24
Treść opublikowana przez mikkei
OFFTOPIC : patrząc na parametry twojego domu to srednio watpie w spalanie 3t - dom 25 na 25m i dwupietrowy - 440m to jest 3x wiekszy dom niż normalne domy 10x10 i spalanie tylko 3tony - albo znowu napisałeś źle parametry.......... i masz dom 140m Siostra ma nowy dom z 2017r z cetryfikatami i piec 5 klasy i 120m powierzchni użytkowej a i tak spalają 2,5tony ekogrochu i nie ma bata - aby było mniej jak piec chodzi non stop od października do marca a u ciebie jest cudownie 3 czy 4 x mniej.... Nie oszukuj wiec nas jako forumowiczów bo co ci to daje - samozachwyt? Administrację nie obchodzi zupełnie jaki w tym temacie zrobił się bajzel przez 2 użytkowników: @Animus i @Włodzimierz - te osoby powinny dostać bana i odpoczynek od pisania na forum na tydzien i może by sie nauczyli że robienie merytorycznego syfu na forum nie popłaca....... Po ile ten Marcel kupowałeś kolego? @zielenina
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
https://onninen.pl/pl-PL/kolano-kielichowe-45-z-uszczelka-dn200-zeliwo-kielichowe-000-1082-500-kzo,HBQ567 kolego zerknij na coś takiego tylko 90' - żeliwne kolanka kanalizacyjne fi200 - mam takie cos od 20 lat -jako wyjscie z czopucha zero pęknięć a znosiło to palenie w Gs Zebca gdzie temp non stop bywała powyzej 400 przy rozpalaniu , to jest mocne i grube zeliwo - mam takie jeszcze jedno wolne w domu. na złomie można to łatwo i za grosze znaleźć w bo motowali to w miastach - a nowe tez sa jak widać Wystarczy dokrecić do tego 2 blachy lub dospawać i mocowanie masz gotowe do drzwiczek zasypowych - ja juz to przemyslałem jakbym miał montować kipi - wystarczy zaizolować to wełną z zew i masz spokój - płomien z palnika idzie z poziomu na dół i jest git bo nawet nie uderza o ścianki komory zasypowej w mpmie
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeszcze raz mówię ci że nie masz racji, polecam poczytać co to jest DS a co to jest HG, proces zgazowywania to nie to samo co kocioł zgazowujący. Wiec jesteś dystrybutorem czy konstruktorem ???......... bardzo łatwo kłaść makaron na uszy , ale tylko biednym i niedouczonym ludziom, tutaj takich nie ma. spalanie plastiku w mpm Ds powiadasz -......... ręce opadają jak się coś takiego czyta.......... 3mln złotych - to jakaś instalacja przemysłowa - chyba ci się tematy pomyliły
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jeśli chcecie być wygodni - jedyne rozwiązanie to kupić kipi i zmontować w drzwiczki zasypowe , coś za coś nie można mieć wszystkiego. to nie jest kocioł zgazowujący- to jest kocioł dolnego spalania ......... doucz się podstawowej wiedzy nt. produktów które sprzedajesz bo ludzie cie wyśmieją @Ryni my jesteśmy prawdziwymi użtkownikami kotłów MPM, a cała reszta hejtujących w tym temacie nigdy w nich nie paliła albo nawet nie stała obok w kotłowni....... taka prawda i smuteczek
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz bufor ? JC popros kolege niech ustawi ci twojego mpm a pod marcel i bedzie git,
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. Kupiłeś uzywany piec wraz z buforem 2000 l czy instalacje masz inaczej teraz zrobioną??? 2. Marcel to za mocny wegiel - bedą ci sie robić spieki - i nieważne co to byłby za kocioł nawet w tych super z podajnikiem marcel spieka sie i skleja.... Do mpm najlepszy jest słaby wegiel ja palę kopania Sobieski - ma dużo popiołu ale spala sie idealnie, piast jest też bdb. 'Ja 2 lata temu jak były mrozy zasypałem mpm do pełna i paliło sie prawie 24h bez dotykania (tylko pyrkał, z komina zero dymu ) jedyne co trzeba było przerusztować tak raz na 4-5h bo popiół -ale teraz mam automatyczne odpopielanie to mnie wogole nie interesuje ta czynność. PS aby nie dymiło są 2 rady: 1 musisz sie nauczyć oddymiać komorę zasypową przed dosypywaniem opalu albo kupic wentylator wyciagowy i wtedy masz 100% skutecznosci - ale wiekszość z nas pali bez wentylatora i nie ma zadnej wedzarni - opanujesz to szybko bez spiny.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
welna mysle jest lepsza bo odduycha, jc czeka mnie coś podobmego z murłatami . Jc u mnie ogromna róznica byla jak mialem nieocieplone kominy na strychu - ale wystarczylo je oblozyc welną 5cm i jest niebo a ziemia - nie dziajaja jak chlodnice wychladzajace caly budynek
Dzięki kolego @Piecowy19
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak odpornością udarową ? jest bardzo krucha - ala jak pumeks czy bardziej zwarta>?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja narazie przez weekend wywalę starą popekaną przegrodę i dotnę nową z szamotu Ja mam ochotę zamówić jeszcze taką cegłę ogniotrwałą - miał ktoś styk z takim czymś ? -Parametry ma idealne plus jest izolacyjna a nie kumulująca ciepło -to bardzo mi odpowiada https://sklep.kepka.com.pl/pl/p/Cegla-izolacyjna-JM-230-x-114-x-64-mm-/147
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
o tym mówisz ? https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki-betonowe/plytka-szamotowa-23-x-11-4-x-3-2-cm,p480878,l345.html
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
mikkei odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
przy grawitacji ochrona powrotu jest zupełnie nie potrzebna - woda krązy tak wolno że nie wystepuje zjawisko naglego zalania kotla zimną woda przez pompkę - bo pompki nie ma , działaja tylko naturalne siły cyrkulacji wody. -
@Ryni - piekna robota- przypomnij - jak dobrze pamietam zatkałeś wtedy org otwory PW w wirowym a całość PW pusciłeś przez tą koncówke ? Długo juz z tym palisz? Jak oceniasz rezultaty z tą przeróbką ? @Piecowy19 przypominam Ci że zadajesz pytanie handlarzowi pieców mpm oraz włascicielowi składu węgla a nie realnemu użytkownikowi tego kociołka. Wiec spdziewaj sie wymijającej odpowiedzi z której i tak nic sie nie dowiesz....
