24
Treść opublikowana przez mikkei
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 38
spoko, twoja decyzja nie każdemu zdrowie pozwala. Ja ostatnio patrze przychylnym okiem na finskie piło łuparki Hakki Pilke - takie kombajny do wyrobu drewna - może to i drogie bo ok 20k ale wyrób drewna tym idzie lawinowo- normalnie 2 popołudnia i mamy pociete i porąbane i wrzucone na przyczepę lub do kontenera drewno na zime. Co do moich doświadczen z cieciem pilarkami - mysle ze najlepsze jest co jakis czas kupic nowy łancuch za 30zł niz bawic sie w ostrzenia (wiadomo kilka razy sie naostrzy dobrze ale nie ma to jak nowe , albo ew jancuch z weglika ale to juz drozsza zabawa ale za to na bardzo długo starcza i raczej nie naostrzy go sie samemu. Teraz najbardziej co mi brakuje to brak podajnika taśmowego . Widziałem taki patent DIY zrobiony z aluminowej drabiny 3m + kilka rolek i jakis silnik na 220v i za 500zł mamy maszynke która mega ułatwia życie przy pracy z drewnem - czy to załadunek na przyczepkę czy rozładunek do piwnicy.
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
rozwiązaniem tego jest nagrzanie kotła do 85-90 i zeskrobanie fabryczną skrobaczką komory zasypowej- nagrzana smoła wtedy łatwo sie skrobie i wymiennik mamy prawie idealnie czysty.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W tym roku zacząłem palić wysuszoną zrebką z rebaka (igliwie świerkowe+ gałezie) + 2 worki mam z jabłoni i orzecha - te drugie palą sie odrobinę lepiej- ale smierdzi z tego przy podkładaniu co niemiara wiem co mówisz ale ja mam na to inny patent - tym tylko rozpalam i potem juz tylko palę grubym a grube drewno jest spoko - nie ma smrodu + wegiel. Jak naprawdę masz tego sporo (zrebka) kup sobie wentylator wyciagowy za 950zł i spokój. - choć to generalnie jest to bardzo upierdliwe paliwo w bo strasznie gazuje. i lepiej było by wyspawać jakiś podajnik coś na zasadzie szczelnej zapadni aby to było czyste i przyjemne. Ja rok temu odlałem z betonu żaroodpornego całą nową przegrodę na kształt - połokregu - o pow. ok 100cm2 i jaki sie teraz zdecydowanie lepiej.
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
paliwo masz o kant tyłka rozbić + ten komin za niski , ale główny problem to wilgotne drewno i cokolwiek byś nie robił i tak bedzie sie palic byle jak no chyba ze dokupisz wegla i zaczniesz palic na kanapke
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Możesz mieć wiele przyczyn. 1. Gówniany komin (nieszczelny wew) albo za waskie gardło. albo jakieś kolanka etc i jest zweżenie + gdzieś łapie lewe powietrze . 2. komin jest za niski, lub ma za mały przekroj wew. 3. gówniane paliwo - gdy chcesz palic tylko debem i to nie do konca idealnie suchym to jest klapa. MPM lubi sosnę lub cokolwiek co mocno gazuje (tj trocina lub zrebki). buk też bdb sie pali ale różnie tak jak i z brzozą - jak jest mokre to klapa. Najlepiej sie pali mega suche (lu długo sezonowane drewno tj tak min 5 lat / lub odpadki po stolarni lub drobnica. Gdy chcesz spalać grube klocki np dębiny to obowiązkowo to trzeba mieszać z sosną albo z grabem albo dosypywać odrobine weglą aby zrobić zar. Cieżko powiedzieć przez internet co ci sie tak naprawdę dzieje w domu- może napisz coś jaśniej jaki masz przekrój komina jaka wysokośc czym palisz?
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór pompy ciepła Czy warto pompa ciepła i jaka?
