morland0
  1. Kup wąż odpływowy do pralki,pasuje idealnie do większości kotłów gazowych ;)
  2. Na zasileniu,oraz na powrocie.
  3. Prawda jest taka,ze kocioł z weżownicą schładzającą wyjdzie podobnie(albo i taniej?) niż robić 2 oddzielne układy...(naczynie,wymiennik płytowy,dodatkowa pompa oraz osprzęt) Trzeba indywidualnie przekalkulować,
  4. Zrobić wszystko na układzie zamkniętym,-tylko musi być kocioł z wężownicą schładzającą,prościej się nie da ;) Ew.Kocioł układ otwarty,wymiennik płytowy,a instalacja układ zamknięty.
  5. Spotkałem się z tym artykułem: http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Wyjtek_dla_kotw_miaowych właśnie po tym artykule namieszało mi w głowie,gdyż też myślałem ze będe potrzebował moc tak jak wspomniałeś
  6. witam stoję przed wyborem kotła na miał.Do ogrzania mam w tej chwili ok300m2,stara instalacja(średnice 1,5", 2")grzejniki żeliwne,budynek nieocieplony,stare okna budownictwo lata 60-70.Dodam,że docelowo będzie zagospodarowana część pomieszczeń wiec powierzchnia grzania za rok zmieni się do ok380m2 i wolałbym drugi raz nie zmieniać kotła. Grzane będą również zbiorniki cwu. Co sądzicie o http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-mi.htmlmoc 48kw,nie za duży?
  7. MCR 3 24 T to kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym.W zasobnikach jest króciec do cyrkulacji. Kocioł MCR 3 35 S jest TYLKO jedno funkcyjny,można go doposażyć w zewnętrzny zawór trójdrogowy. pozdro
  8. no tak,dokladnie o to chodzi:) Zdjęcie wykorzystalem z katalogu producenta,a nie przerobilem :)
  9. cześć Chce zrobić maly uklad CO z wykorzystaniem kominka z plaszczem wodnym.Mieszkanie to niecale 70m2, do ukladu chce wpiąc 4-5grzejniki aluminiowe.Mam pytanie zwiazane z tą instalacja.OCzywiscie układ otwarty, naczynie na strychu a grzejniki tak,jak kominek na parterze,tylko ze musze zrobić górne zasilenie,(tzn,wszystkie rury pod sufitem.) Czy nie będzie problemu z funkcjonowaniem?Chce uniknąc dodatkowych kosztów,tzn,chcialby zastosowac jedna pompe,i naczynie na caly uklad.Zastosuje jedynie czujnik przylgowy na zasileniu włączajacy pompe przy np.30'C. Mam nadzieje,ze jasno sie wyrazilem... licze na wasza pomoc W zalaczniku schemat pogladowy
  10. morland0 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    witam,mam na imie Jakub,mam nadzieje ze pomożecie mi w doborze ogrzewania do malego mieszkanka:)
