German
Treść opublikowana przez German
  1. Może warto byłoby podłączyć zasobnik cwu nie przez rozdzielacz a zawor 3d przed rozdzielaczem, wtedy zawor 3d kierować będzie ciepło albo na ogrzewanie albo na cwu W przypadku zrzutu ciepła z zasobnika do co widze to przez dodatkowy bypass i sterownik np euroster. Na tym schemacie zrzutu nie ma.
  2. Pewnie piszesz o cyrkulacji, zobacz jakie masz jeszcze średnice na tych odcinkach, przede wszystkim chodzi o pojemność tych odcinków a nie ich długość. Cyrkulację mozesz śmiało założyć, koszt dodatkowy to będzie sama pompa bo rur Ci dużo nie pójdzie. A pompę ustawisz na czasową prace, aby ciepła była rano i po powrocie z pracy. W domku nie korzystasz ciagle z cwu wiec bedzie sie wychladzać. W zależności jeszce jak zaizolujesz. Ale godzina spoczynku i woda bedzie zimna.
  3. pompka na podmieszaniu cwu jest nie potrzebna wystarczy termostatyczny zawór mieszajacy z nastawa reczna, na schemacie jest pompla cyrkulacyjna nie podmieszajaca, a tak na marginesie to nie jest schemat z ktorego mozna robić instalację tylko jest to schemat ideowy i koncepcyjny (do celów marketingowych)
  4. w pierwszej kolejnosci raczej nie robilbym ukladu zamknietego, choc pewnie bedzie sporo glosów przeciewnych
  5. Zastanów się nad dołożenie zaworu termostatycznego na wypływie z zasobnika cwu. 1. bezpieczeństwo - nie pójdzie Ci wyższa temperatura na instalacje - oparzenia. 2. komfort - stała temperatura cwu w instalacji 3. bedziesz mógł trzymać wyższą temperaturę wody w zasobniku - jak dobrze sie rozpali i cieplo w domu warto ja dogrzac do wyzszej temperatury i na dluzej wystarczy
  6. Nie chcialem dokładać dodatkowej automatyki ale okazalo sie to najprostrze, zalozony został euroster chyba w wersji E. W okresach kiedy jeszcze grzanie jest nie potrzebne, kocioł jest wyłąńczony, a zrzutem steruje euroster i dodatkowa pompa wymuszajaca obieg w instalacji. Na Eurosterze nastawiam temperature zasobnika np 55C i po jej przekroczeniu wlancza sie pompa i zrzuca ciepło z zasobnika do instalacji co. Histereza chyba 5st, ale mozna zmieniac od 2 do 10C. Takze jest i dobre zabezpieczenie na lipcowy urlop i darmowe kWh ciepła w domu.
  7. zgadza sie, tylko ze cel jest taki aby wtedy kocioł nie pracował, chodzi okresy przejsciowe kiedy nie jest jeszcze super konieczne włańczanie grzania, a wode z zasobnika moge puscic na CO wtedy złamie sie troche temperatura w pomieszczeniach, ciepła w zasobniku zgromadzone jest z solarów. Inny przypadek, mogłoby to samo działać jako zabezpieczenie instalacji solarnej przed przegrzaniem, wtedy byłby także zrzut ciepła z zasobnika do instalacji co. Kocioł ani jego pompa obiegowa nie pracuje.
  8. właśnie nie pompa kotła działa gdy działa kocioł
  9. Posiadam instalacje grzewcza na kotle buderus GB152 oraz solary do cwu na zasobniku 400l. Chciałbym włąńczyć solary aby w okresach przejściowych dogrzać lekko budynek, ciepła troche jest wiec nie powinno byc problemów. Proszę was o pomoc jak to ze sobą połąńczyć. Chciałbym wykorzystać jedną z wężownic aby grzała wodę w instacji co i ciepło zostało oddane na grzejnikach, podłogówce. Kombinowałem z zaworami zwrotnymi jednak na moje oko troszkę mi się to nie podoba jak to wychodzi. Raczej na pewno trzeba dołożyć dodatkową pompę, sterowana byłaby ona za pomocą sterownika euroster, który włąńczałby/wyłańczał pompę przy zadanych temperaturach. Wiadomo najlepsze są rozwiązania proste, ale jak do niego dojsc aby działało.... Proszę bardzo o sugestie ... Na schemacie na biało zaznaczyłem połączenia których nie ma a trzeba byłoby je dorobić.
