eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Mam nadzieję że nie ograniczacie mu mocy przy grzaniu bufora.
  2. A możecie pisać po polsku i powiedzieć co te kody oznaczają? Tak dla reszty zainteresowanych.
  3. No ja używam zapalarki w pelleciaku. Możesz pokazać jak wygląda kocioł w środku?
  4. Ale to jest bzdura. Ostatnio o tym rozmawialiśmy z Darkiem, zresztą napisał Ci wyżej jak ma to wyglądać.
  5. Tobie to kocioł działa 24h widzę.
  6. Myślę że czas zakończyć temat bo autor nie szanuje ludzi którzy próbują mu pomóc.
  7. To nic nam nie mówi. W jaki sposób realizowaną masz ochronę powrotu do kotła?
  8. Ty masz kontrolę, ale kumaty instalator woli żeby było jak Bóg przykazał a nie palec grzebalec regulował to czego nie powinien, ale dobra, masz rację, tu nie ma co wyśmiewać tylko spróbujmy pomóc. Notabene są termostatyczne które również mają zakres regulacji.
  9. Lub za mały ciąg kominowy. Sprawdź czopuch i drożność kanałów/półek kotła bo nie wiem co on tam ma.
  10. Ale macie inny pellet, inna gęstość zasypowa, inna kaloryczność i już będzie inaczej. Dobrze rozumujesz że masz za mało paliwa, musisz to korygować małymi kroczkami i obserwować. To jest robota na kilka dni a nie parę godzin.
  11. Fajnie dziękujesz tym, którzy Cię uświadomili. Powodzenia.
  12. Serwisant Ferroli?
  13. A czemu na 62? Boisz się że przy 70 więcej peletu Ci weźmie?
  14. Dlaczego chcesz dać mu wiatru skoro widzisz że jest go za dużo? Niech wróci do fabrycznych. Te nastawy to ostatnia rzecz jaką się tyka podczas regulacji kotła, każdy ma inny pelet i inne warunki kominowe. To co jest dobre u Ciebie, nie musi działać u innych.
  15. Też są softy które cyklicznie załączają pompę CWU żeby podbić temperaturę powrotu właśnie w takich przypadkach.
  16. Wróć do ustawień fabrycznych podawania i powietrza, wtedy pokaż jak to wygląda. To co teraz to nie dadzą, spokojnie, ale płomień wygląda źle, za mało podaje w stosunku do powietrza którego jest za dużo. Ta kita powinna owijać aż ostatnie płyty.
  17. To jest dobry, certyfikowany pelet, tu musi być jakaś inna przyczyna.
  18. No bo z wiatrem przegiąles. Ja w Ekosilverze obniżałem żeby pelet nie szlakował i to po 3-4% na progu a nie tak duże zmiany jak zrobiłeś.
  19. Nie dostanie.
  20. A co na to instalator? Serwis? Coś masz źle podłączone. Piszczy jak rząda dostępu do czujnika/sprzętu którego nie ma.
  21. Daj mu tak chwilę popracować. Ważne że masz w modulacji, inaczej zajechał byś kocioł.
  22. Odkręć obudowę palnika i tam będzie pomarańczowy siłownik. Trzeba z boku wcisnąć czarny przycisk i poruszać takim cięgłem.
  23. No dlatego pisałem Darku że 4d musi być z pompą przewałową. Poza tym ten wykres to chyba z węgla.
  24. @Darekgra również u rodziców 4d z przewalem, działa wzorowo. A ja mam wykresy ze sterami Pluma i bez pompy przewalowej - bo o takich przypadkach mówię. Wahania są bo 4d nie jest precyzyjnym narzędziem. Tu właśnie jest pies pogrzebany, pelleciak się rozgrzewa, chroni powrót, grzeje sam siebie, powyżej (zadanej na powrocie) 40* zaczyna puszczać na instalacje (zadana również 40*). Tutaj podczas rozgrzewania daleko jednak do zadanej więc powrót robi się znów za zimny więc na instalacje znów przymyka. I tak sobie będzie majtal w lewo w prawo przy okazji nie trzymając zadanej ani w jedną ani w drugą, kocioł się wyłączy działając na histerezie, odpala się powiedzmy przy 55* i krąg się zamyka, znów to samo
