eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Co ogrzewam mam w stopce. Tam jest 150m2 grzane ale przy 140m2 jest trzymane ciepło bo na werandzie i tak nie ma szans ciepła zatrzymać, no ale 1200 mm kaloryfer C22 jest. Dom lata 90te, ocieplony 10cm styro. Instalacja grube rury, kiedyś działała grawitacyjne.
  2. @g69 termostat włącza/wyłącza kocioł.
  3. No dziś opróżniłem zasobnik na pellet do zera i wybrałem pył z dołu. Poza tym polatałem trochę odkurzaczem jeszcze po krawędziach komory spalania. Skontrolowałem również poziom popiołu w pojemniku, było go 7,5 litra. Ile kg nie wiem, może ze 3. Następny taki lifting dopiero po Nowym Roku. @Benton661 od 11. listopada średnia wyszła mi 17kg na dobę.
  4. To dział o pelecie
  5. RKocioł odpala mi się 3 razy na dobę z tym że 3ci raz to na 1,5-2h bo od 23:00 mam 21 stopni. Ja mieszkam w zimnej okolicy, od kilku dni w nocy -4 wv dzień 0. Dzisiaj wieczorem napiszę Ci dokładnie jak to wychodzi ale na pewno powyżej 15kg. Fakt że jak pisałem, ten pelet nie ma mocy. Co do kotła. Jak palę od 24 września to oprócz zasypu nie robię nic, nawet pojemnik na popiół się nie zapelnił. W domu od 6-23 jest ustawione 23 stopnie
  6. Częste po trochu
  7. Poza tym pociagnij do odpowiedzialności idiote który dobral Ci taki wielki kocioł do małego domku bo prędzej czy później będziesz miał z tym problem. I rodziców ten kocioł w wersji z zapalarka grzeje 224m2 i nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy przy słabo ocieplonym domu w 4 strefie klimatycznej.
  8. Dobry kocioł z dobrym palnikiem. Ustawień domyślnych nie tykaj. Miałem styczność z tym kotłem jakiś czas temu. Pamiętaj tylko aby działał w trybie modulacji a nie pracy ciągłej. Temp. zadana 65, histereza 10 stopni, pompa od 50 stopni i obserwuj. Przy prawidłowym spalaniu będziesz miał biały nalot, bez syfu, bo ten kocioł działając w trybie ciągłym na niskiej mocy potrafi zasmolic komorę spalania. W kotle spalany jest towar lokalny debowo-olchowo-sosnowy właśnie na ustawieniach domyślnych.
  9. Niestety poniżej tej kwoty to tylko weglaki z palnikami. Jeśli chodzi o w miarę bezobslugowy to Stalmark Ekosilver ale tu masz 14KW więc 2 razy za duży do Twojego domu. Ewentualnie coś takiego http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,kociol-edilkamin-termika-12-kw+montaz Włoski kocioł z wbudowanym układem pompowym. Jeśli kojarzysz Red Compact to to coś podobnego.
  10. Oj tam zaraz nie produkują http://m.ferroli.com.pl/urzadzenie/157/biopellet
  11. Masz rację ☺ Tylko widzisz, po co nam to potrzebne skoro kocioł sam się ustawia?
  12. Przeliczyłes ok, ale ja pierwszy raz taki mocny pellet widzę i to jeszcze liściasty. Gdzie to można kupić?
  13. Dębowy pelet 19,7MI to jakaś ciekawostka, biorąc pod uwagę że nawet Stelmet nie uzyskuje takich wyników z bardziej kalorycznych peletow iglastych.
  14. Ja z Kolumbii ogarnialem co roku rodzicom Sztygara Ultra za 800-820zł ale skończyło mi się dojście, w tym roku już 950zl.
  15. Nie ma takiej opcji, chyba że gdzieś w ustawieniach serwisowych.
  16. Kocioł spali tyle ile musi. Tak jak samochód.
  17. Może to być spowodowane innym dawkowaniem peletu o większej średnicy.
  18. @ylona jaką masz temperaturę zadaną na kotle i do ilu stopni Ci dobija?
  19. Idealny przepis na wykwity.
  20. To nie szkodzi. Nawet na 300m ten kocioł jest za duży i będzie robił Ci problemy. Ja mam taką prośbę, wrzuć kolego zdjęcie tabliczki znamionowe kotła.
  21. Bierz Skama albo od siebie mogę polecić Defro Sigma E. Prosty w czyszczeniu, bardzo fajny kocioł. Czyszczenie kanałów to kilka ruchów wajchą przy zasypie. Nie kombinuj z buforami, zasypowcami bo przekombinujesz. Bierz to co działa i daje Ci pewien komfort obsługi.
  22. Jednemu starcza na 2,5 sezonu, drugiemu na 5, nie ma reguły, co nie zmienia faktu, że to jest niewielki koszt, który nie powinien przekreślać tego typu pracy kotła. A to, że dobry kocioł potrafi pracować czysto i sprawnie na niskiej mocy i bufor to nie mus, udowodnilismy w innym wątku.
