mikkei
    1414
    24
Treść opublikowana przez mikkei
  1. Panowie nie podniecajcie się tak z deszczówką , wystarczy raz przegonić kocioł z instalacją do 80-90;c i całe powietrze z wody sie odgazuje i korozja praktycznie zanika.
  2. to ma być luźno i raczej na prosto - bez zadnych zalamań - ma to być przelot ale taki aby te płaskie blaszki swieciły
  3. ten szlic to zabawkowy chyba - u mnie w 6 letnim palniku wygląda ostrzej. Niewiem czy stal wam rozgrzeje sie - przedej sie utleni i bedzie lipa. Ja mam w planach pomysł na mini katalizator dopalający - z inox z kolektora wydechowego z motocykla -zawiesić to wprost nad wirowym aby rozgrzane do czerwoności dopalało jeszcze lepiej spaliny
  4. Czytając pojerzemam że u was koledzy w tym kotle próblemów może być kilka - i jest albo kiepski opał (za mokre drewno), lub słaby ciąg kominowy -tj . zawirowywacze w kotle duszą ciąg - trzeba obowiazkowo wywalic i potestować , lub podawanie PP jest spieprzone i pali sie tylko nie może , ale podejrzewam ze winnne są zawirowywacze tak na 90%
  5. Nie da sie palić z temp 55 bez bufora- dlaczego? Napisałem powyżej. Przy węglu można palić 1 załadunkiem i 20h , drewno ok 5-6h tylko trzeba mieć odbiór energii. Mpm czy jest oszczędny - myśle że tak. mi osobiście spadło zuzycie o dobre 50% czemu ? bo dopalane są spaliny - ale jak bedziesz dusił piec na 55 to nic nie zaoszczedzisz a rodzina i bedzie cię przeklinać za smród. W mpm ds można palić na grawitacji bez pompek itp ale piec musi hulać na wysokich temp - tj powyżej 70 i trzeba przepalać co dzien . Lub mieć duży odbiór ciepła w domu - tj. ściany z dykty i okna mające 100lat to można palic ciągle. Dlatego napisałem ci chcesz mieć komfort - kup piec + bufor . Piec bedzie żył swoim zyciem - tj bedzie chodził na pełnej mocy nie bedzie się kisił - tj spalanie bedzie idealnie czyste i wydajne - a bufor da ci zapas ciepła przez sterownik 4d puści na dom tyle ciepłej wody ile potrzeba aby było +21 i nie za zimno ani nie za gorąco. Innej opcji brak. Teraz robiąc hydraulike w domu dołozyłbym bufor ciepła. Dymienie ..... jak głupek eksploatuje piec to zadymi cały dom, ale każdy ogarniety domownik nauczy sie po tygodniu jak dokładać aby nie zadymić kotłowni. Wentylator wyciągowy - spoko koszt 1000zł , mozna sie niczym nie przejmować - dla mnie rzecz zbędna. aha w mpm masz 2 wersje ds i woodplus - zanim kupisz zastanów sie która wersja jest do jakiego paliwa którym bedziesz palił.
  6. Mam mpm ds 14kw i podobny metraż i na grawitacji i działa bdb - aż w domu jest za gorąco. Na taki metraż jak twój niewiem czy nie lepiej kupić 10kw jak bedziesz palić weglem tylko. Apropos Mpm nie może pracować na niskich temp tj, poniżej 70 - ceramika nie łapie wtedy temp roboczej i jest syf, sadza itp. Abys miał wygodę i nie za gorąco w domu trzeba by zastosować bufor z piecem.
  7. Mam grawitację i to zaburzy całość, ale dzieki za porady,
  8. mniej dymi, lepszy ciąg , nie zapycha sie palnik jak opadnie , ogólnie same pozytywy + wymiennik bardziej czysty - ale to raczej spowodowało ze odizolowałem ceramikę od wymiennika papierem ceramicznym. PP podaje non stop srodkowymi tak 95% i 5% dolnymi. Pali sie kosa. Ja palę non stop bez bufora i jest bajka - w stabilizacji kocioł pracuje mega czysto i fajnie , tylko nie mam odbioru ciepła aż tak dużego wiec w domu czasami robi sie + 23 ale tyle co opału idzie to kot napłakał.
  9. Minął właśnie miesiąc od zrobienia moich odlewów z betonu Bok150- tj. kpl przegroda palnik wirowy i wszystkie cegiełki wokoło. Nic nie popękało, ceramika się wypaliła na biało. W dźwięku przypomina trochę stukanie o kubek A tak to wygląda
  10. to co sprzedaje mpm tj odlewy z BOS135 jest badziewie - Za BOK150 za worek 25kg zapłacisz 150zł i masz go na 6 palników. bo jeden wirowy to ok 4kg jak dobrze pamietam. I ten beton jest odporny na szoki temperaturowe i ogólnie sie nie kruszy po 1 paleniu jak oryginał...
