomogło. Wyłącz pompę powrotu i sprawdź czy jest coś lepiej, ale moim zdaniem zbytnio to nie pomoże. Cza to przerobić.
  9. Rura od pompy zaworu? Jakiego zaworu? Ona wg. mnie jest od ochrony powrotu, chyba to miał na myśli instalator.
  10. Opisz rury na dole za kotłem. Gdzie rura powrotna z grzejników,bo z tego co widać na zdjęciu to ochronę powrotu masz z nitki od bojlera i dlatego tak przebija. Rura pionowa mieszacza powinna być podpięta do rury powrotnej z grzejnika.
  11. Co to za rura pozioma za kotłem, od bojlera? Jak od bojlera to mieszacz ciągnie z bojlera.
  12. Czujnik podpięty prawidłowo, ale pytanie było inne.
  13. Pytanie gdzie podpięta jest rura powrotna z tym zz. Zawór zwrotny nie tam powinien być. Temp. powrotu masz 53 st. to chyba ciągnie wodę z kotła zamiast mieszać z powrotu grzejników.
  14. Jak w lewo otwiera to jest dobrze, ale podziałkę musisz przełożyć.
  15. Jak Kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej to raczej obstawiałbym na błędy popełnione w instalacji.
  16. To zmniejsz bieg na CWU, może to pomoże, ale tak myślę, że instalator z tym sprzęgłem przekombiował. I zmniejsz bieg na pompie kotłowej.
  17. Ustawiasz najlepsze parametry na cały okres grzewczy.
  18. Siłownik 3d w tej pozycji jak na załączonym zdjęciu jest zamknięty. Przekręć pokrętłem w prawo na trybie ręcznym i sprawdź, jak otwarty to trzeba przestawić kable w siłowniku bo kręci odwrotnie.
  19. I nie kombinuj z tym regulatorem
  20. Jak masz 4d to ustaw temperaturę komfortową obiegu na mieszaczu
  21. Jak tak jest jak pisałem wyżej to instalacja do przeróbki.
  22. Jak idzie grawitacyjne to może nie ma zawora zwrotnego za pompą na zasilaniu. A może pompa na baypasie z zaworem różnicowym i dlatego idzie grawitacyjnie.
  23. Halo! wytłumacz koledze jak to będzie działać