mikkei odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Pompy ciepła
Ja też widzę , że cały czas odcisk boli 🤣 -
Ktośiu z nickiem z kalkulatora - trzymajmy się faktów, nie konfabuluj 😁 -
Mitomani ciag dalszy . Nie ma to jak użytkownik kotła z podajnikiem opowiada jak się użytkuje porsche 911 oglądając je w internetach z ulotek..... heheh -
No to załóż a nie opowiadaj bajki jakby to było.... takich znaffców nie majacych żadnego doświadczenia a mówiących co by było gdyby było jest tutaj jak widać sporo. @Kryspinek76 jesli nie masz obecnie w domu fotowoltaiki tak min 10kw i to jeszcze założonej na starych zasadach to inwestycja w PC którą opisujesz jest kpl nietrafiona bo koszty bedą potężne. Jeśli wszystko chciałbyś dokładać to jedyne sensowne rozwiązania to gruntowa PC z COP na poziomie 6 - wtedy mozna mowić o czymś takim jak oszczedności i wygoda a tak to niestety temat jest kiepsko ekonomicznie opłacalny. -
Abstrahując od głównego tematu , miałem styk u siostry z sterownikami TECH a u mnie mam Plum i Plum to jest bezawaryjny lexus w porównaniu do tego drugiego badziewia które jest toporne i sie psuje na potęgę.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zauważ że kominy systemowe mają w srodku kamionkę która jest zaizlolowana wełną - i sciana sie nic nie nagrzewa od komina. - poprawia to ciąg tak jak zew izolowany komin z inox nowej generacji co ludzie montują na bocznych scianach domow/ A w starych budynkach spaliny ogrzewają wnetrza scian gdyż są w nie wbudowane - zimne sciany - ergo słaby ciąg kominowy zanim sie to wszystko nagrzeje. Suma sumarum tu jest lepsza wydajnośc cieplna budynku kosztem słabszego kapkę ciągu kominowego ale bez przesady - nie ma absolutnie tragedii. Temu koledze z gdyni też nie ma co zazdrościc bo bedzie mu sie kondensat wlewał do wnetrza komina a nawet do pieca - bo w zimie mrożny wiatr bedzie owiewał ciepłe rury z ciepłymi spalinami i bedzie sie skraplać woda i lać do wew komina - miałemt tak kiedys jak przez głupote zamontowałem na kominie ceglanym przedłużkę komina 50cm z inox ale bez izolacji z wełny i komin zaczał zamakać . dopiedo jak załozyłem na tą przedłużkę komina z inox wełnę 5cm + obiłem cienką blachą inox to problem znikł całkowicie.
- 17370 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy na węgiel lub drewno 8kW + bufor 400 litrów
mikkei odpowiedział(a) na farfocel temat w Kotły zasypowe
Pierwsze co zrób audyt domu przez strone Ciepło własciwe. - wyliczy ci jaki jest potrzebna moc pieca do twojego budynku. A 2 można kupić nawet mpm wood 6kw czy tam 10kw + bufor jaki tam chcesz i podłaczyć to na pełnej grawitacji i tak grzać dom za niecałe 10k = są na yt przyklady jak ludzie maja tak podłaczone i bufor kumuluje ciepło i wystarczy mieć tylko zawory termostatyczne przy grzejnikach i spokój z ogrzewaniem na starej dobrej grawitacji i starych grzejnikach bez wymiany czegokolwiek na nowe. Miejsce widac na bufor masz rury tez idą spoko, a ten stary piec camino to utylizator opału. Może jest stary i zeliwny ale wydajność tego jest niska bo to piec tylko na 100% grzanie weglem którym niedługo zakażą palić. a drewna nigdy bo to paliwo odnawialne. -
spróbuj raz zapalić bez zawirowywaczy a zobaczysz znaczną róznicę
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ocieplenie stropu mało da - przerobiłem to u siebie o miałem 10cm styro + posadka i dopiero ocieplenie dachu daje mega efekt . Jest to bardzo upierdliwa robota która zajeła mi w równy rok czasu - dach 150m2 wysoki na 5.5m od podstawy stropu i to robiłem sam w pojedynkę ale efekt finalny jest mega (u mnie poszła najtansza wełna 15cm Rockwool miedzy krokwie z rolki i na to 5cm Rockwool wełna w kostkach. + na koniec testy kamerą termowizyjną i na koniec folia termiczna. Materiały wyszły niewiem ale jakoś tak 5x mniej niż jakby przyszła firma to zrobiła. Efekt jest WOW , w opały czasem mam naprawde chłód - jaja normalnie a w zimie przy -20 na zew najmniej to na strychu + 6 (nie ogrzewany !!!) , a gdy na zew jest tak 0 do -5 to temp na strychu jest non stop wacha się w okolicach +12 +14. Jc teraz w październiku mam na zew jest teraz +3 a na nieogrzewanym strychu mam +18 . Zaczynałem tak samo dokładnie z dachem począwszy od sznurkowania potem membrana na to stelaż, potem wkładanie i sznurkowanie wełny pomiedzy krokwy i pod stelaż potem 2 warstwa (5cm) wełny pod stelaż , potem pomiary kamerą termowizyjną czy coś sie nie zroviło byle jak i na koniec przyklejenie folii termo i potem jeszcze przykrecenie folii pchełkami z podkladkami z plastiku aby nic nie opadło po latach. Zaczynałem tak samo jak ty masz teraz a oto efekt finalny . Pozdro
Stary kominek w wynajmowanym domu, czy coś można usprawnić?
