German
Treść opublikowana przez German
  1. gabaryty gabarytami, ekonomia ekonomią, jeśli zależy ci na wysokości rachunków to tylko piece akumulacyjne zajrzyj na podany link piece akumulacyjne przeczytaj i oceń - te mógłbym ci śmiało polecić
  2. a co z grzejnikami ? Automaty mogą jak wcześniej pisałem zasysać przy spadku ciśnienia w instalacji. Dlatego powinny być wyposażone w korek wodny, który opadnie i nie dopuści do napowietrzenia. Jak bedzie musiał odpowietrzyć wtedy powietrze korek podnosi i ucieka. Czasem montuje się przed odpowietrznikiem zawór odcinający ale wtedy już nie jest automatyczny.
  3. Przy otwartym naczyniu powietrze ma gdzie uciec i układ tego pozbawiłeś. Nie wiem dokładnie jak wygląda Twoja instalacja. Teoretycznie jak wywaliłeś naczynie możesz w to miejsce wstawić odpowietrznik. Teoretycznie na każdym pionie ten odpowietnik powinieneś mieć, oczywiście odpowiedni, ponieważ przy spadku ciśnienia odpowietrznik automatyczny potrafii podsysać powietrze z zewnątrz do instalacji i ją napowietrzać. Jeżeli masz problem z odpowietrzeniem dobrym sposobem może okazać się montaż seperatora powietrza. Czy na grzejnikach masz zamontowane odpowietrzniki i one nie są w stanie odpowietrzyć układu?
  4. spoko jeśli juz decydujesz sie na zamkniecie instalacji to powinna być jakaś chłodnica, bo reflex + zb to różnie może działać, z resztą duża rola to sposób palenia, tylko nie zawsze można przypilnować i o to chodz.
  5. jezeli masz drugą taryfe to rachunki powinny spaść ci proporcjonalnie do różnicy jaką płacisz za kwh w taryfie nocnej / dziennej. Ile masz tych grzejników ?? Zastanów się w jaki sposób możesz zmniejszyć energochłonność mieszkania. Przy takich rachunkach sądze że budynek jest nie ocieplony. Elewacji pewnie nie będziesz mógł ocieplić. Ale jeśli masz starsze okna na pewno możesz je wymienić. Jeśli mieszkanie jest przed remontem może warto nawet rozważyć możliwość docieplnenia od wewnątrz?
  6. rura bezpieczeństwa powinna być osobna, nie kombinuj jak w takim razie masz zabezpieczony kocioł przed nadmiernym wzrostem temperatury, chłodnica ?
  7. nie ma prawa, bedzie, mierzył temperaturę jaka dopływa do niego z powrotu podłogówki do pionu, jeśli będzie wyższa od ustawionej zawór nie puści
  8. zgadza się jak najbardziej, nie dość że zamknięte naczynie to jeszcze zawór kulowy, niech ktoś sobie zamknie ot tak i ... hiroszima
  9. nieekonomiczna w okresach kiedy trzeba najwięcej tego ciepla - bardzo niski COP chyba że masz dom o bardzo niskiej energochłonności - wtedy i tak bedziesz miał niski pobór prądu do zasilenia pompy do tego zaleca sie juz projekt o spojrzenie kompleksowe
  10. parter nic nie zmienia jeden obieg z mieszaczem na podłogówke drugi na grzejniki jedna pompa dająca ciśnienie na grzejniki i do mieszacza
  11. odpowiednia pompa, regulacja, odpowietrzniki, armatura i bedzie hulać, samo prowadzenie przewodów jest ok
  12. załóż sobie zawór ograniczający temperaturę powrotu i tyle, bez rzadnych czujników temperatury
  13. To nie jest argument, wszystkie nośniki energii zdrożeją, a co będzie w 2020r. to będziemy wiedzieć jak dożyjemy. Prąd, gaz drożeją równomiernie i jeżeli wzrosty będą takie jak w ostatnich latach to PC będzie wychodzić w stosunku do gazu dalej lepiej. Jeśli cena energii elektrycznej w 2020 piszesz że będzie 1zł to m3 gazu będzie kosztował 3,5-4zł. Pompa powietrze-woda nie jest na polskie warunki i na pewno jak piszesz Białegostoku. Chyba że dom wybudowany jest jako pasywny to wtedy ilość energii cieplnej jest na tyle mała, że można rozważyć PC powietrze - woda. W tradycyjnym budownictwie na pewno odpada. Reasumując gazu nie masz, pompy nie chcesz, wiec sam sobie odpowiadach na pytanie jakie źródło ciepła.... , no jeszcze pozostają elektryczne grzejniki akumulacyjne ładowane tańszą nocną taryfą. Inwestycyjnie na pewno konkurencyjny produkt i banalna eksploatacja.
  14. Jezeli juz bierzecie pod uwage to zastanowcie sie powaznie czy na tym etapie nie wykonać już dolnego źródła ciepła (pionowy lub poziomy wymiennik gruntowy) za iks lat będziecie mieli zagospodarowaną już działke i szkoda będzie jej niszczyć i rozkopywać lub wjeżdzać ciężkim sprzętem. Bo sądzę że na pewno nie będziecie brali pompy typu powietrze - wodo tylko woda - woda, glikol - woda.
