Treść opublikowana przez eliks
Jaki kocioł z podajnikiem?
Ja się z Tobą zgadzam w pełni, włącz/wyłącz jak u mnie jest ok. Tylko przy kotle który będzie mu pyrkal od 5,5KW to wiesz że tych odpaleń będzie miał dobowo kilkanaście, ale to zawsze jakaś alternatywa. Nie wyobrażam sobie żeby kocioł groszkowy pracował na 2-3KW. A tego spalania 50% więcej nie skomentuję
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
To po *** modulacja w ogóle w tym kotle, jeśli kocioł zwalnia na parę chwil żeby się wyłączyć. U mnie przy zadanej 70* kocioł jej nie przebija, bo zbije do 3KW i dziękuję. Czekamy na Twoją relacje z wizyty serwisu @tomek1979b
- Kocioł Kipi z buforem a wsad kominowy
No ty będziesz potrzebował 2-3KW dlatego tak Cię tu nakłaniamy ku prądowi i ogrzewania kanałówka. Za 3/4 ceny w/w kotłów kupisz i zamontuejsz. Bo jeśli nie stać Cię na coś odpowiedniego i bezobsługowego na paliwo stałe, to lepiej całkowicie ten pomysł porzucić. Jak to kiedyś ktoś powiedział: "biednego nie stać na tanie rzeczy."
- Szumią pompy elektroniczne.
Nie, ale nie będę mówił tego głośno żeby kolegi nie zmartwić.
Nie no fajny instalator, większych głupot nie słyszałem. Dobrze że ten serwis do Ciebie przyjedzie.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
U Ciebie na pellet to tylko albo Blackstar (startuje od 2KW) albo Laguna (startuje od 3KW). Bo u Ciebie najważniejsza jest moc minimalna a nie maksymalna kotła.
- Ferroli Biopellet Pro
We włoskich pelleciakach masz wylot spalin 100mm. Dasz 120mm rurę i starczy. Nie idź w stronę węgla, nie w takim mieszkanku,
Sterownik Idealny do kotła pelletowego
Fajna jest ta możliwość wylaczenia fotokomórki, choć opcja rozpalenia na bazie czujnika spalin nadal jak widać niedopracowana. Może tego nikt nie docenia, ale fotokomórki to częsty problem i jeśli się pojawi, cyk przestawiamy opcję i działamy na bazie czujnika. Ja już dawno pisałem że jestem zafascynowany tym sterownikiem. Jak Timel zacznie robić coś co nie przypomina cegły, to może znajdziemy je w popularnych kotłach, tak jak upychają Techy.
To fakt, raczej tutaj nie widać ludzi którzy mają z nim problemy, ale wiadomo, potęga reklamy i głupich filmów na YT.
Miałem kiedyś podobny przypadek w Stalmarku, ale to jak pisałem, tam była zasyfiona, zalepiona pyłem fotokomórka. Również pokazywało błąd rozpalania. No i przecież sprawdź organoleptycznie czy grzałka faktycznie robi się gorąca.
Tamten film pierwszy pokazuje tylko pracę grzałki podłączonej na krótko. Chciał bym to zobaczyć normalnie na kotle w trakcie rozpalu. No i przez jakość pelletu może być problem z czujnikiem ognia
@Trener40 jednak miałem rację, drugim filmem sam na siebie bata ukreciles. Po minucie masz strzał 1050W.
Nie będę się kłócił bo nie znam tego kotła, ale przy odpale w większości kotłów które widziałem, zawsze jest konkretny strzał przy odpale, toteż jak ludzie dobierają UPSy to nie biorą 0.5KW bo wiedzą co się dzieje przy starcie.
Więc ewidentnie wina grzałki. Szkoda że nie masz miernika poboru energii. Przy załączeniu jest uderzenie nawet w granicach 1KW i spada do jakiś 350-360W żarząc grzałkę przez kilka minut. Tutaj grzałka do wymiany.
Jak to mówił mój instalator jak robił mi wkład: 1.4404 (316L) z blachy 1mm na pellecie jest prawie wieczne (pierwszy wkład do peleciaka zamontował 10 lat temu i nadal ma się dobrze) a na ekogroszek 5-8 lat.
Problemem może być felerne/złe/nieprawidłowe umiejscowienie grzałki, ale to serwisant powinien wychwycić.
