36
Treść opublikowana przez eliks
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
No i tak ma być. To prawidłowa praca. -
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Takie głupoty i manipulacje po raz kolejny popełniane przez tych ludzi powinny być gdzieś zgłaszane. A z tym wyjęciem zapadki na końcu palnika to oni myśleli chyba że nikt nie zauważy. -
Czyli winny jest zawór przełączający, ew. jego podłączenie. To już jesteście blisko :-) Pamiętaj żeby na kotle ustawić 70*. -
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
eliks odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
Pytanie, kocioł Ci działa na 70* jak prosiłem? Daj jakieś fotki które więcej pokazują. Ten zawór 3D niby zamontowany w odpowiednim kierunku ale rozumiem że to jest powrót kotła? Mieszacz o którym pisałem po prostu reguluje temperaturę na grzejnikach. -
Prawdopodobnie kocioł działa w tym momencie na swoim czujniku, czyli ten wbudowany, jak to we włoskim kotle, grzeje pomieszczenie w którym się znajduje. Trzeba uaktywnić termostat pokojowy w menu. -
Oczywiście że film to reklama Kostrzewy, w dodatku trochę próbują zakrzywić rzeczywistość. Tutaj akurat każdy może zobaczyć jak to wszystko działa i spala. Jak w Defro widać brak jakiejkolwiek regulacji, dzięki temu że tu nie ważymy pelletu, jak Kipi turla bobka w rurze i jak Kostrzewa ukradkiem zdejmuje tą blokadę na końcu rynny bo inaczej szlakujacy się syf zablokował by palnik. -
@Dejf Nie gniewaj się ale czytając takie rzeczy tracę wiarę w ludzi. Sugerujesz tutaj problem z kotłem a problem to masz z hydraulikiem, ale skoro ma pierwszy raz styczność z tego typu pelleciakiem, wcale nie dziwne. Tam w instrukcji Ferroli jest pięknie wszystko narysowane gdzie i jaki zawór ma być zainstalowany. Jeśli nie wykrywania Ci pokojówki, to znaczy że nie zapisałes jej w menu. Poza tym ile masz do ogrzania? Nie miałeś wziąć 12KW? Daj zdjęcia instalacji jak to wygląda. -
To palniki do pelletu drzewnego a nie łajna zmieszanego z piachem. Jeśli ktoś myśli że Kipi bezproblemowo (tak jak niektórzy czytają w folderach reklamowych) spali każdy rodzaj pelletu to się może mocno zdziwić. Bo owszem, przy gorszym pelecie sturla tego bobka i spieki i nie zakleji palnika, ale czy to można nazwać paleniem? Natomiast wystarczy kupić normalny pelet drzewny i po odpowiedniej regulacji problemu nie będzie. Nie wiem czy ktoś widział -
Możesz po prostu przykręcić grzejniki do połowy, wtedy pomieszczenie z termostatem nie będzie tak szybko grzać ci pomieszczenia z termostatem. Wtedy kocioł chodzi dłużej, ładnie moduluje mocą w dół, poza tym chata musi sie wygrzać, nie stosuj obniżenia nocnego. Daj nam jakieś fotki, zdjęcia instalacji. -
Wkładka 45* przy tym kotle jest ok wg zaleceń producenta, zrobisz jak uważasz. Już ci napisałem wcześniej że kocioł ma działać na 70*. Resztę rób jak chcesz, ja już się nie wtrącam. Kuźwa grzejesz bojler do 60* kotłem który również ma tyle. Jesteś mądrzejszy, rób jak uważasz. -
Nie chcę Cię wyprowadzać z euforii, ale tak ma każdy który ma poprawne spalanie w kotle.
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
eliks odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki, bo tak sobie pomyślałem że te domki to nastawy domyślne. Kiedyś widziałem zdjęcie jak w pozycji średniego domku pokazywało 20W -
Czy ta wersja Pico z domkami na pokrętle też ma płynną regulację? Bo innej znaleźć nie mogę -
@Visitor1230 Mało tego. Z w/w opisów szuflarza wynika, że w takim domu, w lato trzeba wiecej palić niż w zimę.
No. Sprzedam ten dom i kupię sobie jakiś 100 letni z czerwoną cegłą i murami jak schron, wtedy nie będzie trzeba ocieplać i opału pójdzie mi połowę tego co teraz. @sambor Myślę że @PioBin powiedział to sarkastyczne, podobnie jak to co ja wyżej.
Wy to macie domy. Jeden w ogóle nie pali, drugi raz na dobę wrzuci kilka desek do kotła. Też bym tak chciał, no może byłoby lepiej gdybym mieszkał w Szczecinie. Niestety u mnie druga noc z rzędu -1 w nocy 7 stopni z wiatrem w dzień.
No właśnie ogarniam rodzicom groszka w domu i przy okazji wymieniam im pompę CO na Wilo 25/1-6 i przy okazji chciałem coś na przewał ale patrząc właśnie po opiniach się wstrzymałem. -
@marecki11 dzięki, no brałem pod uwagę IBO ale opinie różne, tak jak i Diamond. Cena fajna. -
Ile MJ wyciągasz z Libero?
Jak z nimi rozmawiałem przez telefon to gość powiedział że prawdopodobnie w tym tygodniu Defro mają dać znać -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
eliks odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
No to schemat, zdjęcia i napisz o tym w temacie "Instalacje CO", tam Ci pomogą to ogarnąć. -
Tryb pracy kotła nie ma nic wspólnego ze szmerami na pompie. Masz 2 obiegi podłogowki i kaloryfery na jednej pompie czy tylko kaloryfer tak na doczepkę? Przy podłodze pompa powinna być nastawiona na stałe ciśnienie. -
Nieważne, te niespalone pellety to najmniejszy problem. U Ciebie jest czarno co oznacza brak tlenu, może być od tego że obniżyłes nadmuch a na pewno od tego że za nisko prowadzisz kocioł, zajedziesz go jadąc na tak niskiej temperaturze zadanej. Przykręc termostaty na grzejnikach to się nie poparzysz, jak nie masz to zdław grzejniki na zaworach. Zrób cokolwiek, byle byś ustawił kocioł na 70*, daj mu tak dzień pochodzić na standardowych ustawieniach a potem zobacz jak to będzie wyglądać w środku.
