24
Treść opublikowana przez mikkei
W takim wypadku nie cudujcie z piecami za 15tys a kup rodzicom MPM;a czy inny zasypowiec z 5 klasą byle nie Drewmet bo tam dzieją cuda. W mpm'ie bezproblemowo palisz i drewnem i weglem - , na węglu jest mniej wymagający -a na ruskim z blachą zmniejszającą ruszt zasypiesz np 15 kilo weglą i spokój na 10h. 10kw kosztuje ok 3600zł a pow. wymiennika ma taką prawie samą (1.4m2) jak mój stary zebiec 21kw (1.5m2) , ale moc pieca trzeba sobie wyliczyć pod swój dom - ale to przes stronkę ciepło własciwe. Proponuje kupić sam piec a bufor dostawić w przyszłości. Jeżeli rodzice mają stara instalację z grawitacją i duzą ilością wody to jeszcze lepiej.
@adamzk - dzieki za filmik chyba jestes pierwszy który kupił i pozkał w internecie Defro Hg jak sie w nim pali. Duze bufory grzejesz? i jaka masz temp spalin?
aha teraz rozumiem - myslalem ze masz starszą wejsje z klapką w srodkowych , ja mam A.D 2018 i mam klapkę do sterowania PP w srodkowych - ale dopłacałem za to 50zł przy etapie zamawiania w fabryce- na drewnie super sie to sprawdza.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
wymienni wyszedł ci bardzo ok ale pasowało by zaprojektować w nim komore HG inaczej to marnotrastwo energii ze spalania drewna- energia z dymu się bezpowrotnie marnuje
Mamy to wywalone. Tez musisz to wywalic Raczej na 100 %masz za mokre drewno i pewnie z kapie smola. jedyne rozwiazanie to robic kanapke weglowa - kup troszke wegla i dorzucaj - powinno byc lepiej
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus - jak podajesz tymi otworami powierze wtórne - z popielnika ? - coś a' la szczelina piecucha ???? tego zdjecia nie rozumiem wogóle - co jest gdzie ? Palnik wirowy wywaliłeś całkiem ??? @Gregoryy - jakim drewnem palisz ? Rodzaj ? suche ? ile lat schło? Szczelina piecucha na samym drewnie sie nie sprawdza , lepiej jest wyłożyć ruszt w 80% szmotem plus dać płytkę nad palnikiem wirowym - jak zauważyłem najlepiej jak płytka lezy jak najniżej - przez co przedłuża drogę płomienia. + inne ustawienia to miarkownik na min 67'C PS może masz problem z ciagiem w kominie ew nieszczedlnośc w przykrywie dolnej wyczystki , jaki masz komin tj. otwór dymny srednicy - może wew komina masz nawalone popiołu który blokuje przepływ spalin. Dziś zakupiłem nowe cegły ogniotrwałe na nową przegrodę - są szersze niż oryginał . Dziś mi się już nie chce rozwalać starej przegrody bo zimno w domu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ok
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wczoraj kleilem swoja przegrode bo odpad kawałek z boku ..... eh badziewie ten beton ze masakra na próbę wywaliłem tez cały szamot którym miałem wyłożone ruszta - powiem wam bez tego drewno pali się bardzo źle - bardzo normalnie tragedia piec nie chce łapać temperatury i płomien w palniku ma kolor ciemno pomaranczowy - do drewna musi być szamot obowiazkowo na rusztach i nie ma bata!!!!!!!!!!