mikkei odpowiedział(a) na emjot93 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeśli coś mogę poradzic to moja dziewczyna ma w domu norweski kominek Jotul (strasznie drogie ustrojstwo) z systemem rozprowadzenia ciepła i z tego co zauważyłem aby takie ogrzewanie działało dobrze musi być turbina rozprowadzająca ciepłe powietrze bo bez tego to taki kominek bedzie grzał komin i troche przez szybe. Powinno być ro zrobione tak że tymi kratkami w obudowie kominka zasysane jest zimne powietrze które potem ogrzewa sie od obudowy kominka i rury spalinowej i nast trafia do rury na samej górze i tam przez turbine jest rozprowadzane po całym domu - turbina włacza sie sama jak tylko sie zapali w kominku - jest tam jakiś włącznik termiczny bo jak wygaśnie to sie to wyłacza , tam to pracuje w miare cicho praktycznie tego nie słychać - turbina jest na strychu. Tu masz prosze schemat jak to powinno wyglądać. W twojej sytuacji - co ja bym zrobił będąc na twoim miejscu - spróbowałbym kupić gdzieś używaną turbinę i aby zrobić wymuszony mechaniczny system rozprowadzania ciepłego powietrza bo na grawitacji to bedzie lipa, zresztą jest lipa tak jak piszesz. ... Ps dla mnie w domu to jak temp spadnie do 21 to jest zimnica XD -
Wygląd to nie wszystko - niewiadomo jak to bedzie działać. Primo ktoś to musi kupić - być pacjentem ZERO i przetestować, a potem napisze czy to dobry piec czy szajs, Moim skromnym zdaniem ten piec z buforem - raczej nie powinien sprawiać problemów. Na pewno na plus jest jego cena 2x niższa niż czeski szajs ( blaze harmony) co niby jest tak zajebisty a widziałem recenzje że ludzie 3x na dobe biegają do niego podkładać bo elektronika głupieje i wszystko wygasa bo wentylator wyciągowy chodzi jak chce. Zresztą czesi zawsze mieli dziwne wynalazki. @Tuptus z takimi wymaganiami to polecam PC i frytki a nie piec na drewno....
Możesz napisać co zmieniłeś ze tak ładnie sie pali ? i dać wiecej zdjec palnika po przeróbce - ale jak sie nic nie pali. Pozdro
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
mikkei odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Oki tylko ten temat jest o oszczędnościach, i rozmawiajmy tu o nowych pomysłach a nie o tym kto co zamontował bo albo sie przestraszył albo miał kasy czy kto ci to przeserwisuje i inne bzdety , bo na całym świecie są janusze i zrzędy jak o6483256 którzy nie potrafią nic innego niż jeździć passatem i narzekać o wszystko jak robi tu na forum od dawna... https://www.youtube.com/@Waldemar_Pachol_official/videos -
Są w Pl ludzie którzy robią od podstaw PC woda/woda i koszt nie jest kosmiczny -tj max 10k z 2 studniami tylko trzeba szukać . -
Kocioł 5 klasy na węgiel kamienny czy ogrzewanie gazowe
mikkei odpowiedział(a) na niko999 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Najtaniej wyjdzie jak zamontujesz gaz + dorobisz mamie kominek aby od czasu do czasu przepaliła sobie drewnem - nie ma sie co śmiać bo moja dziewczyna ma tak w domu i naprawde oszczędności w gazie są znaczne ,bo można ustawić gaz na te +20 i reszte grzać kominkiem aby zrobić np wew domu 22 np na wieczór czy jak są duże mrozy. -
jak konserwujecie waszego MPM a na sezon letni aby nie rdzewiał . Zauważyłem rdze na dole w wyczystce boczej - kilka płatów odlazło. Wcześniej psikałem wd40 a ze 3 sezony nic i zardzewiało, rok temu wyczysciłem i zamalowalem podkładem ale słabe to było. Co stosujecie ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamiast stropu ociepl dach - róznica jest mega , wiem bo robiłem u siebie w domu oba te ocieplenia w odstępie lat- ok 2014 robilem izolację stropu teraz w 2023 izolację dachu - tak samo na poddaszu nieużytkowym i samo ocieplenie stropu teraz z perspektywy czasu widze - że była to "prowizoka ocieplenia" cieplo z wnętrza domu dalej uciekało przez sciany szczytowe i kominy (Najlepiej widać to kamerką termowizyjną np głupią flir do telefonu za 600zł) , za to teraz jak sie ociepliło dach (nawet amatorsko wełną), zrobiła sie bajka.
mi poszło 1.5t Wesołej i 2 przyczepki samochodowe lekkie drewna z demontażu starego dachu, myśle ze to bdb wynik jak na 170m2 temperatury otoczenia w domu były non stop 22-23c (przed tą zimą tj w listopadzie zrobiłem samemu izolację dachu na strychu wełną mineralną 2 warsztwy (razem 20cm gr) - nawet nie uwierzycie jaka jest zajebista róznica na plus - gdy na zew było -10 tam było +10 - i jest to strych nieogrzewany)- ile się z tym badziewiem namęczyłem to moje (rowny rok robiłem po pracy) Przez to dodatkowe ocieplenie spalanie wegla spadło o 25% tj z 2t do 1.5t i komfort cieplny w domu sie mega poprawił , dom sie malutko co wychładza.
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bierzesz sie do zakupu głupiego termometru za 20 czy za 50zł jak sójka za morze........ Jak nie bedzie pasował kup sobie org czujnik do sterownika i z głowy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 38