  15. Sądze ze kocioł na paliwo stałe zabezpieczone zamkniętym naczyniem wzbiorczym to mała bomba, naczynie wzbiorcze zamkniete powinno zabezpieczać zasobnik na zasilaniu zimną wodą oczywiście z zaworem bezpieczeństwa. 1. Brakuje mi pompy na zasilanie dolnych obiegów, pytanie czy dołożysz jeszcze jedną pompę, czy jedna będzie wymuszała obiegi na całe co. 2. Schemat jest ideowy, wiec wiesz ze powinien być mieszcza na podłogówke. 3. Zmieniłbym podłończenie obiegów. Jeden obieg cała podłogówka z jednego mieszacza na parter pietro, mieszacz w kotłowni i Drugi obie na wszystkie grzejniki. Pytanie tylko jak rozmieszcznone są pomieszczenia w budynku i czy jest to wtedy dalej sensowne.
  16. Jak Ci maja gaz przyłączyć 2013 to tematu kondensata nie ma. Musisz mieć alternatywe. Teraz sobie policz koszty - kupno i montaż kotła na paliwo stałe + przyłącz gazu za 2 lata (do tego projekt przyłącza) + kupno i montaż kotła kondensacyjnego i wyjdzie Ci spora suma - która spokojnie powinna wystarczyć na pompe ciepła. A mając pompe ciepła to juz szkoda sobie zawracać głowe kotłami na paliwo stałe. Wspomóc je solarami i masz ekologiczne tanie w eksploatacji źródło ciepła do co i cwu.
  17. Nagrzanie 300l gazem z kotła kondensacyjnego to ok 3-3,5zł, potem na jak długo Ci to wystarczy. A tak na marginesie budujesz dom ładujesz kondensat i bedziesz pakował jeszcze kocioł na paliwo stałe ?? - podaruj sobie, będziesz śmieci palił, truł siebie rodzine, sąsiadów i do piwnicy biegał co chwile aby dokładać. Jeśli chcesz koniecznie paliwo stałe zrób sobie kominek pal czystym drewnem i ciesz się tym, bo to już przyjemność. Na upartego mozesz i tak wsadzić wsad z płaszczem wodnym i grzać co cwu. Podłańczając dodatkowe urządzenia do zasobnika wolałbym dodatkowy zasobnik z dwoma wężownicami lub bardziej kombinowany, a solary to dobra rzecze zdecydowanie lepsza w Twoim przypadku od kotła na paliwo stałe.
  18. kolektory do wody jak najbardziej, ale do ogrzewania nie ma sensu sobie głowy zawracać, bo wiele z tego nie będzie. Jeśli jednak ktoś je instaluje do grzania cwu. Warto zrobić zrzut ciepła z zasobnika do instalacji co w celu 1) bezpieczeństwo przed przegrzaniem w okresach dużego nasłonecznienia. 2) wykorzystanie ciepła do lekkiego dogrzania instalacji niskotemperaturowych (co), to co koledzy piszą powyżej. Przy takim rozwiązaniu będziemy się cieszyć z każdej kwh jaka pójdzie w co, a nie płakać że poszło tak mało i w sumie to wydało się tyle kasy
  19. Zapomnij o tym żużlowym, chyba ze go ocieplisz 20cm styropianu, z resztą na ytonga tez sie prosi dać grubo. Wracając do pytań jak masz gaz inwestuj w dobry kocioł kondensacyjny, ewentualnie wspomagany kominkiem lub innym kotłem na paliwo stałe. Jeśli masz możliwości finansowe i budujesz od zera bierz pompe ciepła, w eksploatacji na siebie zarobi.
  20. German odpowiedział(a) na biotyt temat w Opał
    sadpal to katalizator, a katalizatorem w tym przypadku jest także skrobia zawarta w ziemniakach. Zamiast sadpalu można na żar podsypać łyżeczkę mąki ziemniaczanej, lub wysuszonych obierków. Z mąką ziemniaczaną jednak należy obchodzić się ostrożnie.
  21. dodam do tego jeszcze pompa ciepła, pytanie tylko ile funduszy w portfelu ?
  22. zastanów się czy będziesz w przyszłości chciał podłączyć solary, jeśli tak to za jaki czas, jezeli dosyć szybko moze warto juz teraz brać o odpowiedniej pojemności 200-400 dm3 (w zależności od planowanych rozbionów) i dwuwężownicowy Jakiego producenta chcesz kocioł. Porównaj ceny i sam sobie odpowiedz. Kompakt z zasobnikiem zwykle zajmuje mniej miejsca i nie trzeba przeprowadzać dodatkowych prac instalatorskich. Wielkiego jednak znaczenia nie ma czy wezmiesz wolnostojący czy kompakt.
  23. Jestem prawie pewny ze od momentu instalacji nikt do tego pieca nie zaglądał. Wiec nie bede sie rozpisywał co moze byc a co nie ... tylko po prostu wezwij serwis, przede wszystkim aby zrobić okresową konserwację, a przy okazji usuną Ci usterke jaka istnieje. W jaki sposób regulowałeś ciśnienie - na zaworze napełniającym? mimo wszystko strzelam w pompe obiegową.
  24. I trzecie pytanie czy to jest normalne w piecu z zamknięta komorą ,że często idzie sama pompa ? bo wtedy spada temp. na grzejnikach !!!! Zmieniłeś kocioł, czy pompa jest wbudowana w kocioł, jeśli tak będzie inaczej pracowała i trzeba będzie robić pewnie regulację grzejników. Inne ciśnienia w instalacji. Zobacz jeszcze post wyżej.
  25. proszę o rozwinięcie ... Czy możesz opisać dokładniej sposób opomiarowania / urządzenia?? Bardzo bym prosił abyś pochwalił się schematem instalacji oraz urządzeniami jakie są zainstalowane (przede wszystkim kocioł)
