36
Treść opublikowana przez eliks
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Nie znam tego sterownika, ale we Wlochach chrono czy jakoś tak to harmonogram. Metodą prób i błędów musisz sobie godziny grzania wypróbować -
heiztechnik hit pellet Problem z ustawieniami Heiztechnik Hit Pellet
eliks odpowiedział(a) na Warrior311 temat w Kotły pelletowe
@Grzegorz3 zdalne włączanie/wyłączanie kotła, 4 czujniki na 2 metrowych kablach dodatkowy moduł z temperatura w domu, wszystko sterowane aplikacją z wykresami, możliwością wirtualnego termostatu poprzez tą czujke w komplecie, wszystko poprzez wi-fi kosztuje z przesyłką koło 280zl. -
Złota rada jest taka że masz termostat w złym miejscu, to po pierwsze. Po drugie przy podlogowce nie masz grzać sobie nóg, tylko to ciepło ma być poprostu wyczuwalne. 38-43* to przy -20 powinno być za dużo. Po trzecie bezwładność podłogowki sprawia że możesz ją grzać od harmonogramu,.który musisz sam sobie wypróbować, przy czym tutaj pompa ma być włączona na stałe. -
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kto to wyliczał i na jakiej podstawie? Przy kotłach pelletowych normalnie używających zapalarki to z tych 6% robi się kilkanaście jak nie więcej. Przy niższej temperaturze kocioł działa krócej, rzadziej się odpala. Mam taki podgląd na Slimko gdzie przy 23* jak siedzą w weekend idzie 22kg a w dzień powszedni 22.4* i mieszczą sie w 15kg. Zresztą u mnie jest podobnie. Jak bym sobie zmniejszył do 22* to mieścił bym sie w worku, a tak wychodzi 20kg. -
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
eliks odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ekolux zarasta syfem w trybie ekspresowym. Solida nie znam, ale znam Bio Solida na pellet a to te same wymienniki więc mając już jakieś rozeznanie, wziął bym Skampa. -
To jest skrót myślowy, ale jak najbardziej rzetelna porada. Po to są właśnie wkłady kwasoodporne i odskraplacze. Niech tu pierwszy rzuci kamień który miał wodę w wymienniku na skutek której pordzewiał mu kocioł wg Twojej teorii. Chcesz rzetelności, to nie pisz bzdur bo Twoja przygoda z kotłem dopiero się zaczyna. I uzupełnij profil, inni będą mogli się do Ciebie porównać.
- 1144 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To zależy co i ile ogrzewasz.
- 1144 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@seles dlaczego ty się czepiasz wszystkiego? Teraz uczepiłeś się spalania. Jak ma większą, starszą, słabo ocieploną chatę to ile ma mu spalać? Przynajmniej pisze prawdę. Ja też teraz z tym wiatrem na dworzu muszę liczyć prawie 20kg na dobę, i co z tego? Przecież to nie wina kotła, musi spalić tyle ile trzeba.
- 1144 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie musiałem, to oczywista oczywistość. Zawsze i wszędzie piszę że wkład do kotła 5 klasy to must have.
- 1144 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
0,5 to do gazu, wszystko ma swoją wytrzymałość i odporność ogniową według norm. To nie jest tak, że Ci się będzie lał kondensat do komory spalania, na dole masz odskraplacz i raczej przeciąganie ziemskie sprawia że ewentualne skropliny lecą tam w dół, nie w bok. Zacytowałes mnie gdzie mówię o tym że cegła nie wytrzyma, brawo. Zadbaj tylko po ludzku o ochronę powrotu na poziomie 55* i o korozję kotła się nie bój.
- 1144 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nic się nie stanie z kominem z kwasówki, przecież to nie rynna. Gdyby nie było ryzyka kondensatu to po co wkłady kwasowe? Wystarczyła by cegła. Dystrybutor nie może sobie zapisać ani zabraniać czegoś co jest zgodne z polskimi normami. To teraz co jeśli ktoś ma nowy komin fi200? Nie ma prawa kupić tego kotła? Montujesz RCK i po sprawie.
- 1144 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No a niektórzy uparcie traktują rzeczy zero jedynkowo. Nie można generalizować, są różne kotły i różne konstrukcje.
A jak ma realizowaną ochronę powrotu? Wiesz, wystarczy że będzie dłużej działał na mocy minimalnej, różnie konstrukcje różnie "lubią" pracę minimalną.
Żeby nie smoła to było by ok. Kurczę, u mnie płomieniówki ostatnio czyściłem po 4 tonach i fakt, wymiennik zawalony ale tam czysto i szaro-biało.
To samo jest w Timelu SKZP-04, sam się o tym ostatnio niemiło przekonałem. -
No mi też koło 10h grzania wychodzi, tyle że odpala 3 razy mniej.
Mamy podobne spalanie, ja mam między 18-20kg jak był ten mrozek ostatni, tyle że mi odpala 3-4 razy. Ile godzin ci pracuje na dobę przy tych 9 odpałach?
Ja mam ponad 300l wody w układzie, na otwartej instalacji ciśnienie oscylowalo jak dobrze pamiętam w granicach 0,8 na zinnym kotle. Teraz mam układ zamknięty, na instalacji 1,5bar na zimnym i skacze do 1,7 - 1,8 gdzie na kotle 68*
A co mówi DTRka o temperaturze zadanej kotła? 55* to powinno być na powrocie.
Zadaną kotła masz tylko 55*?
defro Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
eliks odpowiedział(a) na Rafałzxx temat w Kotły pelletowe
Hahahahaha nie znałem tego. @devport nie ma tu wielu użytkowników Gammy, masz szansę tutaj wnieść swoją cegiełkę.- 63 odpowiedzi
@Ryni no i jest tam napisane że do dolnego spalania.
Super że zarejestrowałeś się na forum tylko po to żeby pochwalić kocioł. Poza tym mylisz się, Ekosilver ma ponad 3 lata. Już ja widzę jak Twój palnik 20KW działa z mocą 2KW, nawet takie obcinanie w nim mocy to półśrodek jeśli minimalna w nim moc to ponad 6KW. Jak jest potrzebny kocioł 11KW to się nie kupuje 20.- 63 odpowiedzi
