German
    112
Treść opublikowana przez German
  1. Uważam, że termostaty i zawory powinny być zawsze, niezależnie czy grzejnik przewymiarowany czy nie. Zawsze jest możliwość obniżania temperatury i odcięcia grzejnika. Z resztą polskie prawo bezwględnie wymusza instalacje termostatów. Prowadzenie przewodów Na pietrza za podłogówką i pierwszą ścianą wewnętrzną rozgałęzienie i prosto do grzejnika 1400W i w górę do grzejników 2000 i 1130W. Skróci instalację i poprawi hydraulikę.
  2. Cena głowic na pewno kusząca. Sam jestem ciekaw ich trwałości i prawidłowości regulacji. Przy takiej cenie nie ryzykujesz dużo proponuje Ci zakupić 1-2 szt testowac i później zdecydować się na zakup na wszystkie grzejniki. Zasadnicza kwestia przy montażu takich głowic to poprawna praca z istniejacym zaworem przy grzejniku. Czy będzie to razem współdziałało.
  3. German
    Witam,
    witaj, pytaj !
  4. Nie znam konstrukcji kotła, ale należałoby sprawdzić termostat lub czujnik temperatury, może i jedno i drugie. Ciut wyjaśnień. Problem może być taki, że kocioł grzeje na maksa i nie wyłańcza palnika po uzyskaniu nastawionej temperatury na termostacie pokojowym. Na pokretle na kotle ustawiasz temperaturę jaka powinna iść na grzejniki jeśli masz 35st to w zależności od kotła nie powinno iść więcej niż 40st. więc problem czujnika temperatury. W pokoju ustawiasz temperaturę jaka ma być w pomieszczeniu i po jej przekroczeniu palnik powinien się wyłączyć, więc problem czujnika temperatury - termostatu. A tak w nawiasie czy jest on w ogóle podłączony. Nie ma gdzieś przerwanego przewodu??
  5. w ciągu dnia też możesz sprawdzić czy się wyłączy, po prostu ustaw odpowiednio niską temperaturę zadaną przy jakiej się ma już nie palić
  6. Na pewno jest coś nie tak, domek grzeje 5-8m3/dobę. Kiedy ostatnio robiłeś przegląd tego kotłą ??? A z innej beczki jeśli stać Cię na to wywal już ten wiekowy kocioł i zainwestuj w nowszą konstrukcję. A jęśli tylko kominy Ci na to pozwalają i względy techniczne zainwestuj w kondensat z zamkniętą komorą spalania i będzie hulał jak się patrzy.
  7. 1. sprawdz sobie ceny grzejników http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/cenniki.htm Ceny grzejników są mocno wygurowane i hurtownie przydzielają na nie bardzo wysokie rabaty nawet do 60%. Dlatego jak znajdziesz odpowiedniego instalatora to za katalogową cene grzejników zrobi Ci całą instalację łącznie z rurkami i robocizną :D. 2. Budynek może potrzebować 50GJ na sezon a nawet 2-3 razy więcej jeżeli będzie nieocieplony ze starymi oknami i bardzo nieszczelny. Koszt GJ z kondensata ok 50-60zł. 3. Ze względu na koszty ogrzewania może i tak ciepło kumulować się będzie niżej. Ale osobiście zawsze zazdrośćiłem mieszkań (kamienic) o wysokich pomieszczeniach do 4m. Może lepiej zastosować estetyczne ...destryfikatory połączone z oświetleniem pomieszczeń, choć one stosuje się przedewszystkim w wysokich halach, ale czemu też i nie w domu. 4. Tu już mnie rozbawiłeś.
  8. 1.na powrocie podłogówki założyć zawór typu RTL i wpiąć ją do instalacji tak samo jak grzejnik. 2. Jeżeli temperatura zasilania grzejnika nie jest za wysoka można podłogówke zrobić z powrotu grzejnika i wszystko sterowane byłoby termostatem grzejnika. Izolacje dawałbym 5cm styropianu. i na to 4-5cm wylewki. Pod styropioan folie paroizolacyjną lub czarną budowlaną.
