1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Ja dalej walczę na pidzie ale ucieszyła mnie twoja wypowiedź, skoro jest tak dobrze jak piszesz może skorzystam z twoich ustawień ręcznych, chyba możesz mi je przesłać ? Namiary znasz. Pozdrawiam.
  2. Nie widziałem wcześniej tych zdjęć gdy pisałem poprzednie posta. Przyznam szczerze że tak "zawalonego pieca nie widziałem" Na pierwszy rzut oka.za mało powietrza tak jak wcześniej pisałem i za duże podawanie. Ten piec nie spala tego węgla on go przerzuca !!!! Druga rzecz jeżeli wcześniej pisałem ,że kopczyk się zapadał to pytanie po jakim czasie. Jest tak że najpierw się zapada a później piec to nadrabia ale to musi potrwać ok. 10, 12 godz. Zmieniając nastawy co 2, 3 godziny nigdy nie dojdziesz ładu. No i pytanie podstawowe- jak płomień układa się na palenisku- powinien palić się na całym, jeżeli pali się tylko na środku mogą być zasyfione kanały powietrzne pod nim.Jestem tego pewien prawie na sto procent. Dla próby nastaw dmuchawę na 100% i zobacz jaki będzie płomień, poza tym silny strumień być może odblokuje chociaż częściowo kanały powietrzne pod wieńcem palnika. Wtedy trzeba zdjąć wieniec i wyczyścić- zalecane czyszczenie przed każdym sezonem. Przy takim zasyfieniu pieca podejrzewam również, że czujnik spalin na czopuchu jest cały oblepiony sadzą i jego wskazania na których opiera się PID są błędne. Wykręcić i wyczyścić, przemyć rozpuszczalnikiem lub czymś podobnym. Przeczytaj mojego poprzedniego posta może rozjaśni twoje wątpliwości. A tak z ciekawości który sezon ten piec chodzi ?
  3. Wszystkich których znam (włącznie ze mną) po założeniu zaworów 3 lub 4 drogowych mają problem !!! Wina leży po stronie instalatorów a nie pieców, nie bardzo wiedzą jak mają działać a schematy dołączone przez producentów to kiszka. I tak instalacja działa nieprawidłowo i stąd problemy z ustawieniami. Raz działają dobrze a np. po spadku temperatury całkiem inaczej. Do mateusza83 masz rację aby powrót był właściwy przy zaworze 4 drogowym tylko dodatkowa pompa na powrocie nazywa się to pompa kotłowa. Teraz kiedy bez niej ustawiłeś ochronę powrotu sterownik chodzi w cały świat- przerabiałem to. Najrozsądniejszym wyjściem jest zawór 3 drogowy wpięty za pompą. nie jest wymagany zawór różnicowy tylko zwykły zwrotny przelotowy. Wyjście z pieca-pompa-zawór zwrotny- zawór 3 drogowy. Pompa pcha wodę zarówno do pieca jak i na grzejniki wtedy możemy ustawić na piecu najniższą temperaturę tj. 53 st. a temperatura w domu i tak jest regulowana przez termostaty na grzejnikach. Efekt taki że zasilenie i powrót mają taką samą temperaturę. Co do spalania po pierwsze wyłącz ochronę powrotu. po drugie ustaw histerezę kotła na 1st. nie będzie takich spadków i pies nie będzie musiał nadrabiać. po trzecie jeżeli jest sadza dalej zwiększ dmuchawę, może ci się to wydać dziwne ale tak jest, nie wiem jak u ciebie ale u mnie fabryczna nastawa dmuchawy to 60% po czwarte jeżeli kopczyk się zapada przy jakichś ustawieniach zmniejsz przerwę a nie dawkę bo przy zwiększaniu dawki zwiększasz również moc kotła. po piąte temperatura na piecu zawsze po osiągnięciu zadanej wzrasta 1 lub 2 st.Jeżeli wzrasta więcej to są dwie możliwości albo klapka na wentylatorze jest otwarta cały czas albo masz mocny ciąg kominowy wtedy można przymknąć klapę na czopuchu na 1/2. i na koniec spieki , no tu już jest wróżenie z fusów. Nie zależy to tylko od nastaw dmuchawy a przede wszystkim od jakości węgla. Być może w przypadku twojego opału nie do się wyeliminować spieków. Na forum nie znajdziesz gotowych rozwiązań co do ustawień, każdy musi dostosować je do swoich potrzeb możliwości instalacji jak również zapotrzebowania na ciepło.Czyli pozostaje metoda prób i błędów. Mam nadzieję że następny wpis mateusza83 będzie bardziej optymistyczny. Pozdrawiam.
