Tu masz dział ogłoszeń, zrób tam temat z prefiksem "zlecę"
Co do kotła, wszystko zależy jaki masz budżet. Jesli planujesz cześć podłogowki to mocno podrażasz i komplikujesz sobie inwestycję.
No nie znam tego kotła ani palnika ale wartości które podałeś nie mogą być prawidłowe.
Na full mocy będzie to koło 9%, na minimum koło 12-14%.
Serwis przecież powinien Cię o tym poinformować.
Nie ma uniwersalnych nastaw. Zmieniasz coś dopiero jak widzisz że jest coś nie tak. Temperatury zalecane kotła masz w instrukcji i tego się trzymaj. Poza tym jakiś temat jak dobrze pamiętam o Gamie jest, poszukaj sobie.
Zadnych opasek metalowych. Jak Ci równo przylega to czujnik na rurę, tasma alu, otulina i znów taśma. Można użyć jeszcze pasty termoprzewodzacej, taka mała strzykawka kosztuje 6-8zl. Ostatnio testowałem na stali węglowej, sam czujnik w otulinie pokazywał ponad 3* mniej. Jak nie masz taśmy alu, od biedy jakaś izolacja, ale szczelnie.
To najtaniej co znalazłem
https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-dab-evosta-2-25-40-60-70-gratis-8100671735
370zl z przesyłką to dobra cena, chińskie IBO prawie po tyle chodzi. Znowu dokładając trochę możesz Alfe 1L ale coś ostatnio jest dużo problemów z tymi pompami.
Bo to standardowy fachowiec z niedouczeniem, nie przejmuj się, u mnie w rejonie jest tak samo. O ile jeszcze przy groszku i zadanej 65* powrót potrafi się dogrzać, o tyle przy pellecie już ten manewr nie przejdzie. Myślenie że zawór czterodrogowy spełnia 2 funkcje jest mylne.
Zgodzę się przy czymś co pali 24h jak groszek. Tutaj przy pellecie i cyklicznych odpałach kotła wg potrzeb to już się nie sprawdza, to moje subiektywne zdanie oczywiście.
@Grzegorz3 to są moduły Wifi z Supla na pokładzie. Masz czujniki, włączniki, przełączniki itd. Sterujesz kotłem, bramą, lampkami w domu itd. Do tego oczywiście te moduły muszą być odpowiednio przeprogramowane i przerobiony. Takie rzeczy robi @besix więc do niego uderz w razie pytań i szczegółów.
@Grzegorz3 zdalne włączanie/wyłączanie kotła, 4 czujniki na 2 metrowych kablach dodatkowy moduł z temperatura w domu, wszystko sterowane aplikacją z wykresami, możliwością wirtualnego termostatu poprzez tą czujke w komplecie, wszystko poprzez wi-fi kosztuje z przesyłką koło 280zl.
