eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Racja, ale kolega zawór i siłownik już ma. Teraz @jarcio1978 zobacz, kupiłeś zawór, siłownik i jeszcze potrzebny ci sterownik za parę stów, a wystarczyło zrobić jak pisze @hajtaler428 i kupić w\w zawór za ok. 200zł.
  2. A sterowniki są różne i na każdą kieszeń, od prostego UMSa po np. Tech i1m
  3. @Kordjano Opiekuje się kociołkiem z Kotłospawu, a że jestem ciekawski to coś tam wiem :-) Nie widziałem tego na żywo, ale widziałem Defraka z wyciągowym, wentylator jak wentylatorz ja przecież też mam u siebie.
  4. @Osikarob użyj schematu Biawara, będzie pewniej.
  5. Wyciągowy działa jak należy i Ecomax 860 obsługuje to w standardzie, w dodatku taki do Slimko to stosunkowo nieduże pieniądze.
  6. Dokładnie jak pisze Robin a jak nie pneumatyka to poprostu jakiś tonowy zbiornik za ścianą i tyle.
  7. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Nie zrezygnowałem, ale w trakcie testowałem kilka innych, trafiłem na tego Smile Pellet a jak chciałem domówić to Ukrainy akurat nie mieli, pojechałem do Straszew i już tam zostałem. Ma taki certyfikat który nie daje gwarancji jeśli chciałbyś reklamować pellet. Lava ma swoje wpadki ale to bardzo dobry pelet
  8. eliks
    Certyfikat Lavie skończył się w listopadzie 2013. Ma obecnie certyfikat jakości i FSC.
  9. Witamy.
  10. Wersja 7.3 Ecomax 860 P3
  11. Spokojnie @robin60, od tego jest forum żeby dzielić się wiedzą. O ruszcie już pisałem że jest, nawet jak dobrze pamiętam w Econecie jest podmenu. Nie ma co się czepiać jednego czy 2 ZZ jeśli wszystko działa tzn. że jest ok.
  12. Slimko. Tylko nie bierz w ogóle Ecostera 200 bo już nie jest rozwijany i będzie pomijalny w nowych softach, bierz Pluma x40. Podgląd przez stronę www na temperaturę w domu i inne bajery.
  13. Poszukaj czegoś ze sterowaniem Pluma i EcoNetem. Jeśli chcesz mieć komfort taki że sobie kocioł odpalisz i chcesz mieć podgląd na to jak działa to musisz zmajstrować jakąś kartę do internetu. Ten moduł od Pluma akurat takie wejście ma, konfigurujesz neta i tyle. Są jeszcze harmonogramy itd. ale zostawianie kotła na paliwo stałe na kilka dni bez odpowiedniego nadzoru jest nieodpowiedzialne.
  14. eliks
    Ta Ukraina którą miałem pierwszego sezonu wyglądała identycznie jeśli chodzi o kolor i wygląd pelletu.
  15. Z buforem kocioł goni na 100% więc bierz to co tanie i zarazem mało upierdliwe i z dobrym sterowaniem. Masz Ferroli Biopellet czy Kotłospaw Slimko, tutaj do wyboru do koloru
  16. Ja bym nie zmieniał.
  17. Palone tylko CWU?
  18. @Lukasss Znaczy się tak, będzie działał jak gazowy, on-off jak mówisz, nie ma problemu, jednak tutaj koledzy próbują Ci wytłumaczyć że przy dużej bezwładności ogrzewania podłogowego ucierpi twój komfort cieplny. Dlatego padają propozycje które ten komfort poprawią. Jak chcesz on-off też oczywiście się da.
  19. Pamiętaj żeby po nieudanym rozpaleniu wygarnąć to co jest na rynnie.
  20. 11KW jest ok. Większy kocioł to i większy bufor będziesz musiał dołożyć. Zobacz sobie na schematy Biawara z buforem i podłogą i wg tego niech Ci hydraulik zamontuje. Oszczędności będą, chociażby by takie że nie będziesz miał strat na częstym rozpalaniu się kotła.
  21. Przy twoim kotle bufor ok. 400l. Tutaj bufora przy podłodze nie unikniesz. Są Blackstary które działają na podłodze bez bufora pyrkajac sobie na małej mocy i tam to działa, a pojemność wodna jak u Ciebie.
  22. Daj zdjęcie instalacji
  23. Zasugerowałes że węgiel można kupić w worku po cemencie bo to co na opakowaniu jest nieważne i nieobligatoryjne. Dobrze zrozumiałem czy nie?