Ale czego ty oczekujesz? Żeby nasi rodzimi producenci wymyślili optymalizacje spalania? Przecież tym reguluje nie tylko sterownik, ale cały kocioł, czujniki i Bóg wie co jeszcze. Gdyby to było takie proste, to mieli byśmy jakikolwiek polski kocioł w pełni automatyczny, który będzie posiadał jakiś algorytm na zasadzie którego będzie sobie sam dawkował i dmuchał odpowiednią ilość powietrza. Znaczy się mamy taki kocioł, to Cortina od Rakoczego, ale niestety to nie działa jak powinno a serwis rozkłada ręce. U nas w kraju w większości firm leci korpus węglowy, do tego Kipi i sterowanie Pluma. Działa? No jakoś działa więc po co kombinować. Kumaty użytkownik nawet całkiem sprawnie sobie to wyreguluje i jest zadowolony, co pokazują wpisy na forum, dlatego chyba nawet nie ma woli kombinowania i wymyślania ze strony producentów sterowników. We Włoszech taki kocioł 2 lata jest testowany zanim wejdzie w szerszy obieg i do katalogów, ot taka delikatna różnica. Nie wiem czy to półbieg, ale dam Ci przykład. Kocioł działa na 2 biegu (1 najniższy, 5 najwyższy) i to nie jest tak że on przez 5 minut dmucha tak samo bo jest reakcja na ciąg kominowy, na dawkę pelletu która sie wypala czy inne reakcje które towarzyszą procesowi spalania. Po samym wentylatorze wyciągowym słychać, że wciąż zmienia się jego prędkość. A co jeszcze mi się przypomniało, rzecz prosta, ale również nie stosowana w rodzimych konstrukcjach. Otóż wyeliminowanie fotokomórki (czujnika ognia). W wielu kotłach spotkałem się dosłownie z problemem zapchanej, zabrudzonej czy zepsutej fotokomórki. Oczywiście Ekosilverze czy Sasach jest w instrukcji jak to wyjąć, wyczyścić, ale to już zazwyczaj coś co przewyższa umiejętności Kowalskiego, jeśli w ogóle o tym czytał. U mnie pokazuje że jest płomień, jeśli temperatura spalin przekroczy 50* (tu akurat czujnik umiejscowiony pod deklem kanałów wymiennika). Rzecz prosta i niezawodna. Oczywiście ma wadę taką że płomień mi widzimy, ale kocioł na to nie reaguje, przez co rozpalanie trwa 3 minuty dłużej, ale na prawdę, podpali i spali nawet krowie łajno.
Działa również w oparciu o podciśnienie, ale Leonardo to patent, podobnie jak Active+ w Redzie i ja nie mam pełnej wiedzy jak to konkretnie działa, ja tylko sypię pellet, w dodatku nic lepszego od A2 i się pali, bardzo dobrze pali. Co do biegów, to porównanie kompletnie nietrafne. Jeśli w 5 poziomach modulacji (gdzie standard to nadal 3) kocioł zmoduluje do 3KW gdzie działa ze sprawnością identyczną jak na pełnej mocy, to po co coś wiecej? Dzięki właśnie optymalizacji procesu spalania, modulacja przebiega tu mega gładko, dawkowanie pelletu też zupełnie inne niż w standardowych kotłach, bo tu pellet "leci" praktycznie cały czas małymi porcjami. Jeśli twierdzisz że kocioł RTB, Laguna czy inny diabeł będzie palić sporo mniej niż Slimko z Kipim to się grubo mylisz. To już bardziej kwestia instalacji niż kotła. Nawiązując jednak do auta, kocioł musi swoje spalić, jeśli dom tego potrzebuje, koniec i kropka. Jeśli ktoś łudzi się się że kupi pelleciaka i będzie dawał mu "oszczędności" to niech się obudzi. Nowe domki są mega oszczędne, i tam można fajne wyniki zrobić, a tak jak w moim klocku 150m2, w domu 23*, paliłem 8 miesięcy bez 4 dni. Poszły 4 tony. Mało czy nie, każdy ma swoją opinię na ten temat, ale na pewno mega wygodnie, zwłaszcza z tym kotłem.
Bo każdy liczy po swojemu. 2 kolegów wyżej już go wyjaśniło.