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus - weź coś narysuj - nawet w paincie o co ci biega - nie rozumie niz jak to wymodziłeś . Własnie dla tego koledzy nie chce org przegrody - bo pieniądze które zapłace raczej pewne niż 50% pójda w błoto od razu- przez kuriera który albo to bedzie rzucał albo peknie to po 2 miesiącach
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Humorystycznie - dla miłośników drewna - pół samochód pół cerkulatka :) Brać bo już takich nie robią https://www.olx.pl/oferta/vw-caddy-pickup-1-9-sdi-CID5-IDD2yTC.html#cc89fcb937
- 17370 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
możesz pokazać albo narysować w paincie - rozkład cietych cegiełek - tak mniej wiecej nawet ? aby to działalo i nie pekało juz dalej samo z siebie
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie piszcie w temacie o buforach -ok
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zapomnij. Niestety Kepas też ma to średnio rozwiązane. Aby mieć takie funkcje musisz mieć 2 czujniki temperatury - dzieki tego sterownik bedzie widział temp wody na wyjsciu i na powrocie. Jeśli twoj stary sterownik ma takie coś to go zostaw bo się przyda przy nowym piecu . jesli nie ma to polecam taki głupi sterownik za 120zł z 2 czujnikami który podałem wcześniej bo ma naprawde zaawansowane funkcje- - naprawde świetnie idzie tym wysterować prace pompy - aby była wydajna i mało co zużywała prądu. np ustawisz próg załaczania 55;c - gdy temp na piec przekroczy te 55 pompa dopiero sie włacza - i pompuje aż na 2 czujniku który jest np na powrocie pojawi sie np temp + 35. wtedy całość sie wyłącza - i tak juz działa . gdy temp spadnie z tych +35 na mniej pompa sie załaczy tylko jeśli temp na piecu zadana jest wiecej niż 55 - jak jest 54 to sie juz nie włączy. a w ogóle najlepiej to byś miał pogodówkę + sterownanie 3d przez siłownik aby nie przegrzewać pokoi. np z bufora puszczać na dom temp wody np +40.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@rarek kolego - apropos tego sterownika co ci opisałem- IE21 co mi steruje pompą od CWU - on ma też taką fajną fukcję jak też przekroczenie temperatury przez piec - jak chce tak ustawie - i jak mi np na piecu temp przekroczy 92'c to włącza mi sie pompka od CWU która chodzi cały czas i chłodzi układ - taka prymitywna weżownica schładzająca - ale działa bdb :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@emigrant kolego - przeczytałem instrukcje tego miarkownika Unister Duo- i powiem ci tak - toż to badziew. Sterownie tym wentylatorem wyciągowym odbywa sie tak że zawsze jak klapkę masz otwartą to wentylator ci chodzi ....... cały czas żre to prad , jedyny plus to taki że ciąg sie wzmaga co jest bezsensowne gdy chcesz palić z RCK. + aby ci nie zadymiło kotłowni musisz naciskać kombinację przycisków aby przy otwieraniu klapy załadunkowej sie to właczyło na maxa. 1000% lepiej kupić sam wentylator + włacznik scienny za 5zł albo nawet przekaźnik + mikrostyk przy dzwiczkach aby sam sie wentylator włączał przy otwieraniu drzwiczek Jak dla mnie 400zł to prawdziwa okazja jak za taki badziew, a czujnik temp spalin - zapomnij w tym ustrojstwie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja ja cały czas tak palę- Jc możesz zamiast unistera kupić miarkownik KEPAS - jest o 100zł tanszy i lepszy technicznie plus nie ma zadnych blokad temperatury. JC za weżownice trzeba ektra dopłacić - zgłoś to przy zamawianiu kotła bo muszą pod nią zrobić specjalny otwór technologiczny z tego co kojarzę. akurat weżownica to dobra sprawa przy zamknietej instalacji bezpieczentwo na 100% . RCK też fajna sprawa przy drewnie ale tylko jak masz komin z nierdzewki albo z kamionki inaczej nie polecam, Ja mam taki sterownik do sterowania cwu ma super możliwości pod kątem histerezy pompy + temperartur załaczenia i histerezy załączania wzg spadków temp - bardzo prosty i tani - ma 2 czujniki temp koszt ok 120zł całosć. nazywa sie IE21
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witamy podlasiaka :) faktycznie trochę lipa bo chyba, jakbyś był z okolicy chetnie pokazałbym ci piec JC może umów sie z dystrybutorem mpm i jak mu cos przyjdzie podjedź i ogladnij sobie piecyk - na żywo z miarką do mierzenia - ocenisz wymiary pieca tego na miejscu z tym co cie interesuje tj. z 25. Jak bedziesz zamiawiał bierz tylko zasyp górny - jest idealny do drewna + jeśli cie stać od razu bym zamówił dmuchawe wyciagową (ekstra 1000zl) ale koledzy to mają i sobie bardzo chwalą bo nic nie dymi na kotłownie Aha mozesz sobie wybrać z którego miejsca może być wajha od rusztowania i na którą strone maja sie otwierać drzwiczki - lewa czy prawa obojętnie jak ci pasuje - przez co piec łatwiej dopasować do miejsca w ktrórym bedzie stał w kotłowni aby otwieranie drzwiczek nie zawadzało w czyms. Ps to że na nowy piec trzeba czekać - świadczy o jednym: że to dobra konstrukcja.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