  11. niezly patent 😄 ja robiłem formę z rur kanalizacyjnych - szybciej i wyszedł wiekszy szpic.
  12. Mi tak sie wczoraj sie udało - gdy piec był w stabilizacji - płomien mega krótki nie wychodził z przegrody a piec sobie pykał w okolicach +72c . Ale musi być ceramika odizolowana od metalu - najlepiej papierem ceramicznym 2 warstwy. -koszt papieru na allegro 45 czy 50zł ale gdy kpl izolujemy wszystkie cegły- te pod i wokół palnika wirowego też + przegroda. Wtedy ceramika sie nie wychładza do wymiennika a sama jeszcze mocniej rozgrzewa, Kolega @Piecuch19 zapoczątkował ten patent z izolowaniem ceramiki i to działa. Zrobisz jak uważasz- ale moim skromym zdaniem jak wymienisz tylko sam palnik wirowy mysle że to mało co to da.... tu potrzeba kompleksowego tunningu - najlepiej stage 2 z wybebeszeniem całej ceramiki + nowy wirowy + stare szamoty na bok + papier ceramiczny na boki i pod cegły na podłogę pod wirowym org szamotki wogół wirowego - to można zostawić bo przyspieszy pracę z odlewami. Szczerze robienie odlewu nie jest straszne. - na wirowy + przegrode wystarczy że kupisz worek 10kg z fenixusa i odlejesz sobie na początek Wirowy + coś na kształt przegrody aby zostawić to coś z nierdzewki wewnątrz betonowego odlewu - myśle że bedzie to 5x lepsze niż te gówniane cegiełki co pokładli w fabryce jako przegroda. aha nie zapomnij kupić na allegro sznur ceramiczny 6mm - bdb sie tym uszczelnia przegrode
  13. Zelazo to nie problem - ja mam taką wodę u siebie - niby do picia ze szpilki sie nie nadaje ale piliśmy to lata i nic nikomu nie było ale sanepid ją nie dopuścił do hydroforu bez filtrów , Moim skromnym zdaniem - tak samo kamien z wody to nie problem - wystarczy aby montując rury wodne do wymiennika płytowego- przed i za wymiennikiem płytowym wstawic trójniki + zawory aby przez te zawory doprowadzać gorącą wodą z kwaskiem cytrynowym -tj czyścić wymiennik - takie płukanie 2x do roku i mamy spokój z kamieniem a 1kg kwasku cytrynowego na allegro 15zł - starczy na 10lat albo i wiecej. , gorzej z mułem ale mysle jakby dać równolegle ze 2 filtry do hydroforu i czyścić je raz na tydzien - mysle ze układ byłby bezawaryjny. Pachoł wiem że robi juz gotowe PC na zamówienie . Problemem jest studnia. Niewiem czy zakopanie baniaka ma sens - raz to duzo problemów niesie - aby było wydajnie trzeba by głęboko zakopać a może sie to wszystko zapaść i zawalić.... juz lepiej zrobić tak jak on - głęboka studnia na 18m i pobieranie względnie ciepłej wody z głębin .
  14. Ciekawy masz pomysł - ale jak myśle przewodnikiem ma być u ciebie glikol ? To ciekawe rozwiązanie ale musiałby być duży wymiennik aby to działało sprawnie no i jak odprowadzać z takiej studni schłodzoną wodę. Wymiennik płytowy to podstawa w PC - nawet te przerabiane z klimy musowo muszą to mieć inaczej wydajność jest bardzo dupna. Apropos samoróbki woda-woda polecam kanał Waldemara Pachoła na yt - facet zbudował wszystko od a do z sam - z sterownikiem włącznie. W Usa takie instalację stają sie obecnie na porzadku dziennym
  15. Pokaż jeśli możesz. Apropos skąd jesteś z Podkarpacia , bo ja też z okolic.
  16. Potwierdzam wszystko co kolega Piecuch piesze- ja 2 ty temu odlałem nową półokrągłą przegrode o polu pow. 100cm - pali sie lepiej- juz przy 50;c na piec gazy sie mieszają a przy 70;c na piecu jest bajka - płomien krótki i stabilny , mniej dymi, piec łątwo sterować , piękny biały plomień na wymienniku absolutnie zero sadzy i to wszystko na sośnie, na dębinie czy grabie jest kosmos jeszcze lepsze spalanie Apropos org szamotki u was to marketowe najtansze badziewie uszczelnione byle jak klejem wysokotemperatutowym do 1500c - ale wystarczy miesiąc palenia i ten klej sie kruszy i wszystko pęka i odłazi jak widać. Gdyby im sie chciało zrobić porządne odlewy przegrody z porządnego betonu BOK150 i jeszcze odizolować odlewy od metalu w piecu np papierem ceramicznym - zwiekszy to koszt pieca może o 100-200zł a efekty są zajebiscie pozytywne. Ale widać producent ma to w Pupie....
