eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Kocioł Ci nie wybuchnie jak na chwilę otworzysz a tak nic się nie dowiemy jak zachowuje się płomień, jak zmieniają się wartości ciśnienia na sterowniku.
  2. Ale pytałem co się dzieje jak otworzysz? Masz jakiś czujnik otwarcia drzwiczek czy czujnik podciśnienia to wylapuje co się wtedy dzieje?
  3. To taki Red Compact, tyle że tańszy :)
  4. W Cortinie co się dzieje gdy podczas pracy kotła otwierasz drzwiczki?
  5. No tak. Im mniej dmucha, tym mniejsze ciśnienie w komorze. U mnie na początku jest to wartość kilkudziesięciu Pascali, przy zmodulowaniu spada do 4-6 Pascali.
  6. Co myslicie o tej cenie? ☺ http://sanitsystem.pl/id,2101/prod,kociol-na-pellet-ferroli-biopellet-18+-montaz Nadstawka +35kg kosztuje 400zł do wersji 18KW i 500zł do wersji 24KW. Czyszczenie kotła jak w Redzie. Układ pompowy w kotle, polskie menu, również tutaj nic nie ważymy, nie ustawiamy. Tu macie pracę kotła i czyszczenie. https://youtu.be/t_CKTtIRyM8 Automatyka Darwin do zdalnego sterowania kotłem z poziomu komputera, tableta czy smartfonu to opcja dodatkowa - 970zł. Co o tym myślicie?
  7. A może właśnie znaleźliśmy winowajce tych błędów podciśnienia?
  8. To nie wycinek z tej gazetki o pellecie?
  9. Coś takiego mam akurat przy mocy 3KW https://drive.google.com/file/d/1CTJZk1iLmEAvJ7CFlfbLYsdQg_tC2iQs/view?usp=drivesdk
  10. No właśnie. Zobacz jakie będziesz miał ciśnienie na rozgrzanym kotle przy małej mocy.
  11. Dzięki, tak mu powiem.
  12. Kurcze chodziło mi konkretnie o ilość Pascali w komorze. Nie masz podglądu tej wartości?
  13. Panowie znajomy chce mieć podgląd na parametry kotła z pozycji aplikacji. Ma sterownik st-978m. Rozumiem że potrzebny jest do tego moduł Wi-Fi. Czy musi być ten oryginalnyza 450zł czy można dobrać coś innego?
  14. No ale konkretnie możesz podejrzeć ciśnienie przy mocy minimalnej jak się kocioł rozbuja? Chciałem to porównać do swojego kotła.
  15. Możesz ustawić na sterowniki niska temperaturę ale zobacz czy nie masz opcji opóźnienia załączenia kotła. Nawet proste Eurostery mają opcję że jest 5 minut tolerancji na zmianę temperatury, czy to gotowanie czy otwarcie okna. A jeszcze mam pytanie, czy masz podgląd na aktualne ciśnienie panujące w komorze spalania?
  16. Tak z innej beczki. Przeglądałem dziś Allegro i takim już zboczeniem wlazłem na kotły pelletowe. Sasy, Krzaczki, Ekogrenie, Rakocze, Galmety, Heitztechniki od 11500 do 15 000zł..... Widać nie tylko włoskie kotły drożeją.
  17. W Lagunie akurat to minuta roboty. Mam kratkę wywalona na stałe ale nie mówicie Pulawiakowi bo gwarancję stracę.
  18. eliks
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Może wyjdę na ignoranta, ale siedzę bardziej w pellecie. Rodzice mają Defro Sigme Uni R 3ci sezon. 2 sezony ogarnialem im Sztygara Ultra, niestety cena poszła w górę i szukalem alternatywy. Na firmie brałem z zaprzyjaznionego składu Eko przez 3 lata z jakiejś polskiej kopalni więc na tegoroczny sezon mają i rodzice. Aż wstyd się przyznać ale dopiero niedawno spytałem się co to w ogóle jest. Ekogroch z Piekar Śląskich. Mój brak potrzeby wiedzy wziął się również z tego, że w sumie przez 4 lata palenia nie miałem z nim żadnego problemu. Suchy jak pieprz, mocny, dobrze przesłany, równa, aczkolwiek powiedział bym drobniejsza od Kolumbiaka frakcja. Zostawia niewiele popiołu i fajny szary nalocik w kotle. Kupuję to po 900zł.
  19. No napiszcie co się psuje w tych kotłach bo nie będzie spokoju ☺
  20. Zgodzę się z @Visitor1230. Jeśli już miał bym szukać wad, na prawdę na siłę to powiedział bym że mały zbiornik na pellet. Przy tych temperaturach dosypuje co 3 dni, w mrozy co 2.
  21. @rymol a co wg Ciebie prezentuje pierwsze zdjęcie? Bo Stelmet pisze że to przez brak tlenu.
  22. @GREMIKwiem o tym, przecieram drewno od 1996r. ☺ Co do Huzara, widzicie, on nie brał tych śmieci. Miało być A1 a dostał mieloną płytę więc dobrze robi, niech walczy.