  9. a moze jakis schemat połączeń być wyrysował ? Ale jak widze to problem jest z odbiorem ciepła, dlatego takie wysokie temperatury. Woda grzewcza chodzi grawitacyjnie czy pompowo ?
  10. Proszę o pomoc doświadczony praktyków. Potrzebuje założyć termometr przylgowy na instalacji cwu za mieszaczem termostatycznym. Powiedzcie mi jaką dokładność ma pomiar temeratury termometrem przylgowym jeżeli założony on będzie na kształtkach stalowych lub mosiężnych. Jak duża będzie różnica w pomiarze temeratury w porównaniu z termometrami bimetalicznymi zanurzeniowymi instalowanymi w kształtkach na instalacji.
  11. Czy po odkręceniu grzejników stają one się ciepłe i grzeją ? Czy masz jakąś automatykę sterującą pracą kotła i jego mocą ?
  12. Jeżeli bedziesz mial nadmiar ciepła, a myslisz jednoczesnie o dogrzewaniu w o. przejsciowych, zrob bypass z zasobnika do instalaji co. Załóż dodatkowo sterownik Euroster i pompe obiegową. Jeśli temperatura w zasobniku wzrośnie powyżej ustawionej sterownik włąńczy pompe, ciepło pójdzie do instalacji i po problemie. Pomimo że glikol przechodzi w wysokich temperaturach w stan stagnacji jestem zdania, ze lepiej do tego nie dopuszczać.
  13. rob najprosciej jak sie tylko da, mieszanie grzejnika z podłogówka w pomieszczeniach typu pokoj nie jest ergonomiczne, zdecyduj sie na jedno rozwiazanie, jeśli chcesz podłogówke w łazienkach rtl wystarczy nie ma co komplikować instalacji, w wiatrołapie daj tylko grzejnik to pomieszczenie jest najmniej uzytkowane szkoda podrożać inwestycji, chyba ze w pomieszczeniach sąsiednich też dasz podłogówke do wiatrołap też złapiesz, Rozdzielacze dla grzejników to super rozwiązanie dla regulacji i tylko tyle. Jeśli jest to mała instalacja są one nie potrzebne , podrażasz instalacje, większe straty na podejsciach do grzejników, robiłbym układ trójnikowy.
  14. Pytanie jeszcze w jaki sposób jest rozliczane ciepło w bloku, Jeżeli nie ma opomiarowanych mieszkań ciepłomierzami to developer (zarządca) może się nie zgodzić na podłogówkę ze względu na brak możliwości opomiarowania. W większośći bloków tak jest i basta - szkoda tylko że w mieszkaniach nie można zrobić indywidualnych instalacji CO.
  15. Na 3 - 4 lata kup farelki :D inwestycja rzadna ale droga eksploatacja, jest jeszcze jeden plus cale ogrzewanie zabierzesz na plecy ze sobą. A tak na poważnie, może jakis kominek żeliwny wolnostojący podłączony do komina tak aby potem łatwo było go zdemontować i sprzedać lub zabrać ?!@
  16. pewnie chodzi o elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej ?
  17. Jezeli mozesz sobie pozwolić na pompe ciepła wspomóż ją solarami, inwestycja nie mała ale niska eksploatacja. Rekuperator na pewno warto też założyć, kominy wentylacyjne nie będą w niczym przeszkadzać, choć muszą być zamknięte. Jeśli chcesz mieć komfort grzania i cwu nie dawaj na pewno kotła na paliwo stałe tym bardziej że zrezygnowałeś z kominka, a w kominku to chociaż przyjemność palenia.
  18. sprawdz czy przy wyłączonej pompie obiegowej jest przepływ. Może po nagrzaniu zasobnika i wyłączeniu pompy nastepuje cyrkulacja wody i wychładza sie ona na kolektorach i instalacji !
  19. zależy jeszcze jaki to budynek, nieocieplona kamienica czy nowe budownictwo z 10cm styropianu. te 150W to instalator zapewne przyjmuje sobie dla każdego mieszkania, bo tak wie i tak zawsze robi i jest dobrze - Sprawdz sobie to bo 150 to jednak dużo.