  4. No to nie zazdroszczę spalania, co prawda pomiędzy st750 a st.755 występują różnice ale jak mi się zdaje mają całkiem podobne parametry. SADZA- za niskim wentylator , zacznij od 36 do 46, po drugie dawka paliwa zaczął bym od 6s przerwa 36 czyli 1do6 będzie za dużo daj 1do7 itd. po trzecie klapka w ustawieniach ręcznych ma być ruchoma ( otwiera ją siła nadmuchu), po czwarte czopuch otwarty , nie zatrzymasz ciepła w piecu zamykając go, ewentualnie w czasie mrozów gdzie jest zwiększony ciąg można zamknąć 1/2. Co do pidu to wszystko jest do opanowania ale to wymaga czasy bo każda instalacja ma inne parametry trzeba dobrać zarówno min. i max. obroty dmuchawy i uwaga min. i max obroty wentylatora i tu tkwi diabeł. Ja dobrałem i sobie chwale chociaż już nie są te same o których pisałem w swoim poście chociaż u niektórych się sprawdziły, musiałem zmienić ze względu na spieki a to też zależy od węgla. Jeżeli masz zacięcie podam ci kod do mocy pieca u mnie występują 3, 50, 25 i 12 kw. i porównaj sobie nastawy wentylatora i dmuchawy oraz podawanie i przerwy, są różnice W 50 kw obroty wentylatora 1100 w 25kw 2200. Przełączyłem na 50 kw i paliło się pięknie w PID tylko podwoiłem przerwę. KOD 5164 Jakieś pytania ...
  5. Oczywiście można wiercić otwory ale to głupi pomysł. Groszku nie dopala ponieważ kanał powietrzny pod koroną palnika jest zapchany popiołem dokładnie w tym miejscy tj. po przeciwległej stronie od kierunku nadmuchu.. Rada jest tylko jedna zdjąć koronę i wyczyścić jeżeli nie jest spieczony wystarczy sam odkurzacz. Ponownie osadzić na silikonie wysokotemperaturowym 1200 1500 st. Czynność taką powinno się wykonać przed każdym sezonem i tyle w temacie. Co do walki ze spiekami , przyczyną jest za mocny strumień powietrza, zmniejsz nadmuch a raczej zmniejszaj go stopniowo aby dobrać optymalną wartość, przy zbyt małym będzie więcej sadzy.
  6. Współczynnik wentylatora i podawania ustawiony na "0" Jaka dawka początkowa ? Pisz na komunikator bo już się gubię. Są dwię opcje zmniejsz dawkę początkową lub wydłuż max przerwę ale tylko jeden z tych parametrów i obserwuj, trochę zejdzie więc odezwij się jutro.
