eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Jakie ceny tych kotłów? Bo jak koło 15k to są lepsze i mniej obsługowe kotły.
  2. No ja na ten rok ten sam pellet i też po 700zl ale muszę czekać do czerwca bo teraz pakują w worki 20kg a ja chcę 15.
  3. A propos blokowania przez zawór VTC, u mnie w systemie z dużym zładem wody wygląda to następująco. Zagrzanie wody z temperatury 45,5* do 55,5* zajmuje 10 minut. Kolejne 19 minut zajmuje zagrzanie wody do 66* więc to się pokrywa z tym co pisałem wcześniej że 20 minut po odpale kotła grzejniki robią się ciepłe.
  4. Ta pompa Wilo Yonos Para jest wystarczająca, na zmiennym przepływie na termostatach dobrze reaguje. Ja u siebie pompę mam na 4 i 7m nad kotłem mam ostanie kaloryfery. Daje radę.
  5. Wojtek Ci zwrócił uwagę z tego względu że w Buopellecie już jest dobra pompa i nie trzeba jej zmienia jak w Pro.
  6. @Pabloxx a ustawialiscie kocioł pod nowy pellet? Bo ja szczerze nie widziałem złych opinii o tym pellecie a na pytania bardzo szybko reaguja na Facebooku.
  7. Jak Ci spala tyle samo to lepiej żeby Ci dłużej grzało.
  8. Sterownik rozłączony bo gubi Ci internet. Pellet niedopalony, wystarczy zgłosić do serwisu i online skorygują Ci wydajność podajnika żeby pellet w całości się wypalał. A ta temperatura to czego?
  9. No właśnie. Dlatego obliczanie kotła na "metry" nie ma sensu skoro ty masz 5 razy wody mniej ode mnie, chociaż grzeje połowę twojej powierzchni. Ja wciąż chce zrobić strych żeby był użytkowy. Tam już zrobiłem wyjście na 3 kaloryfery i jak wszystko uruchomie to do 150m2 dojdzie mi 66 kwadratów i 2 metry wysoko a różnica w spalaniu będzie niewielka. A jeśli chodzi o spalanie u Ciebie Radek to teoretycznie minimalnie 1.2,kg na godzinę.
  10. A dlaczego wciąż goni Ci na maxa? Może wystarczy instalację zrównoważyć bo przy takiej mocy kocioł czasami nie zdąży do zadanej dobić a już się wyłącza bo w domu ciepło.
  11. Próbowałem @radik81 drugiego sposobu. Jak Ci spala 15kg to dolicz jeszcze 5. U Ciebie to i tak jedzie prawie cały czas na 3KW. U mnie kocioł się nie odpalił bo manometr zgłosił za małe ciśnienie w układzie. Na szczęście wg zaleceń serwisu dolalem wody, zagrzałem układ i wskazówka ruszyła, teraz już pokazuje ok.
  12. No będzie bo kocioł nie ruszy poniżej 0,5 czy tam 0,6 bara. Można to obejść ale po co. Ja wczoraj w Lagunie miałem pierwszą awarię i musiałem dzwonić na gorącą linię serwisu.
  13. Rozumiem. Za 15k to będziesz miał Blackstara z kompresorem, sondą, internetem i pompą w zestawie. Jeśli chodzi o internet to najbardziej zaawansowany sterownik w tym momencie, możesz zmieniać online i mieć podgląd tego, co masz dostępne w sterowniku przy kotle. W zestawie dostajesz taki wygodny tablet 10" z Androidem gdzie ustawiasz parametry kotła prosto i intuicyjnie, mało tego, serwis może wprowadzić Ci odpowiednie korekty on-line. Czyszczenie wymiennika to kilka ruchów wajchami,.palnik czyści się sprężonym powietrzem a popiół odpopiela do specjalnej skrzynki. Kocioł na małe kotłownie idealny bo dostęp do wszystkich złączy sterownika, wyczystki, palnika,. wymiennika masz od przodu.
  14. A w jaki przedział cenowy celujesz?
  15. To są tylko dołączone zestawy hydrauliczne, nie masz się czego obawiać. Ja mam akurat Lagunę.
  16. @pospisz on ma prostą instalację bez sprzęgła, tak jak i ja.
  17. Dodaj do tego Blackstar i Edilkamin Laguna P. Wszystko w podobnej cenie.
  18. To nie chodzi o stałą pompę. Radek pali w harmonogramie od 7-23 i 55* wychodzi mu z kotła. Pierwszy problem jest taki, że ja nie mogę tak wychładzac chaty i nie lubię, a po drugie z racji VTC zadałem na kotle 60* i zablokowałem moc palnika na 8KW. Wszystko ok, woda się zagrzała, zawór puścił, ale ja mam kaloryfery obliczane pod śmieciucha, alu, ale tutaj musisz pompować. Kocioł chodził dłużej i grzejniki dłużej były ciepłe, ale nie na tyle, żeby w domu zagrzać do komfortowej dla mnie temperatury. Jak sobie kiedyś zmienię rury i wstawię jakieś porządne grzejniki panelowe, nawet C33 (bo mam głębokie wnęki a dłuższe już nie wejdą) to przejdę na gaz. W tym roku będę chciał kocioł gazowy pod Lagune podłączyć jako kocioł dodatkowy bo jest taka opcja. U mnie VTC to akurat nie problem, wodę mam ciepłą w układzie bardzo szybko. Edit: aha, i jak zadałem niższą temperaturę, zablokowałem palnik, kocioł działał dłużej i palił wyraźnie więcej.
  19. @Benton661 wypróbowane, tak jak Radek pisze :-)
  20. No mi się odpala mniej wiecej jak realnie w salonie jest tyle stopni: Mi kocioł pracuje od termostatu, mam w układzie grubo ponad 300 litrów wody, grube stalowe rury. Praca kotła to mniej więcej 9-14h w ciągu doby w zależności oczywiście od pogody i 4 do 7 odpalen. Ja z racji PRLowskiego klocka mam dom bardzo czuły na wiatr. Wolę -10* bez wiatru niż -3 z wiatrem. W sezonie zimowym po 20 minutach od sygnału czuć ciepło od grzejników a po 30 minutach cały układ jest zagrzany. Potem kocioł moduluje między 3-5KW aby podtrzymać odpowiednią temperaturę w instalacji w zależności od odpalu bo jak słaby pellet to chodzi na wyższej mocy. Zadana na kotle 70* (realnie 67-69*), na pionach dobre 60", na grzejnik wchodzi jakieś 55-57* na końcu najdłuższego grzejnika 48*. Zaletą układu jest to, że goni mi to wszystko jedna pompa wbudowana w kotle.
  21. @cezar76 myślę że jemu chodziło o posty z porównaniem Slimko i jego podróbek, ja takie wrażenie odniosłem.
  22. No a leci bokiem bo retorta do uszczelnienia
  23. @Kordjano I co jak dokupisz wymiennik to będzie się liczyło jako kocioł 5 klasy?
