eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. A te korekcje jakoś ustawiałes czy masz domyślnie?
  2. Tam o ciąg to się nie martw przy wentylatorze wyciągowym. Martwi mnie to czarne coś co powinno być białe albo jasno szare. Skoro instalacja jest ok, masz powietrze to może pellet? Powiedz mi jeszcze jedno. Tutaj w kotle masz chyba jak w Redach korekcje dawki pelletu i powietrza + - ?
  3. Bo on daje CWU za VTC
  4. Możesz coś więcej o tym palniku?
  5. Nie pamiętam, ale to wiesz, stara kamienica bez ocieplenia, mury czerwona cegła. Tam teraz nie chcę kłamać, ale dla największych pomieszczeń ok. 15m2 obliczalem grzejniki chyba na ponad 2KW, tam są 2 grzejniki pod dużymi oknami wysokość 400mm długość ok 110cm C33.
  6. @Jamjestcichy no zobaczymy jak to będzie szło. Teraz nawet jak był minus w nocy to 40* na stałe było za dużo, kocioł się musiał odstawiać. Kaloryfery sam obliczalem z nadwyżką, nie ma zimy na razie więc ciężko cokolwiek teraz prognozować.
  7. To ja nie wiem jak to zrobić. Bo jak mówię, grzejniki są tak dobrane że 40* to w mrozy można palić.
  8. CWU 3 dorosłe osoby. Jak dobrze zrozumiałem z instrukcji to ten kocioł nie puści mniej niż 40*. Ewentualnie przy mocno dogrzanym powrocie odłącza palnik a pompa dalej działa.
  9. Reku ma jeszcze jedną zaletę, przeciętny człowiek który nie trzyma jaj w rurkach sam sobie to zamontuje, no może jeszcze z pomocą szwagra.
  10. Kiedyś Dżem miał kawałek "Czerwony jak Defro, czarny jak węgiel"
  11. @Jamjestcichy wrzucam na razie rękopis, potem to wrzucę do arkusza. Tam gdzie 40 to była temp. zasilania stała, potem pogodowka
  12. Komputer będzie raczej zaniżał niż zawyżał ilość spalonego paliwa.
  13. No wg tego na ceny pelleciakow nie mamy co narzekać :-)
  14. To mamy podobne powierzchnie i podobne moce potrzebne bo mi przy -19 poszło na 7,5KW a średnia za zimę 5,5KW. Ale ty jak pamiętam masz lepiej ocieplony domek, no i mieszkam w dużo zimniejszym miejscu.
  15. Ten na szczapy genialny moim zdaniem, zgazowanie wzorowe, tyle że kombinowany to już kombinacja.
  16. No Kipiego ma to musi być dobry ;-) A tak na poważnie, co jest do wszystkiego to jest do niczego. Nie widzę możliwości dopasowania wymiennika i reszty konstrukcji żeby do wszystkiego pasowało. Ale to moje zdanie.
  17. Dlatego dobrze brać sprawdzone i proste konstrukcje. Tutaj ta napinka na to że kocioł musi obsługiwać mieszacz i wachlowanie sterownikami może sprawiać prędzej czy później problemy m.in. z niedogranym softem czy jak sytuacja u kolegi, przyjeżdża serwis na wymianę sterownika nie z tym sterownikiem bo jeden obsługuje a drugi nie. Jak ktoś chce to zawsze można to zrobić na module zewnętrznym.
  18. Obiecałem Ci to sprawdzić, ale kocioł wtedy odpalał mi się raz na dobę i akurat włączył się w nocy więc ten moment ominąłem. Dzisiaj w nocy zimnawo i wilgotno więc odpalił się koło 9, ale na kotle było jeszcze 52* z koło północy. Te 8* licząc od momentu pokazania że jest ogień, kocioł gonił 6 minut.
  19. Bateria powinna być na płycie sterownika i mieć wymiar 2032, typowa jak do płyt głównych komputerowych, ale to mówię jak jest u mnie, chociaż uważam że tak robią wszędzie.
  20. Tak sobie patrzę, bo nowością w Esbe jest zawór VTC422 - on ma płynną regulację 50-70, wtedy mój błąd, ale mówię, zdjęcie dużo nie pokazuje. Ale podejrzewam że taki ma, bo właśnie do buforów je zakładają.
  21. Tak, ale on działa inaczej. Niech zamontuje poprawny albo tego wypiepszy bo to właśnie psuje pracę kotła.
  22. No teraz przybliżyłem na ile mogłem to zdjęcie. Zły zawór.
  23. Przecież to nie zawór VTC tylko zamontowali mu VTA do CWU. Sam pisał że ma ustawiany a powinien być stałotemperaturowy.
  24. No zaintrygowałes mnie tym. Poszedłem do piwnicy, po otwarciu drzwiczek czuje tylko ciepło. Ścianki wokół palnika mają ok. 41*. Na pewno przepływu powietrza tam nie ma.
  25. Tak jak w opisie, zobacz. Szału nie ma, domek 30 lat, grube stalowe rury no i miejsce w którym mieszkam, bardzo zimne dni względem reszty kraju, 4 strefa klimatyczna. Tutaj jak wyszło mi 2800zl za opał na zimę to byłem zadowolony bo wcześniej szło mi ok. 24mp drzewa. Inna sprawa to temperatura. Mam 23* w najchłodniejszym miejscu w domu przez całą dobę. Poprzedni sezon kocioł grzał 8 miesięcy bez 4 dni. Mi tam pasuje, a nie będę kłamał że palę mniej tylko pisze jak jest żeby każdy mógł sobie porównać. Kocioł wygasł dzisiaj o 9:00. Przed chwilą patrzyłem było na nim 52*.
