eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. U nas to bardzo popularna kolęda. W swoim czasie grałem to w święta na keyboardzie. https://youtu.be/r6DRBmmFEGI
  2. Nikt nie mówi o tym że alu mają dużo mniejszą konwekcję ciepła. Mam grzejniki jak w opisie i wolał bym mieć same C/V22 niż alu. Puść 40* na stalowym i to samo na alu a poczujesz różnicę.
  3. Dużo zdrówka życzę Wam i Waszym rodzinom, oraz szczęścia, bo jak jest szczęście to reszta sama przyjdzie, pozdrawiam.
  4. Hehe epizod z mundurowką miałem, dziękuję :-) Co do pary wodnej, wiadomo że "coś" tam jest, nie spalam przecież wodoru. Jednak zaskoczyło mnie to co się z komina wydobywa, myślałem że przynajmniej będzie gryzło w gardle, fajek nie palę to bym się raz dwa zakrztusił.
  5. Zaciekawiony tymi pyłami ponownie wlazłem na dach. Szczerze pierwszy raz byłem tam żeby nagrać to co Witek pisał. Jakież było moje zdziwienie, że to co się unosi nie ma nawet zapachu! Mogłem w tym spokojnie stać i nic mnie w gardło nie drapało. Przy nagrywaniu kocioł szedł bodajże na 3KW. Na dworzu 2*, wilgotno i wietrznie. https://drive.google.com/file/d/19i4ArKImZ05gOqxX9bUTOGcQAA_fGK5y/view?usp=drivesdk
  6. @maniek83 pelleciaki oprócz tej rakotwórczości wg Ciebie mają jeszcze zerową emisję CO2.
  7. @tasman0 bierz coś z palnikiem SV200, nie będziesz żałował.
  8. eliks
    RTB Feniks V16
    No ja zaraz idę czyścić.
  9. Oczywiście. Do spalania ciągłego to masz ekogroszek. Tutaj też możesz kocioł ustawić w tryb ciągły ale jest to nieekonomiczne, poza tym mało który kocioł wytrzyma duszenie cały dzień na mocy minimalnej.
  10. Kocioł na pellet ma tak pracować żeby używał zapalarki, od tego ona jest.
  11. Proszę pisać po polsku.
  12. eliks
    RTB Feniks V16
    Dla mnie zawsze takie słupki spalania są orientacyjne. Mi pali ile mu wsypie a worki liczę po opróżnieniu zbiornika. Co do popiołu w rurze, zdefiniuj "pełno". To że tam się zbiera popiół to normalne.
  13. Nie ma opcji wybiegu pracy pompy. Jedynie jej załączenie możesz obniżyć.
  14. Przecież można kupić pellet online w ludzkiej cenie. Pellecik.pl czy nawet teraz Poltarex ktoś kupował za 850 z dostawą.
  15. Wierz mi, że wg tego co piszesz to chciałbym mieć samych takich sąsiadów jak ty, niestety nawet o tej godzinie (10:24) na dworzu śmierdzi wędzonką.
  16. eliks
    Sprzeglo
    No masz wytłumaczenie wyżej. Jeśli masz 4d to bez sensu to na sprzęgło przerabiać
  17. eliks
    Kocioł Lazar
    A kocioł czyścisz? Zrób zdjęcia tak jak chłopaki piszą.
  18. eliks
    Kocioł Lazar
    Kolego, pokaż instalację, zrób kilka zdjęć, powiedz czy maszwentylację nawiewno-wywiewna w kotłowni, zabezpieczenie temperatury powrotu kotła, czy w domu masz jakiś termostat pokojowy, ile w domu stopni, ile metrów ogrzewasz itd.
  19. eliks
    Kocioł Lazar
    @Heniakurat twoja opinia nic nie wnosi bo kocioł ma generalnie dobre opinie, a z tego co piszesz wnioskuje że w całej sytuacji kocioł jest winien najmniej.
  20. Jak wypuszczą drona to poproszę żeby "usiadł" mi na kominie. A tak na poważnie, to nie jest koncert życzeń, nagrałem film ponieważ ktoś wcześniej pisał że mu pelleciaki strasznie dymią na osiedlu. Emisję pyłów masz w badaniach stronę wcześniej.
  21. Specjalnie wlazłem na dach żeby nagrać moment (nie 10 minut po) tego strasznego dymienia pelleciaka przy rozpale (30s) - w tle bezdymny zasypowiec. https://drive.google.com/file/d/17lS-R1Txdf833-C_nQfto9cbVk5TdtNI/view?usp=drivesdk
  22. Ja zawsze się śmiałem że u mnie w kotle gołym tyłkiem można się na rurę siadać, ale szczerze nie mam ani skroplin w komorze ani kondensatu w kominie, może to kwestia wentylatora wyciągowego, nie wiem. A Ci co mnie znają wiedzą, że jak otworzę drzwi komory raz na 2 miesiące to od święta. Zresztą widać po popiele zebranym wokół koszyka że tam nic nie tknięte. Kocioł od września zablokowany na mocy 3-9KW
  23. Zasadę wytłumaczył Ci Łukasz. A powiedz mi jak sprawa z tym pelletem.
  24. Też gdzieś czytałem to co pisał Zawistowski i wg tego montowałem czujnik u siebie, ale z tego co pamiętam tam było dwukrotności średnicy czopucha, dlatego mam to u siebie 20cm od wylotu.
  25. Ale to nie sztuczna inteligencja, nie dostosuje się.