skąd jestes ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie zasadnicze chcesz korzystac z programu czyste powietrze ??? Jeśli tak to musisz spełniać kryteria , jak nie chcesz żadnych pseudo dotacji bierz 25kw - bo to kawał klocka i do drewna jest lepszy - załadujesz wieksze klocke - po 42cm długości i naprawde lepiej i wygodniej to bedzie sie palić i szybciej załadujesz taki bufor. Na stronie mpm jest nawet propozycja żeby do DS 25kw dać albo 1000 albo 1500l - wiec luz. Pierwsze jak zobacz oba kotły na żywo to napewno zdecydujesz który wziaść bo wiesz na fotkach nie widać tej róznicy pomiedzy 14 czy 18 a wlanie 25'tką która jest o wiele potężniejsza. ale Ja osobiscie na twoim miejscu mając bufor do dyspozycji i mase sosny brałbym tylko 25kw. wlasnie przez tą ogromną na szerokość 42 cm komore załadunkową 26cm długą i 83 cm wysoką. - to jest naprawde duże róznice pomiedzy 14 czt 18 ale w intrernecie tego nie widać. + tak jak powiedziałem jak bedziesz przygotowywał nowe drewno - tnij sosne na grube kawałkii bo z moich skromnych doświadczen wynika że sosna najlepiej i najwydajniej sie pali - jak drewno jest grube - pali sie bardzo spokojnie i płomien ma bardzo ładny niebieski kolor i jest krótki . Naprawde nie ma sie co obawiać . taki zasyp na pełnej mocy bedzie sie palić 3h . - po 2 paleniach ograrniesz ile potrzebujesz drewna aby załadować bufor. aha uważaj kupując sam piec aby sprzedawcy nie wcisneli ci starej wersji bo w 2020 mpm ds jest - jjest już 3 wydanie w 2019 wskoczyły drobne zmiany + wieksza pojemność wymiennika w każdej z mocy kociołków. Jak nie jesteś pewny zawsze możesz zadzwonić prosto do fabryki - pod Jarosławiem na Podkarpaciu albo wybrać sie do nich na miejsce po odbiór - jc wysyłaja też kurierem chyba jak dobrze pamietam 300zł za wysyłkę na palecie pod dom. Pozdrawiam
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będziesz ciął drewno lepiej tak jak powiedziałem zostawiać sobie grube kawałki nie rąbać ich na poł (oczywiscie w granicach rozsądku) - dzięki nim spalanie jest bardzo fajne i całośc sie spala do zera plus wymiennik mniej zachodzi czarnym nalotem + popiołem. tu przykład moich idealnych ustawień na drewnie https://www.youtube.com/watch?v=4g_b5kh30Og
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zobaczysz piec na zywo to zrozumiesz o co chodzi w z paleniem w poziomie. - 30 cm to 2 wymiar w drzwiczkach nie ujety na poniższym obrazku (czyli szerokość drzwiczek) Tu ci wyrysowałem o co chodzi z tymi wymiarami. (ps wymiary masz w mm nie w cm.) komora rozszerza sie ku dołowi aby opał sie nie wieszał - to bdb rozwiązanie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Otwór załadunkowy i dalej komora załadunkowa patrząc od góry na szerokość w nowym jest to samo co w starym -tj. ma 30cm - i taka szerokośc idzie dalej do dołu - także musisz ciać na 28 mysle najlepiej po 1cm z luzem na kazdy bok - wtedy nic sie nie klinuje. W pionie czasami też palę ale żadko . W pionie paliłem wiekszość ub roku mając założoną blache zmniejszającą ruszt (zasloniłem 50% rusztu) ale mrozy były wieksze i paliłem w wiekosci weglem - grube drewno wrzucałem po bokach w pion a w srodek własnie wegiel i paliło sie nawet spoko. Teraz tak nie palę -palę tylko układając drewno w poziomie i bez blachy. Jak zauwazyłem drewno tj sosna najlepiej mi sie spala jak układam je teraz w specyficzny sposób - tj jak rozpalę zaraz przy palniku kłade drobne drewno max grubość 5-6 cm a od strony drzwiczek środkowych układam same grube kloce po 10-15cm + na wierzch sypie troszke wegla - tak 2-3kg i wtedy najlepiej taki zasyp sie spala do 5h i spala sie wolno - temp spalin przez te własnie grube klocki nie jest za wysoka max to 250c zwykle ok 220 (rozpalanie) i ok 150 w stabilizacji , gdzie na drobnicy spokojnie przekracza czasem i 300 (240 w stabilizacji). Jak sie te grube klocki rozrzażą to płomien robi sie krótki i spalanie jest bardzo fajne - płomien robi sie jasno niebieski i to jest na sośnie , a jeszcze lepiej jest jak spalam dąb jak sie czasami trafi - płomien wtedy super. Jc do drewna bierz tylko górny zasyp.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
mikkei odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Szkoda że musisz sie z tym aż tak meczyć ..... jedyna opcja która ci pozostaje w tym badziewiu to testowanie róznych gatunków wegla- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Nie . Jak zasilanie było centralnie na srodku lubiła sie robić poduszka pow. przez co czasami szumiało w piecu - opowiadali mi o tym chłopaki w fabryce ale to było tylko w pierwszych wydaniach mpm ds z 2016r jak pamietam. Teraz jest ok. zresztą szwagier który mi montował piec specjalnie go wypoziomował - lekko podniosł na stopkach piec w kierunku zasilania aby jc powietrze mogło sobie uciec w rury a nie kotłować sie w piecu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
szamot to upierdliwa sprawa lepiej kupic na złomie blache 10mm wystarczy dołem ją dołem dospawać do oryginału i juz nic sie nie przepala i nie krzywi
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