  10. na dzień dzisiejszy solarów by nie było - dopiero z czasem. W schemacie sa ujete aby potem działoło to wszystko jeśli się je dołoży i ten schemat traktuje jako docelowy. Sam integrator kosztuje 2000zł, ułatwia to na pewno hydraulikowi ale moze instalację zrobić taniej i równie dobrze.
  11. do niniejszego układu planowany jest kominek makrotermu, na stronie producenta na temat tego kominka mozna przeczytać. - wbudowany wymiennik /rozwiązanie patentowe/ rozdziela układy na zamknięty i otwarty, umożliwiając podłączenie kominka bezpośrednio do instalacji działajacej w układzie zamkniętym, naczynie otwarte w tym momencie jest jako zabezpieczenie płaszcza wodnego, jasne, uciekło to podczas rysowania, czy mieszanie moze odbyć się bez pompy Sterownik ma zadziałąć w ten sposób, że po osiągnięciu temperatury na kominku włańczana jest jego pompa obiegowa i wyłąńczane jest zasilanie elektryczne kotła gazowego, wiec tak jakby go nie było i pracuje wtedy sam kominek. Czy da sie może prościej ?? albo lepiej ??
  12. Chciałbym połączyć kocioł kazowy z kominkiem z płaszczem wodnym. Chodzi o to aby po odpalenia w kominku ciepło z płaszcza kierowane było najpierw na cwu potem na inst co. Założenie jest takie ze po włączeniu się pompy obiegowej kominka wyłańcza się zasilanie kotła po to aby zminimalizować ilość rurek oraz wyeliminować pracę dwóch źródłeł jednocześnie. Na rozdzielaczu podłogówki planuje założyć pompę mieszającą w celu obniżenia temperatury zasilania, powiedzcie mi proszę czy istnieje możliwość zrobienia tego typu mieszania na samych zaworach tak aby pozbyć się pompy mieszającej ??? Przy okazji bardzo proszę o ewentualne uwagi do shematu czy wg waszej wiedzy i doświadczenia będzie on działał poprawnie, może coś można zrobić lepiej.
  13. O takich wartościach autorytetu mozemy przeczytac w wielu publikacjach. W przypadku zbyt niskiej wartości na zaworach bedziemy slyszeć szumy a grzybek termostatu bedzie mial male pole do popisu. Co jednak dzieje sie w instalacji jesli przekroczymy granicę 0,7 ?? Ostatnio wyliczałem sobie instalację ok 12-14 grzejników na parterze i piętrze i autorytety wychodziły od 0,6 do 0,95 przy czym ta wyższa wartość była przy ok 4-5 grzejnikach, 0,6-0,7 tak samo, reszta pomiedzy. Nastawy na zaworach o ile dobrze pamietam były 2,3. Przede wszystkim Prosiłbym o wyjaśnienie jak pracuje zawór przy tak wysokich autorytetach i czy warto szukać ich obniżenia.
  14. Pozwoliłem sobie napisać w tym temacie, moze nie do konca na temat dyskusji ale rozwiązania niekonwencjalnego dla podłogówek. A dyskusja juz dawno zanikła więc .... Dwa rozwiązania tego samego grzejnika podłogowego. Układ Tichelmana na pewno nie jest powszechnie stosowany w wezownicach ogrzewania podłogowego (ogrzewania podłogowego), nie znajdzie sie także takich rozwiązań we wszelkich poradnikach dot. inatalacji OP. Wykonanie w sposób taki OP obniżyłoby opory instalacji co później miałoby wpływ na dobór mniejszej pompy obiegowej. Przy dobrze wykonanym układzie mamy pewność równych rozpływów wody grzewczej w grzejniku podłogowym. Dodatkowo wydaje mi się ze w takim układzie powinien być mniejszy spadek temperatury czynnika grzewczego za grzejnikiem, co dalej pozwalać będzie na obniżenie temperatury zasilania przy niskiej różnicy temperatur zasilanie/powrót. Jednak na pewno minusem takiego rozwiązania jest wprowadzenie nie małej liczby złączek zalewanych później jastrychem. Wiadomo jest, ze w przypadku OP unika sie instalowania złączek pod jastrychem, które mogą okazać sie wrażliwym miejscem na rozszelnienia, a na to na pewno nie mozna sobie pozwolić. Dlatego czy istnieją jakiekolwiek sposoby pewnego szzcelnego łączenia na lata eksploatacji tak aby możliwe było zastosowanie układu Tichelmana w podłogówce. Czy mogą to być np łaczenia na zgrzew ? albo czy nawet gra jest warta przysłowiowej świeczki aby w ten sposób wykonać grzejnik podłogowy.