  20. Przeszkodą w zrobieniu podłogówki będzie sposób rozliczania ciepła w lokalach. Jeżeli są podzielniki ciepła - zapomnij o podłogówce. Jeśli rozliczenie jest z metrażu, podzielniki zaraz założą więc zapomnij o podłogówce. A tak na poważnie, idz najpierw do spółdzielni czy zarządcy bloku czy się zgodzi na zmianę sposobu ogrzewania. I żeby nie robić Ci nadzieji 90% takich wniosków w Polsce byłoby zapewne odrzuconych. Życzę jednak powodzenia i proszę abyś napisał co osiągnąłeś i w jaki sposób >
  21. za dużo chcesz tego wszystkiego napakować. Jeżeli chcesz robić podłogówke to do tego tylko kondensat. kominek w mieszkaniu jakoś tego nie widze, rekuperacja ?? czy to sie oplaca na takie małe powierzchnie, jeżeli już to widze tylko indywidualną bez prowadzenia przewodów
  22. ale odgrzebałeś ! ale jak pytasz i masz ten sam problem w okresie letnim - odpowiedz moja może być tylko jedna. Instaluj solary, tym bardziej, że jeszcze można dostać dofinansowanie 45%.
  23. Proszę o opinie odnośnie pojemnościowego podgrzewacza gazowego. W niedługim czasie w mieszkaniu przeprowadzany będzie remont, łącznie z remontem łazienki w której zainstalowany jest przepływowy junkers do cwu. Ze wzgledów na wyższy komfort użytkowania prawdopodobnie stary junkers zostanie zamieniony na pojemnościowy podgrzewacz, w kwestii wyboru pozostała jeszcze jego pojemność i tu proszę o pomoc. Na co dzień w mieszkaniu przebywają dwie osoby, 1 emeryt oraz 1 osoba pracująca, dodatkowo ok 8-10 razy do roku przyjeżdzają 3-4 osoby na 3-5 dni. W łazience po remoncie będzie jedna umywalka i jedna kabina prysznicowa, bez wanny oraz zlewozmywak w kuchni. Zastanawia mnie fakt wyboru podgrzewacza, tak aby na co dzień działał jak najbardziej ekonomicznie i komfortowo, ale podczas przyjazdu dodatkowych osób nie czekać zbyt długo na ciepłą wodę w przypadku wieczornej lub porannej kąpieli. 1. Czy dla dwóch osób wystarczająca jest pojemność 50 litrów, tak aby piec działał ekonomicznie ?? 2. W instrukcjach tego typu urządzeń producenci piszą aby ustawiać termostaty na wartość 5 (odpowiada to temperaturze w podgrzewaczu 52-55st.C) argumentują to wydłużeniem trwałości urządzenia i zmniejszenia jego awaryjnośći. Jakie mogą być skutki ustawienia temperatury w podgrzewaczu na wartość 40-45st w przypadku wyboru podgrzewacza 80l ??. Dla dwóch osób 80 litrów to powinno być dużo więc można byłoby zmniejszyć temperaturę nagrzewania się wody przez co zmniejsza się i straty oraz długość pracy palnika (oczywiście pod warunkiem, że palnik nie będzie włąńczał się co krótki czas). A gdy przyjedzie więcej osób podnieść temperaturę do 55 i wody jest więcej, miesza się ją jeszcze na wylewkach z zimną wodą. Proszę o opinie ...
  24. zrobiłeś także modernizacje w odwrotnej kolejności, najpierw poprawnie powinno zrobić się termomodernizację, a dopiero po niej dopasować do budynku instalację grzewczą, teraz ocieplisz i bedziesz mial przewymiarowane i rurku i grzejniki
  25. Jezeli masz ten piec porozmawiaj z Ciotka i przekonaj ja i pociagnij przez kuchnie. Koszty napraw w kuchni beda zdecydowanie niezsze niz eksploatacja ogrzewania na prad. A przekonasz ja tym, ze jak sie wyprowadzisz po trzech latach to zostanie jej porzadne tanie ogrzewanie.
