eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Weź okrągły 120mm z gatunku jak pisał @RedEd czyli 1.4404 gr. 1mm + RCK z nastawą na 10Pa.
  2. Jak byś wziął Technixa to byś przynajmniej jakiś serwis miał. @Pieklorz może Ci pomoże, co nie zmienia faktu że instalacja do zmiany. Najgorsze jest to, że olewasz to co koledzy napisali wyżej i problem widzisz tylko w ustawieniach kotła.
  3. Zda. Wyłazi ci tam gdzie się spaliny wychładzają czyli na poddaszu nieużytkowym. Jeśli nie zrobisz z tym porządku to za chwilę będziesz kuł w domu jak mój sąsiad, przed Wigilią miał zajęcie.
  4. Też mówię o tym że te 3 progi mocy (przy czym realnie używane tylko 2) to żadna modulacja i dlatego dziwię się, że producenci sterowników nadal trzymają się tego algorytmu. Nie zmieniają bo działa, ludzie kupują wciąż tego więcej a po co zmieniać coś co się dobrze sprzedaje. Ustawienia podawania/nadmuchu we włoskich kotłach +- to jest genialne i proste, ale nie, u nas skupiają się na czasie nieczułości i zakresie proporcjonalności mieszacza.
  5. Cena to nie zawsze wyznacznik jakości, wszystko zależy od rejonu Polski gdzie mieszkasz. U mnie pellet do 700zl możesz sobie w promieniu 50km wybierać jaki chcesz, i to od producenta. Ale odpowiedź jest jedna jeśli chodzi o palniki RTB - wymagają dobrego pelletu.
  6. To już Ferroli zaczęli kopiować czy to JEST Ferroli?
  7. Rozumiem że teraz Ci nie spieka? Pelleton to bardzo dobry pellet, czasami wystarczy zejść niżej z dmuchawą i problem powinien zniknąć.
  8. Coś tam nagrałem na szybko. Do tego odkurzenie drzwiczek i tyle. https://drive.google.com/file/d/1j-RYqI1WEO0fzk0nz4lHERISgerOfc8h/view?usp=sharing Kocioł najczęściej pracuje na mocy 3KW.
  9. Wszystko fajnie, ale serio, mamy 2021r a HT od przynajmniej 5 lat nie zmienił konstrukcji palnika. Można było przecież zrobić jakąś ruchomą szufladę żeby ładnie czyścić palnik bo ten zgarniacz to półśrodek. U sąsiada to działa i daje radę wyrzucać nawet lekkie spieki ale co to za palenie jeśli spód palnika był zawalony popiołem, nie ma tego efektywności płomienia jak przy czystym palniku. Generalnie teraz leci 4ty sezon, problemów z kotłem nie ma, owszem kilka rzeczy trzeba zrobić, wspomniane już rączki, wymienić sznury, na wyświetlaczu jest duża pozioma kreska (Plum 850), palnik rok temu był spawany bo pękła po długości komora napowietrzająca i to tyle. No tu akurat zgarniacz był domontowany przez serwisanta.
  10. Ja też szukam w twojej wiadomości choćby śladu nazwy palnika, kotła z którym masz problem, bezskutecznie.
  11. A to nieeeee. Ja komorę pędzluję co 2 miesiące a wymiennik po 4 tonach. Jak będę miał wenę to zrobię jakoś wcześniej.
  12. No to bardzo dobrze. Jak dłużej pracuje na mocy minimalnej, to znaczy że jest dobrze dobrany kocioł.
  13. W takim razie tu nie ma żadnej modulacji. Co to za modulacja jeśli kocioł i tak się wyłącza.
  14. Takim samym pędzelkiem ja czyszczę swój kocioł. Moje jedyne narzędzie.
  15. A ja bym szukał czerwonego Ferroli żeby się nie męczyć.
  16. Tu masz odpał u mnie https://youtu.be/S0AbttTyUVg
  17. W jego przypadku założy Termeta Gołda za 3800zl i spali mu tyle samo co ten Wolf.
  18. Znajomy miał inny sposób jak kupował grocha z marketu. Dźgał worek nożem, jak się wylała woda to resztę do zasobnika.
  19. Ja mam instalację z jedną pompą na powrocie, co z kotła to na dom. Ustawione przepływy na pompie, skryzowane grzejniki i wchodzi mi 52*, na wyjściu jest koło 30*. W domu 23* w najchłodniejszym miejscu z termostatem. @Cragmite jeśli idzie Ci 5-6 ton węgla to najpierw zacznij od termomodernizacji domu.
  20. Spieki robią się zazwyczaj od zbyt dużej dawki powietrza, a ty mu każesz obroty w górę dać. Tak jak pisałem, ten kocioł nie udźwignie czystego ciągłego palenia tak żeby było szaro w kotle, zawsze będzie czarna sadza.
  21. No masz czarno ale w trybie pracy ciągłej to tu normalne. Musisz szczególnie dbać o czystość kotła, kontroluj górną część wymiennika z zawirowaczami i czopuch kotła.
  22. Daj więcej zdjęć komory i wymiennika.
  23. Wszystko o tych kotłach jest na forum. Ten nie ma np. czyszczenia palnika. HT One 15KW na Allegro kosztuje koło 16000zl, ciekawe ile Ci zaproponują.
