36
Treść opublikowana przez eliks
Tak, C22, C33. Tutaj możesz puścić na grzejniki dużo mniejszą temperaturę wody i tak będzie to odczuwalne. Na alusach tego nie czuć.
Byle nie alu, mają bardzo słabą konwekcję ciepła. Mam u siebie porównanie akurat.
RCK się zawiesza? Tak ma być. Nie uchyla się jeśli nie musi.
- 1144 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
eliks odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Nie lepsze bo nie ma odpopielania 😉 A tak na serio to szacun że znają marki powyższych kotłów. Jak masz możliwość i chcesz, bierz oczywiście Windhagera. Zorientuj się jednak jak wygląda montaż. Oni wymagają ich zestawów hydraulicznych, żeby Cię tutaj cenowo nie zabiło. -
Wybór kotła na pellet Edilkamin Laguna 2P 18 vs NBE Blackstar+ 16 dla starszej kobiety
eliks odpowiedział(a) na revist temat w Kotły pelletowe
Rozumiem, ale rozmawialiśmy na temat tego pożarku i zabezpieczeniach. W żadnym Techu nie zgłosi problemów z ciągiem kominowym. Powiem Ci co mi się podoba w Defro: po pierwsze wyraźna, duża naklejka z sugerowana temperaturą zasilania i powrotu. Po drugie czujnik powrotu montowany w kotle i wywala błąd w razie problemów w tym temacie. @revist Jak jest Blackstar z Fumusem to nie potrzebujesz niczego innego. -
Ty tak na serio z tym przepływem w Defro jako zabezpieczenie? A może optymalizacja? -
Z tego co zauwazylme powrót kotła też jest brany pod uwagę przy algorytmie więc radzę zamontować czujnik. Poza tym serwis działa na tyle sprawnie że dziwię się że tutaj szukasz rozwiązania.
- 1144 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Modyfikacja kotła co Pomocy! Czy da się przerobić Defro AKM Duo 16KW na pellet?!
eliks odpowiedział(a) na MT1983 temat w Kotły pelletowe
Oczywiście że masz rację, są dotacje, jakieś gminne dofinansowania, trzeba jakoś ludziom pomóc, ale żeby znowu nie skończyło się tak, że Ci co zapierdzielaja w robocie robią na tych co mają dwie lewe ręce i siedzą całe życie na socjalu. Albo na tych pracusiow co przez 30 lat dorobili sie tylko mieszkania które muszą od kogoś wynajmować i starego auta. Bill Gates kiedyś powiedział że jak się rodzisz biedny, to nie jest twoja wina, ale jak umierasz biednym, już tak. -
Ale winisz za to kocioł? Blackstar też ma żmije. -
Skoro tak twierdzisz to musisz to udowodnic, zbadać, zrobić certyfikat. -
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
U Ciebie jest 6 minut, to jest standard. Dawka startowa 100g. Nie tykaj rzeczy które nie mają wpływu na pracę kotła bo możesz tylko coś popsuć. Jak zmniejszysz dawke paliwa to możesz mieć problem z odpaleniem. Oczywiście najważniejsze to przeważenie pelletu bo to wg tego kocioł oblicza sobie obroty ślimaka. -
Tu jest jeszcze inny aspekt. Zamontuje palnik a kocioł będzie musiał wymienić do 2024r jako bezklasowy. -
Panowie, ja rozumiem wasze rozgoryczenie na temat cen trocin i energii odnawialnej jaką jest pellet, ale musimy zrozumieć że nie będzie taniego pelletu przy drogim węglu. Przez chwilę jak pellet stał w miejscu a węgiel podrożał to u nas już na retortach leciał właśnie pellet. I proszę o dyskusję na temat, a nie o polityce mimo zrozumiałych powiązań.
Dlaczego taka różnica w cenie wyszła? -
Ja uważam że jest to dużo więcej. W sezonie trzymam te ~23* w domu, spalilem ostatnio 4,5t pelletu i nie wierzę że -2* w domu dało by mi oszczędność na poziomie tylko 500kg w ciągu 8 miesięcy palenia. Uważam że było by to dużo więcej oszczędności. -
Masz tu dystrybutora https://www.enecom.pl/ -
Serwis działa bardzo szybko i sprawnie. Bardzo dobry kontakt. -
To nie żart, zasobnik jest poprostu niewielki. Co Ci po zasobniku 200kg jak i tak ludzie po 5 worków wsypują albo muszą palnik lub kocioł wyczyścić szybciej niż im pellet z zasobnika zejdzie. Laguna to specyficzna bestia, która ma ładnie wyglądać i być bezobsługowa. Natomiast zgadzam się, że na ten metraż 60kg sprawi że codziennie trzeba będzie coś dosypać. Ew. można dorobić u góry jakiś zasobnik. Nie bój się, skomentuj. U mnie narazie przepalone 15,5t pelletu A2. Dodam jeszcze że 2 w/w kotły to 2 różne konstrukcje dla różnych odbiorców. -
W lecie kocioł o wyższej mocy szybciej dogrzeje CWU. A w razie zimy stulecia nie będziesz marzł, nie przesadzaj, kocioł będzie grzał wodę w grzejnikach jak każdy inny, dlaczego miał byś marznąć? @Puławiak biorąc pod uwagę nasze krajowe sterowanie i odpowiednią instalacje, będzie jak pisałem, wyższa moc, wyższa sprawność. W innym przypadku będzie jak mówisz. -
Dla ścisłości. Modulacja to stopniowanie mocy. Kocioł na mocy 12KW może palić tyle samo, ale w całej rozciągłości mocy większy będzie palił więcej. Jeden będzie pracował na mocy: 4-12 a drugi 6-12 więc moce minimalne będą różne. No i teoretycznie ten mniejszy będzie działał z większą sprawnością. -
Dokładnie, worki nie mają się pocić. To normalne.
Dostał odpowiedź w innym temacie.