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zgadzam się z kolegą - ale częsciowo bo konstrykcja jest ok tylko sam palnik nie , najbardziej razi w mpm ds to jest to - jak byle jak jest zrobiony palnik i przegroda - mi pekła po 2 miesiącach, 1. fabryczny beton na przegrodę jest marnej jakości, 2. pęka bo nie jest wygrzany, albo patrz pkt 1. 3. na dole i po bokach palnika jest cienki szamot który nie peka - ale to robi profesjonalnie jakaś fabryka szamotu 4. razi mnie brak modyfikacji palnika z biegiem lat..... @Ryni- 2 pytania: 1. ta kierownica powietrza wtórego z filmiku była twoja czy kogoś innego z forumowiczów bo nie pamietam już tego? 2. tez chce zrobić przegrodę jak ty - czym ją uszczelniłeś na górze- wełna czy sznur szklany? AD3. Pamietacie usera który kiedys tutaj wznawiał kłótnie - tzw, Eko-Palnik Wiec mamy chyba wielki powrót naszego handlowca ......
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hehehe Piecuch rozbileś bank -tak doskonałej ironii dawno nie widziałem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej - ja mam fotowoltanike -realnie ok 82% dofinansowana (koszt bezposredni byl za nia ok 22k zł) -mam ją od początku 2020r . Przedtem za rachunki placilem podobnie ok 150-200 na 2 miesiace czyli 2x mniej niz ty , realnie mam instalacje 4kw i powiem ci to co zyżywam na bieżąco to i tak już mam nadwyzke - mam jej już 2500kwh - realnie ta malutka instalacja nawet tobie dala by nadwyzki - wiec powiem tyle - czasami lepiej wziąść mniej niz wiecej bo nie bedzie jak tego zużyć. Pozdrawiam polecam ten kanał - bardzo dobrze tlumaczy taryfy i sprawy tech w domu - latwo i czytelnie https://www.youtube.com/c/SoltysPl/videos Ps zapomniałem o najważniejszym - bierz zawsze wiecej paneli niż falownik - np falownik jest na 4kw - bierz paneli na 5kw - one i tak nigdy nie pracuja na 100% - w wiekszości na ok 70-80% nawiecej % mocy mi dawaly w styczniu i kwietniu jak bylo zimno. wiec ,majac 5kw paneli one zawsze bedą dawac np 3.9kw ciaglej mocy na falownik 4kw - wiec ideal , bo majac jak ja 4kw paneli one dają w lecie srednio 3000-3200w a realnie przewaznie ok 2700-2900w. w zimie jest lepiej bo max to 3500w stalej mocy. Jc falowniki zawsze mają zapas mocy in plus do ok 1 kw ale tego sie nigdy nie osiaga.
daj spokoj facet jest bajkopisarzem i nie ma nic wspolnego z firmą pana Marcina - wiem bo widzialem na oczy tego człowieka i to spoko gość tak samo jak ludzie pracujący w siedzibie. Koledzy dajcie spokój ktoś pisze głupoty i nie ma pojęcia - co sie z czym je jak i dlaczego peka przegroda, a na szczególowe pytania odpowiada nonsensem i wogóle nie na temat.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ryni - jeśli tak to będzie wiadomo na kogo wylewać żale na tak spartoloną robotę gdzie elementy pekają po kilku miesiacach.... Włodzimierz - pokazałaś piękny przykład chamstwa ....
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
takie rady lepiej zostaw dla siebie i jeśli nie masz takiego pieca to dziekujemy masz racje w sprawie palnika ale z odlewami nie jest to takie hop siup - nie mam warunków na wygrzanie tego a inaczej popęka w piz%% jak fabryczny
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robił ktoś z was jakieś przeróbki w mpm'ie przez lato w wolnej chwili ? Ja musze zmienić przegrodę bo sie rozszczelniła i słabo sie pali- Ps . dorabiane przegrody z szamotu dobrze sie wam trzymają?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czyli brutto : 16140zł + transport zależne od początku czy konca Polski 1000-2000zł Ten sam piec ale z sondą lambda 25000zł - naprawde obiecująca cena.......jak za coś do czego dalej co 3-4h trzeba biegać i podkładać...... Panowie lepiej te pieniądze zainwestować w fotowoltanikę i grzać dom nawet zwykła grzałką 2x po 6kw za ok 200zł za grzałkę. JA przy instalacji 4kw mam juz tyle nadwyżki pradu że mogłbym dogrzewać dom non stop prądem grzałką 6kw przez 3 miesiące po 12h dziennie
jak widać jesteś Znaffcą od wszystkich kotłów na ziemi bo piszesz w kazdym z tematów i zapraszasz na priv
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
