eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Tylko takie rzeczy nie powinny być pisane na ogólnym forum, tak samo jak kiedyś przerabialiśmy dekodery SAT, nie można takich rzeczy pisać publicznie, wiele osób się o tym przekonało.
  2. Pisałem już o tym. Kipi turla boba a VG zauważ że na koniec ściągają klapkę tą na końcu, gdyby nie to, skończył by jak Defro albo gorzej bo by się zapchał. Edit: nie ten film, ten
  3. Dla mnie największy brak (bo problem to za dużo powiedziane) to fakt, że nie można w żaden sposób podejrzeć płomienia.
  4. Spytaj się instalatora jak chce rozwiązać sprawę ochrony powrotu.
  5. Ja pale peletem A2 i to co trzymałem w palcach to na razie jedyna wada jaką znalazłem jak zajrzałem w popielnik po 500kg.
  6. No dlatego sobie go odpuściłem.
  7. Bo i tak szufladę wyjmujesz wcześniej niż to co było ustalone w sterowniku :-)
  8. No bo to nie jest piasek tylko właśnie przegięcie z ulepszaczami. Pomyśl sobie ile piasku musiało by być żeby coś takiego zlepić. Spiek od zanieczyszczeń jest bardziej lawowy, coś takiego jak u mnie: Ta jasna ulepa to za dużo ulepszacza, np. takiej skrobii https://pabemiagrupa.oferteo.pl/lepiszcze-niemieckie-25-kg/88008 Ciągle piszę że to jest ok w ilościach promilowych. Kiedyś mialem worek (doslownie jeden) na spróbowanie ale byłem czujny, bo pan się chwalil co tam nie włożył i tak mi wyszło że więcej tam było zboża i mączki niż trocin. Mialem rację, po pierwszym czyszczeniu znalazłem dosłownie posążek jak tu u Tomka, jasny, zbity, mozna było z niego figurki robić. Ale.... nie wiem czy @Tomek0407 potwierdzi miało moc niesamowitą. Poważnie, jak bym palił peletem z uranu. Płomień i łatwość modulacji kotła mnie zaskoczyła, było fajnie, dopóki nie zajrzałem do palnika.
  9. No i super.
  10. O to. Żadnego wymuszenia czyszczenia nie masz. Harmonogram masz aktywny, kliknij sobie w to i zobacz czy możesz podejrzeć. Masz czyszczenie po bardzo dużej ilości pelletu bo 36kg. Trzeba pamiętać że kocioł odpopiela się po każdych 40kg niezależnie od harmonogramu, może tu jest jakiś konflikt ale ja Cię nie chce w błąd wprowadzać. Skontaktuj się z serwisem Enecom,.bardzo dobrze działają. Gość Ci wejdzie na Twój kocioł i poprawi jeśli będzie błąd. Rozumiem że ten RTB 10KW koło Łodzi jest Twój :-) Pellet spala Ci się na pyłek? Bo masz momentami spadki jasności płomienia.
  11. Jaki producent takie zalecenia.
  12. Może być jak z przetargami na auta. Takie warunki że tylko jedna firma je spełnia, chociaż przy kotłach to większy problem.
  13. Szczerze, ktoś kto to projektował, sam powinien jeździć do klientów i czyścić.
  14. I tak i tak potrzebujesz pompy kotłowej. A na ochronę powrotu są lepsze rozwiązania.
  15. @hydro521 rzuć screena tych 3 pozycji w Menu Czyszczenie
  16. Tak, bo ma czyszczenie wymuszone. Przy słabszym jakościowo pelecie palnik nie ogarnie kilkugodzinnej pracy na samych przedmuchach z wentylatora co widać bo spadku np. ilości luxów. @hydro521 nie masz żadnego pezestawu w Zdarzeniach?
  17. To może zmienić tylko serwis. Kompresor jest ustawiony na ileś tam kilogramów i czyści wg harmonogramu lub ma czyszczenie wymuszone, czyli jak masz ustawione dajmy na to 15kg to wyłącza kocioł, czyści i uruchamia się ponownie.
  18. No patrzyłem, full wypas kosztuje ok. 16 000zł a Basic 12000zł. A powiedz mi, system czyszczenia palnika to mechaniczny czy wydmuch?
  19. Tu nic nie będzie normalne póki instalatorzy nie zmienią podejścia do klienta. W tym momencie wygląda to tak, że kocioł zamontowany i za chwilę gościa nie ma, a potem użytkownik wchodzi na forum i prosi o pomoc. Nie tak to powinno wyglądać, w większości przypadków nawet przeszkolenia z zakresu czynności kontorolno-obsługowych nie ma. Potem klient zdziwiony że w ogóle trzeba kocioł czyścić, nie mówiąc już o ustawieniu go pod dom, instalację i paliwo.
  20. Zdarzają się przypadki w Afriso że zawór puszcza albo się blokuje. W Esbe VTC o tym problemie nie słyszałem.
  21. Tylko trzeba uprzedzić inwestora że jak 4d to pompa dodatkowa pompa na krótkim obiegu będzie potrzebna. Tego pewnie instalator nie wspomniał.
  22. No to fajnie. Teraz wystarczy zaprosić kogoś z analizatorem żeby dawkę paliwo/powietrze ustawić i już. Na pewno musisz mniej dmuchać, ale znowu nie za mało żeby Ci nie smolił
  23. Czyli to wina ustawień a nie pelletu.
  24. Nie. Palnik 24KW nie ma takiej możliwości. Nie jest tak jak myślisz że se kupisz kocioł 25KW i zrobisz z tego 10KW.
  25. A w Kipim są czy nie ma?