  7. Czegoś nie rozumiem palisz na ustawieniach ręcznych czy w PID. Ustawienia które podałem dotyczy tylko PID.
  8. KOD 5162. 1 pozycja granulacja paliwa wcisnąć groszek gruby i ukarzą się poniższe parametry min praca podawania serwisowe 1s do 15s zmień na 2 ( jeżeli po jakim czasie-min 12 godz. kopczyk za mały podnoś i 1 s.max do 4 s. max praca podawania " 15 s bez zmian min przerwa podawania " 30s zmień na 15s max przerwa podawania " 150s zmień na 90 s. min wentylator roboczy " 20% zmień na 30% max wentylator roboczy " 53% zmień na 73% max temperatura spalin " 2200 zmień na 2300 kontrola temperatury(zawór 4d) ) " 30 s zmień na 60s czopuch otwarty 1/2 bez zmian klapka od dmuchawy otwarta.Piec nie powinien wchodzić w stan nadzoru. Są to zmiany w menu serwisowym i dotyczą palenia w piecu w systemie automatycznym PID. Innych parametrów nie ruszamy, mają pozostać fabryczne. Jeżeli były zmieniane przywróć w PID ustawienia fabryczne i dopiero zastosuj w/w zmiany. No i obserwuj. Co do innych szczegółów na tel. 664040067 Napisz na forum czy pomogło. Pozdrawiam K.C.
  9. Witam. Zacznę od opisania moich problemów z piecem a raczej ze sterownikiem Tech ST750 z PID . Dzisiaj nikt mi nie powie, że są piece lepsze i gorsze, lepsze lub gorsze może być tylko ich wykonanie i ja wiedziałem od samego początku problem tkwi w sterownikach. Wybierając piec Stalmarka kierowałem się właśnie możliwościami sterownika, chodziło zwłaszcza o PID - włączam i nic mnie nie obchodzi poza tym oszczędności o których wszyscy piszą, o innych nie wspomnę, piec super estetyczny, zasobnik 200 kg ekogroszku, super, czego chcieć więcej . Od roku przeglądam forum w poszukiwaniu złotego środka na ustawienia pieca z podajnikiem Stalmark Duo Pid 21 kW i nic, dosłownie nic z tych wpisów nie wynika. Piec jak palił i kopcił oraz wytwarzał spieki tak robił ale do czasu. Nie pomogły rozmowy z serwisem TECH ani serwisem Stalmarka, każdy mówił co innego. Efekty przyniosły godziny a nawet dni spędzone przy piecu. Teraz palę w PID i jestem bardzo zadowolony. Spieków zero, popiołek jak z papierosa , dmucha przeważnie chodzi na 1 % do 20%. Na piecu stała temperatura, na zaworze 4d tak samo, z wahnięciami +/- 2 stopnie. Na sterowniku pokojowym wykres przypomina linię ciągłą. Ogrzewam ok 200 m domu, bojler płaszczowy 140 l, spalanie ok. 18 kg na dobę. A teraz do rzeczy problem ze sterownikiem ST 750 z PID tkwi w ustawieniach serwisowych. KOD 5162. Ja zmieniłem ; min praca podawania serwisowe 1s do 15s min przerwa podawania " 30s max przerwa podawania " 150s min wentylator roboczy " 20% max wentylator roboczy " 53% max temperatura spalin " 2200 kontrola temperatury(zawór ) " 30 s czopuch otwarty 1/2 PID działa na zasadzie pomiaru temperatury spalin. U mnie temperatura spalin około 84 st. , temperatura na piecu praktycznie stała 59 st. przy ustawionej 58 st. Po uchyleniu drzwiczek górnych temperatura spalin spada i automatycznie wzrastają stopniowo obroty dmuchawy, zamykam temperatura spalin rośnie a obroty dmuchawy spadają do 1-2% i to jest to tak to działa. Dlaczego się zarejestrowałem i o tym piszę. Ponieważ wiem ile to nerwów kosztuje a nie każdy ma na to czas, nie ukrywam też ,że strasznie irytują mnie wpisy mało konkretne. Na koniec dodam,że priorytetem jest ustawienie właściwej proporcji powietrza tj min i max wentylator roboczy to jest klucz do sukcesu !!!, a na drugim miejscu dawka początkowa paliwa i przerwa podawania. Acha zwiększanie lub zmniejszanie współczynnika dmuchawy lub podawania nic nie da. Nie napisałem swoich ustawień, ponieważ każda instalacja jest inna. Dla zainteresowanych i mocno wkurzonych służę radą. Użytkownicy Stalmarków nie wierzcie w głupie wpisy , że te piece są kopciuchami, bo takie też czytałem.
