eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. To w takim razie ja zaproponuje Kozlusana, może coś uhandluje.
  2. Slimko i Slimeko to niestety nie to samo, tylko Slimeko wygląd sklonował. Kotłospaw to marka która współtworzyła palnik Kipi, do ich kotłów jest wgrany soft typowo do ich modelu a nie standardowy, różnica w detalach jak ułożenie wiązek czy to że w Kotłospawie wszystkie czujniki, kable masz w cenie, po rejestracji na stronie przedłużasz gwarancję na Kipiego do 3 lat oraz fenomenalny serwis. To jest nie do podrobienia. Gdzieś tu był jakiś wątek który porównywał chociażby zdjęciami oba kotły i wyszło że podobieństwo jest pozorne.
  3. Masz rację, jednak oba kotły liczyłem z buforem w tym przypadku. Nawet jak doliczysz koszty bufora do Slimko to zostaje Ci w kieszeni 4k. Z drugiej strony przy nowym domu co to jest 4k zł? Ja już wielokrotnie wspominałem że dla mnie kocioł i lodówka to 2 najważniejsze rzeczy w domu, zwłaszcza gdzie grzeje się w domu 8 miesięcy na same CO. Dlatego tutaj każdy musi wybrać dla siebie coś odpowiedniego.
  4. Slimko*, nie Slimeko. Slimko 20KW + bufor 600-800 litrów jak najbardziej. Jeśli Ci polecają tzn. że masz tam serwis i ludzi którzy to ogarniają. Tutaj weź normalny ster z pokrętłem a różnice dopłac do EcoNetu, to podstawa. Potem już przeskok cenowy dość wyraźny i RTB Fumus. Tutaj płacisz za święty spokój i rzadkie zaglądanie do kotłowni.
  5. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Nie polecaj bo nie masz kotła do trocin. To że spala nie znaczy że zawsze będzie ok. W razie awarii jesteś w pupie. Poza tym liczysz trochę nie tak, bo do tony pelletu potrzebujesz 6-7m3 trocin.
  6. No to teraz musisz to zgrać żeby nie było zimno na dole kiedy u góry jest ciepło i odwrotnie, jednocześnie pamiętając o tym że ciepło idzie do góry. To ogrzewanie podłogowe to masz jakoś po ludzku zamontowane? Nowy obieg? Mieszacz? Zawór RTL czy wpieli Ci go jeszcze jakoś inaczej?
  7. Wiesz, problem jest też taki (przynajmniej u nas) że ludzie nie wiedzą że coś jest niepoprawnie zrobione póki coś się nie stanie. U nas jest tyle firm + kilku Jasiów i Heniow robiących po godzinach a z czystym sumieniem nie polecił bym żadnego. Ewentualnie masz tu schemat i masz tak zrobić, wtedy tak.
  8. Podłogowka i grzejniki to już 2 obiegi grzewcze które musisz rozdzielić, zrobić to na dodatkowej pompie a poza tym musisz zgrać coś co zaczyna oddawać ciepło po 2-3h z czymś co się robi ciepłe w ciągu 30 minut. Nie mówię że jest to niemożliwe, ale przy pracy pelleciaka bardzo trudne. Podłogowki masz dużo? Liczyłeś to jakoś czy na pałe majster rurki położył.
  9. Haha Puławiak skądś to zna bo uruchamiał BSa u mnie w mieście gdzie sami właściciele powiedzieli że od 28 lat tu nic nie działało prawidłowo a każdy kolejny magik dokładał złą cegiełkę zamiast naprawić problem. 2 tygodnie chłopcy instalację odpowietrzali.
  10. To jak w Plumie z pokrętłem i touch. Dlatego tam akurat zawsze namawiam żeby tą różnice w cenie dołożyć do EcoNetu.
  11. Choroby wieku dziecięcego, ale najważniejsze że serwis porządnie działa.
  12. Czujnik temperatury zewnętrznej można podpiąć z tego co wiem i jak wlazłem do znajomego na konto w opcji Pogodowka jest coś takiego Ale do rozmowy się nie mieszam, nie moja bajka. Ustawiasz WWW jak ma ciągnąc ze stacji albo T jak ma brać temperaturę z czujnika
  13. To chyba się nie zgadaliście wcześniej bo mówione było że opcji zwykłej pogodowki brak.
  14. To wszystko zależy kto gdzie mieszka a nie kiepski dostawca. To samo jest z pelletem.
  15. Też u siebie szczelnie mam kocioł zamknięty, mimo starej wilgotnej piwnicy mam w kotle sucho. Ale to podobno u każdego indywidualna sprawa czy ma być zamknięty czy ma być "przewiew".
  16. Jak chcesz bufor to kocioł dobierasz do bufora i robisz tak jak Robin pisał wyżej.
  17. eliks
    To dziwne bo z powodu pandemii i braku eksportu na zachód w takiej ilości jak kiedyś, większość mocno obniża ceny bo magazyny pełne. Przypominam że ponad 70% pelletu idzie za granicę.
  18. eliks
    No ja już dawno trąbię że straszą. Konkurencja większa, pellet już kilka lat nie drożeje a tylko przypomnę że Lava 10 lat temu kosztowała 870zl gdzie najniższa krajowa wynosiła 984zl.
  19. Co kolejny? Nie będę robił kolejnej burzy, poprostu trzeba czytać DTRki i przyjąć do wiadomości 2 letnią gwarancję. Co do opłacania, nie wiem co sugerujesz, ale nie brnij w tym kierunku.
  20. To ciągłe rozpalanie i wygaszanie to typowy objaw przewymiarowanego kotła.
  21. Jak ma dobry router który stoi zaraz za ścianą to spokojnie przerzuci. No może nie spokojnie ale da radę. 17mb to nie jest wyczyn teraz przy WiFi w trybie N.
  22. Kupujesz coś w tym stylu. https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-wifi-repeater-tp-link-wa850re-300mbps-6758023397 Może być tańszy. Ja kiedyś testowałem TP Linka i tego z Biedronki i nie miałem żadnej różnicy w zasięgu sieci. To konfigurujesz podłączając pod kompa lub na szybko trybem WPS. Potem dajesz do kotłowni do gniazdka i od tego kabelek już do sterownika, tyle.
  23. Jaki to konkretnie jest Ekopell? Dokładnie. APC3 raczej nie ma wbudowanego modułu wifi. Np. w Kompakt Ekopell jest to opcja.
  24. Jak myślisz że 15KW to za mało to znaczy że zamierzasz spalać 60kg węgla na dobę, zgadza się? Jeśli gdzieś przeczytałeś o tym 30% to zaraz wyrzuć to z głowy. U rodziców słabo ocieplone 232m2, ekogroszek 16KW i kocioł od 4 lat maksymalnie kiedyś wskoczył na 12KW. Jak kupisz smoka 25KW to Ci będzie działał ciągle na mocy minimalnej, co stworzy Ci inne problemy.
  25. Pisałem już coś o wadze kotłów, zobacz to Co do gwarancji to taka ciekawostka, jest firma która odmówiła gwarancji bo element w komorze spalania miał styczność z ogniem, wow, naprawdę? Tam jest ogień? Niemożliwe. Nie będę pisał bo rozpęta się kolejna burza.
