Treść opublikowana przez eliks
Wybór kotła
To że pellet droższy to kwestia dyskusyjna i zależy od wielu czynników. M.in. od tego jaki duży i jak dobrze ocieplony jest dom. W nowszym domu ta różnica się zaciera, ba, szala przechyla się w stronę peletu. Oczywiście jest jeszcze jeden szczegół. Ja kupuję pelet po 700zł opalając 150m2 z lat 90tych i nie sądzę żeby groch wyszedł mi jakoś taniej. Ale ja mam takie możliwości bo kupując pelet po 1000zł, to mamy paliwo w cenie gazu.
- HT DASPELL LUXGL spalanie
Wybór kotła
@YaroXylen jak mówisz, może nie 2 tygodnie, ale pewnie z koło tygodnia, tak to u mnie zajęło jak ustawiałem w firmie czy u rodziców. Chyba że znajdzie fachmana z analizatorem co mu pod dany groch wszystko ładnie ustawi. Bo jak widać na tym forum, zazwyczaj jest tak, że hydraulik zamontuje a potem martw się kliencie sam. Aha, nad Kipim też trzeba posiedzieć.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Wybór kotła
Klaster 5, Defro Sigma. To tak a propos najmniejszej bezobslugowosci.
Mój przypadek tyczy kaloryferow. Rozumiem że jak będzie działał z pokojowką to lepiej będzie ustawić ponad 50 stopni na zaworze żeby szybciej kocioł zrobił swoje i się wyłączył? Jak termostat pokojowy będzie zainstalowany to widziałem że tam jest opcja w sterowniki żeby go wklepać, ale Tech w Stalmarku czy Defro ma opcję że termostat steruje kotłem albo pompą, tu też to jest?
Manualne ustawienia to tylko histereza, zadana i start pompy, nic więcej nie ruszalem, ale rozumiem że PID ma być wyłączony, tak zrobię. Ochronę powrotu też przestawię. Pytanie czemu zawór 4D stoi. Czy tryb pracy bez PID mógł go unieruchomić? @lisek311 dokładnie to samo mu napisałem ale on twierdził że jakoś wolno ten kocioł się buja a na obroty nie wchodzi. Dzisiaj zajrzę do niego po 14:00 to opiszę sytuację,
Panowie próbuje pomóc koledze z ustawieniami Sas Bio Solid 14 ze sterownikiem Techa. Jak to jest, funkcja PID ma być włączona czy wyłączona? Pogodowka nie jest wpieta, w poniedziałek będzie termostat pokojowy. Kocioł był ustawiony na 55 stopni z histereza 15 stopni po czym grzałka i od nowa się odpalal, tragedia. To już W miarę ogarnąłem, jest zadana 65 stopni, histereza 10 stopni, start pompy od 50, włączona ochrona powrotu 50 stopni, zadana zaworu 47 stopni. Wszystko było ok, ale podobno 4d się nie otwierał, stał na 5% otwarcia. Nie wiem czym jest to spowodowane. W ogóle teraz kocioł przynajmniej przechodzi w podtrzymanie, bo wcześniej poprostu wygasal.
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
- Heiztechnik Daspell GL BOX 12 kW opinie i alternatywy
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
@palacz66 przecieram tarcicę od 1996r, rodzinny biznes :) Rozmawiam z producentami, którzy myślą że im wiecej otrębów tym lepiej, to już taki standard. U mnie w mieście chłopak też klei zbożem, ale daje takie ilości, że o spieku nie ma mowy. Chłopak dopiero wchodzi w rynek, pellet olcha-dąb-sosna. Ciemny, smacznie nie wygląda ale spala się bardzo dobrze i nie ma z nim problemów. Jeśli będzie trzymał poziom to pewnie wezmę od niego na przyszły sezon. Aha, wiem że tam piachu w próbkach nie miałem bo wszystko mam wysuszone i do dziś zachowane w woreczkach :)
Większość kotłów radzi sobie z peletem innym niż din+ ale to omawiane zdjęcie nie można nazwać peletem. @palacz66 otręby, zboże powoduje nawet większa kaloryczność peletu bo sprawdzałem, ale garażowi producenci przesadzają z ilością dodatków, stąd takie kwiatki. Ale mit piasku w pelecie jest nadal żywy jak widzę. Pelet może być zanieczyszczony, może coś się przypadkowo tam znaleźć ale nie piszcie głupot o dodawaniu piachu specjalnie, bo to nie wychodzi nikomu na dobre, zwłaszcza producentowi, ktoremu zależy aby peleciarka "żyła" jak najdłużej. Ja przed sezonem badalem 5 różnych dostawców, lepszych, gorszych. Najgorszy zostawial spiek jak rzeźbione posągi, żaden nie miał piachu.
