36
Treść opublikowana przez eliks
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
eliks odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Ale ile? Pytam się bo może będzie w cenie w/w kotłów już w zestawie z buforem. -
@Padrino a patrzyłeś na koszt HT One 15KW? -
@Gonzo19 pytam się bo dużo ludzi niepotrzebnie kombinuje zanim jeszcze zacznie porządnie palić
Nie, broń Boże. Zbierasz informację na temat jak ma wyglądać instalacja mając serwis 5km od siebie. Stąd stwierdziłem że im nie ufasz. A to że większość majstrów nie bierze DTRki do ręki to już inna para kaloszy. Na szczęście przy Ferroli to nie przejdzie bo nie obsługuje zaworu 4d.
@DawidOra jak mówiłem, jesteś zatem w komfortowej sytuacji, ale mam wrażenie że nie ufasz serwisowi jeśli tutaj zadajesz takie pytania. Jeśli tak jest, to najpierw wezwij magika, niech Ci powie jak to widzi a potem podziel się tym na forum.
Rozumiem że bierzesz tego HT One z pompami, czyszczeniem palnika, wymiennika, sondą lambda, nadstawką (bo 90kg peletu na 280m2 może szybko zjeść). Kocioł ma 40l pojemności wodnej, to też wziąłeś pod uwagę? -
Oczyście że ważne gdzie kupisz bo jeśli kupisz od gościa który serwisuje i instaluje Ferroli to potem masz gdzie zadzwonić w razie pomocy. Mało masz przykładów na forum? Potem jeden z drugim ma nowy kocioł i piszą PW o pomoc i obrażają się że takowej nie dostali. @DawidOra masz serwis i instalatora 5km to skąd wszędzie te pytania kto gdzie kupił. Czy tutaj czy na grupach pelletowych na Facebooku. Sprawę masz załatwiona.
Nie wierz w to, że kocioł węglowy z palnikiem na pellet będzie miał sprawność taką samą jak na 100%, będzie miał podobną.... przez chwilę bo kocioł szybko zabrudzisz. Ustawiając Fuzzy Logic i tak Ci przebije i wygasi.
I bardzo mądrze. Ty Dawid kupisz z Allegro a potem będziesz zakładał tematy na forum jak i co ustawić.
Cóż, olałeś wszystkie wskazówki z tego tematu, powodzenia. -
A czy coś jest nie tak z kotłem?
Ja przy odczuwalnej -6 jestem w stanie zmusić kocioł to bardzo długiego grzania puszczając na grzejniki tyle Tyle że na całej instalacji mam wyregulowane przepływy na pompie, kaloryferach, kocioł działa na obniżonej mocy a kocioł i nie wyłącza się póki w domu nie będzie odpowiedniej temperatury.
No ten twój chyba od 7KW. To że u Kazia to się udało, nie znaczy że u ciebie musi. Wszystko zależy od wymiennika czy odbiorów mocy kotła. Generalnie nasze rodzime kotły nie są stworzone do długiej pracy na niskich mocach. Sam widzisz że kocioł zwalnia a mimo to przebija to do 85*. Gdyby modulacja i algorytm działały we właściwy sposób, to taka Tekla powinna iść na full mocy i w odpowiednim momencie zwolnić do mocy minimalnej aby gonić temperaturę na kotle a potem ją utrzymywać a nie przebijać. Dlaczego Plum przez tyle lat trzyma się czegoś tak nielogicznego, nie wiem, ale domyślam się.
Spalanie w górę i czarno w kotle.
Jakieś znaczenie ma, ale jakie to się nie wypowiem bo nie mam pojęcia.
O pustce to już było pisane, również to, że pustka aby działała nie powinna mieć więcej niz 3cm i być otwarta a nie zamknięta po bokach. Generalnie większość pustek ma U na poziomie cegły.
Na ochronie zawór VTC/ATV. Jeśli uważasz że zamontujesz 4d i będziesz miał ochronę powrotu to jesteś w błędzie.
Nie, chciałeś prostą instalację a teraz wymyślasz.
No spokojnie. Prosty układ, jedna pompa, zawór przełączający na CWU.
Przecież odpisałem Ci wyżej.
Proste pytanie, spytaj się w jaki sposób te 25KW obliczają. To liczenie dla starego, słabo ocieplonego domu. Ja mam dom 280m2, ogrzewam 2 kondygnacje i werandę (150m2) w domu 23* i od września zablokowałem kocioł na mocy 3-9KW a jestem w IV strefie więc jak u Ciebie jest +5 to u mnie -5*. Posłuchaj rad doświadczonych ludzi, nie czarodzieji. Bo jak taki czarodziej który proponuje Ci 25KW weźmie sie za instalcję, to nic dobrego z tego nie wyniknie. -
No wszystko kwestia zapalarki, jeśli psx-2 to musisz mieć ponad 1KW.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
