eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Tak tak. Tu nie winię kotła tak do końca bo w instalacji wiele jeszcze trzeba poprawić. Z Puławiakiem na telefonie przynajmniej żeśmy ogarnęli to tak, że tej smoły nie powinno już być. Z drugiej jednak strony widać, że w tym przypadku stała, niska moc mu nie służy.
  2. Tu macie przykład Stalmarka Ekosilvera 14KW działającego w trybie bez wygaszania od półtora miesiąca. Strasznie kisił pellet, nie chcecie wiedzieć jak wyglądały ścianki wymiennika, drzwiczek i te wiszące płyty na środku. Edit: Mam nadzieję że jest tu jeszcze z kim pogadać.
  3. eliks odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły pelletowe
    Celuj w kotły, które z pelletem mają już coś wspólnego od dłuższego czasu a nie od 2 lat.
  4. Jutro będzie zakładany siłownik na zawór 3D. Ale i tak wiele rzeczy pewnie jak mówisz, do poprawki.
  5. Powiedzcie mi jeszcze jak się alarm rozpalania włączy to wyłączyć go z prądu i wyczyścić tą rynnę palnika?
  6. No ja mam elektroniczną pompę z 7 biegamk ustawioną na 4 ze zmiennym przepływem ale na mnie nie patrz bo każdy ma inną instalację. Napisz więcej szczegółów i patrz co Ci koledzy napisali.
  7. Ale nie grzeją jak? Dół kaloryfera, tył? Odpowietrzałeś? Zmieniałeś bieg pompki? Dałeś jakiś dłuższy moment na rozgrzanie instalacji?
  8. Również jestem zdania że mimo tej całej nagonki węgiel jeszcze długo będzie podstawowym paliwem. Dam wam przykład. Moje miasto jest małe 9000 mieszkańców + 4000 cała gmina. Mam 4 stałe i 5 sezonowy skład węgla i wszystkie się utrzymują już ładnych parę lat. Składy pełne węgla, wszystko idzie na bieżąco. Drugi przykład, dotacje na wymianę kotłów dostały 33 osoby. 18 ekogroszkow, 12 gazu (to zazwyczaj male mieszkania w szeregowcach i blokach) i 3 na pellet. Jeśli chodzi o te ostatnie, mam szczęście mieszkać w regionie gdzie mogę przebierać w ofertach lokalnych producentów i handlarzy, ale co mają zrobić Ci, którzy są skazani na Barlinki i Stelmety po 1000zł? Reasumując, jeśli pellet nie będzie miał normalnej ceny, adekwatnej do mocy paliwa, to mimo starań i tego całego ekopieprzenia, ludzie tego nie wybiorą, bo większość po prostu liczy pieniądze.
  9. Przy twoim metrażu szedł bym w pellet. Sam pomysł Eko Luxa jest zły bo to ani Eko ani Lux patrząc w jak szybkim tempie zarasta mu syfem ten poziomy wymiennik. Defro w wersji Sigma jest ok, ale celowal bym w pellet.
  10. Wczoraj wisialem na telefonie z takim tu jednym z forum i wygląda na to że teraz to działa jak powinno. Nie kisi peletu i się wygasza jak powinien. Jeszcze tylko dzisiaj chłopak kupuje siłownik do zaworu 3D bo serwis twierdzi że jest wymagany.
  11. Nie mam pojęcia jak to zamocować bo wysokotemperaturowym silikonem tego nie zrobisz, jest twardy i raczej nic do niego nie przylepisz. Do elastycznego owszem, ale jest tylko do 300 stopni więc odpada.
  12. Tak, na pewno to typowy Tech http://www.stalmark.pl/userfiles/file/kotly/DTR_STER/st-978stalmark pelelt.pdf
  13. Dzisiaj ma jechać po siłownik do tego co ma, ale i tak podłączone to wszystko jest jakoś dziwnie. W ustawieniach nie mogłem znaleźć tego trybu pracy o którym piszesz. Na pewno było grzanie domu, ogrzewanie podłogowe, praca pomp równoległa i priorytet bojlera. Już nie mówię jak oblepiona jest komora spalania, bo to wygląda jak przy ekogroszku, wszystko dzięki temu że kisi się to w trybie podtrzymania.
  14. Tak jest wg tej tabliczki. Układ jest otwarty.
  15. Jak w temacie. Dzisiaj byłem u znajomego, mówił że ma problem z kotłem Stalmarka. Pojechałem i zrobiłem kilka zdjęć. Oprócz tego, że powrót ustawiony na pałę, bez siłownika, to w tej instalacji mieszanej wszystko moim zdaniem nie gra. Dodatkowo sterownik widzi bojler którego nie ma, mądry spec ustawił to tylko na minimum 40 stopni, żeby tak mocno nie przeszkadzało. Kabelek z czujnikiem od CWU podobno gdzieś tam sobie leży w kartonie. Aha, i tryb parcy jest ciągły, bez wygaszania. W tym momencie domek 120m2 spala średnio 22kg pelletu na dobę.... Tam jest opcja włączenia trybu modulacji, ale na razie nic nie grzebałem, póki nie dowiem się czegoś mądrego od was. Poniżej kilka zdjęć:
  16. No tak, powinienem na nim przy okazji jajecznicę usmażyć.... I ta konkluzja zajęła Ci 5 godzin.
  17. Napisałeś tak: "Jeśli u Ciebie, kocioł jest stale w trybie roboczym i jego temperatura nigdy nie spada poniżej 55 stopni, to musisz mieć albo duże zapotrzebowanie, że kocioł ma stale co robić i nie ma dłuższych przerw w pracy. Albo zapotrzebowanie jest małe i kocioł pracuje np. w trybie stałego przekraczania temperatury wygaszania palnika, a po spadku o ustaloną histerezę kotła, następuje ponowne rozpalaniepalnika" Podałeś więc 2 powody i zasugerowales nimi szybkie wyziebianie się kotła co jest gówno prawdą, no chyba że u Ciebie w Tekli tak jest. Rada na przyszłość, najpierw myśl, potem pisz żeby potem nie zaginac rzeczywistości kolejnymi przykładami.
  18. A Ty myślisz że temperatura na kotle z 70 stopni do 55 spada w godzinę? Przecież to proces który trwa zazwyczaj wiele godzin.
  19. Żeby to kontrargumentowac to musimy się cofnąć do pierwszej strony. Nie wiem czy się komuś chce....
  20. @Dracogo napisałeś że Pulawiak napisał, że nie ma takich zaleceń przez producenta więc prosiłem o pokazanie tego posta. Tyle.
  21. Wiem kolego Radecki do kogo to kierowales, pytanie moje było żebyś tą wypowiedź Pulawiaka przytoczył.