  17. Nie mam wooda ale zwykły mpm ds14 ale palnik wymiarowo podejrzewam na 90% jest taki sam jak w 18 czy tam w starszej wersji zwanej 17-19.. Musisz zmierzyć wymiary starego to porówamy, Mam w domu formy ma wszystko ale nie jest to skomplikowane i samemu dasz rade, na sam wirowy styknie ci 5kg gotowego bok 150. Jak pamietam u mnie ok 3.7kg dokładnie było. Musisz wyrwać stary wirowy i na jego wzór zrobić formę. Forma to pikuś - wystarczy kawałek starej płyty meblowej , wyrzynarka i wkretarka , kilka wkretów do drewna i 2 odcinki rury kanalizacyjnej 100mm i silikon - rurę na koncu dokrecasz do formy na wkrety i silikonujesz aby było szczelne siilikonem. Niewiem czy w wood w wirowym są też otwory do PW ? - jesli nie to masz z głowy a jesli tak to musisz zrobić samemu z koncówek od silikonów - kupujesz 6 szt i wiercisz otwory wietłem 12 w rurach kanalizacyjnych i tam wklejasz te koncówki silikonów aby to robiło za dopływ PW w betonie. Potem wysmarować formę cienko olejem kujawskim aby beton nie przywierał , zarobić beton w wyliczonej proporcji i zalać i można zawibrować czymś co sie ma. Potem po 8h formę rozkrecasz i musowo odlew wykładasz z formy i po 2 dniach wkładasz do piekarnika i suszysz w temp =150 6-8h a potem czekasz aż spokojnie ostygnie i wkłagasz do pieca i tam sie ostatecznie wypala i bangla. Przy okazji polecam kupić papier ceramiczny 2mm na allegro - i dać 2 warstwy + klej do kominków (do uszczelnienia) aby odizolować wszystkie cegiełki w piecu od metalu -wtedy mega lepiej sie wszystko nagrzewa i ceramika dopala prawie wszystko i jest zero sadzy na wymienniku- przynajmniej u mnie Naprawdę kazdy głupi to zrobi a odlew z betonu BOK 150 jest 5x lepszy jakościowo niż oryginał
  18. Ja robiłem odlew 2 tyg temu. tu opisałem wraz ze zdjeciami https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/page/681/#comments
  19. ja mam wełnę 5cm twardą w kostkach obłozony i owiniete to sznutkami - wyszło bajka. 5cm jest ok
  20. kolego zamontuj może osłony termiczne do tych rur i z tyłu kozy - na takich osłonach np przecietych na pół - z tyłu ściany - pomiedzy rurę a osłone dać 2 nakrętki i całość przykrecić na stalowych tryk-trytkach do rury https://mustelamotorsport.pl/produkt/oslona-termiczna-ze-stali-nierdzewnej/
  21. Pierwsze co musisz mieć podawanie PP srodkowymi - pali sie wtedy mega stabilnie do samego konca i wypala się wszystko - na początku płomien jest ciemniejszy ale jak złapie 70 to potem jest bajka, druga sprawa to wyłożenie rusztu szamotem tak w 70% a trzecie to tunning przegrody na coś takiego XD. Przytykanie praktycznie znika do zera.
  22. mikkei
    Kocioł DS MPM
    Komu rozwaliła sie ceramika w MPM DS - albo pekła przegroda polecam kupić beton BOK 150 z Fenixusa i samemu odpać wszystkie cegiełki , przegrodę i palnik wirowy + zaizolowac całosć papierem ceramicznym 2mm -dać 2 warstwy Dzieki temu ceramika sie lepiej nagrzewa i piec wszystko dopala i jest dosłownie zero sadzy. Dodatkowy plus to że dzieki półokragłej przegrodzie (pole pow wlotu w przegrodzie to dokładnie 100cm2) - piec mniej dymi na kotłownie przy dokładaniu i rozpalaniu i wogóle nie zapycha sie popiołem. Zastosowałem wydłużenie szpili palnika wirowego ale całość jest zrobiona na wzór oryginału - na jest to lepsze niż oryginał. Ps robiłem to sam 1 raz w życiu i jest bajka. (wiecej info w temacie KLUB użytkowników MPM DS). A tak wygląda po wypalaniu.:
  23. Popieram - górny zasyp jest najlepszą rzeczą w tym kotle. Kocioł naszym zdaniem jest bardzo dobry , ale ceramika jest o tyłek rozbić... tu musicie poprawić swoj wyrób - naprawdę nie mówię tego ze złości ale z tego powodu że co 2 lata musze albo docinać coś nowego z szamotu albo cudować z odlewaniem betonu, gdybym mógł u was kupić coś poprawionego (ceramikę) to chętnie to zrobię - serio ale nie to co jest teraz......
  24. wypadł i zginał ci odpowietrznik zbiornika paliwa
