lenas1
Treść opublikowana przez lenas1
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
lenas1 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Oczywiście masz rację dlatego nawet palnik samoczyszczący trzeba co jakiś czas ręcznie wyczyścić .A temperatura spalin potrafi podskoczyć jak wymiennik jest nieczyszczony .No i duży wpływ na temp. spalin ma średnica komina, wysokość i nawet ciśnienie atmosferyczne.Nie u wszyskich zawirowacze można zastosować. -
Uwierz mi że wiem. -
Na tle tej temp.spalin to jesteście przewrażliwieni,a zaś płaczą że palnik im się przegrzewa albo rura spiro się stopiła bo nawkładane zawirowaczy i jeszcze się cieszy że kocioł czyści raz na trzy miesiące. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Przy takiej temperaturze w domu jaką kolega podał czyli 20 st.to te 3-3,5 tony jest możliwe. -
Modyfikacja kotła co Pomocy! Czy da się przerobić Defro AKM Duo 16KW na pellet?!
lenas1 odpowiedział(a) na MT1983 temat w Kotły pelletowe
Pewnie ,że to nie najlepszy pomysł dlatego niech próbuje żeby się dowiedzieć . -
Nie wiem czy się śmiać czy płakać. Sorry za ten wpis ale popiepszyło mi się mam jusz swoje lata to chyba przez to. No i widzicie tak to jest z ludzmi w starszym wieku.Weżcie to pod uwagę,że dla ludzi w starszym wieku najlepsza jest prostota i niezawodność.Niektórzy wierzą uparcie że najlepszę są cuda techniki,a póżniej problemy .
No to musisz pomierzyć,żeby nie było że się nie zmieści i jakiś kociołek znajdziesz.Sam musisz wszystko dobrze przemyśleć . A co tam według ciebie nieprawdziwe o tym sterowniku przecież on obsługuje zawór 3 drożny lub 4 drożny,a palnik jest wrzutkowy bez samoczyszczenia,pisałem wcześniej jak go czyścić.Ale widzę,że jak ktoś pisze opinie o użytkowaniu tego kotła to dla ciebie to jest niewiarygodne.To jest sterownik minister pid pellet.Jak ogarnę jak wstawić zdjęcia to to zrobię. To jest do eliksa.
Na chwilę obecną jestem zadowolony prosty w obsłudze wsypujesz pellet czyścisz z popiołu i to cała robota.Ja akurat jako zdalny dostęp mam sonoffa z aplikacją EWELINK mam tam podgląd temperatury kotła i mogę wł. wył. pompy i to mi wystarczy.Sterownik Minister PID prosty sterownik w obsłudze każdy go ogarnie ,a nie jak te włoskie sterowania gdzie zwykły Kowalski nie wie co do czego służy.Pozdrawiam
lenas1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Okman w takim wypadku to tylko wentylacj wyeliminuję wilgoć. -
PIEC LUMO BIO MAX PLUS 20 KW NIE TRZYMA TEMPERATURY
lenas1 odpowiedział(a) na kamilkor temat w Kotły pelletowe
Jak nie zapłaciłeś to nie płać.Niech zrobią to porawnie i niech się dokształcą.Nawet w necie można poszukać poprawne schematy i się dokształcić.
