tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Witam Mam wrażenie że to nie chodzi o kocioł lecz o instalację. Napisz coś więcej po jednej linijce tekstu nikt Ci nie pomorze. Pozdrawiam. PS: Najważniejsze jak długo działa CO i od kiedy zauważyłeś problem. Tomasz.
Jak długo ciepło w domu paląc cyklicznie
tomek krakerss odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jeśli chodzi o strop to postępowanie będzie właśnie takiej jak opisano powyżej .. czyli zerwane to co jest i ułożenie od nowa izolacji ( tym razem prawdziwej). Praca nie stanowi problemu więc grucha firmy i cała reszta odpada. Jestem przed 30 -tką wiec trochę ruchy nie zaszkodzi. Jest już zamontowana w oknie szczytowym wyciągarka więc na pewno pomorze. W pierwszej chwili myślałem właśnie o styropianie ale ostatnimi czasy słyszy się o wełnie czy wacie ( takiej prasowanej i równie twardej jak fs 20) Co o tym myślicie. I te całe piosnki o tym że wełna oddycha a styropian to termos... Może te pytania i odpowiedzi bardziej na forum budowlane ale widzę zaangażowanie kolegów, więc może admin nie zamknie tematu.... Pozdrawiam. -
Kocioł na eko-groszek i komin
tomek krakerss odpowiedział(a) na charman1 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Kocioł jak i komin na pewno będzie funkcjonować, kwestią sporną jest czas.... jak długo wytrzyma ten wkład. A to jest zależne od bardzo wielu czynników. Pozdrawiam -
Piec na paliwo stale bez podajnika
tomek krakerss odpowiedział(a) na kamilszewczyk temat w Kotły zasypowe
Witam Jak ma być nie drogo i przyzwoicie to pozostaje defro... ( ewentualnie zębiec). Pozdrawiam. -
zawór czterodrożny mieszający
tomek krakerss odpowiedział(a) na dzioobek temat w Instalacje CO i CWU
Witam Bardzo nieznacznie. Ma on w takiej konfiguracji inne zadanie. Pozdrawiam -
Bulgotanie w piecu + zły obieg wody
tomek krakerss odpowiedział(a) na ciember temat w Instalacje CO i CWU
Witam Opisu nie rozumiem a ze zdjęć tym bardziej nie pomogę bo widać stanowczo za mało. Jeśli dasz cały obraz na kotłownie to może ktoś pomorze( ja też się postaram). Domniemywam że powrót z CWU jest wpięty przed powrót ( lub pod powrót z CO) z 4d i stąd te anomalie. Bulgotanie to efekt punktowego zagotowywania wody w kotle lub złe wskazania czujnika tem ( zmierz dłonią) Może okazać się że pomiar tem jest nie właściwy i dochodzi do normalnego gotowania się w kotle ( np. czujnik nie przylega dokładnie do powierzchni z której mierzy tem - rzadko ale takie przypadki się zdarzają kocioł ma 100 a na sterowniku 87) Czekam na lepsze zdjęcia. Pozdrawiam -
Witam A nie lepiej załączyć swoją fotografię.... ?? Odnosząc się do obu postów. Najtaniej wychodzi węgiel kamienny tzw kostka ( zakładając wszystkie czynniki a pomijając np to że mógłbyś mieć 100h lasu). Moja rada to przepalać go intensywnie drobnym drewnem ( np przy rozpalaniu ). Większość sadzy i osadów z węgla się opali to samo z kominem ( a jednocześnie się nagrzeje aby w dalszej części palenia "ciągnął" dobrze). Czyszczenie raz na tydz. ( u mnie mnie raz na miesiąc ale pale czym innym). Jeśli chodzi o skoki tem i zawór 4 d to normalne. Pompa nie nadąża wyrzucić poprzez 4d ciepła z krótkiego obiegu. Moja rada pompa na III bieg i ewentualne zwiększenie tem na obiegu CO o ile to możliwe bo jeśli palisz 24/24 to ta regulacja nic nie da. Jeśli palisz cyklicznie ( przepalasz) to zdecydowanie można zrobić w ten sposób że palić intensywniej a jednocześnie więcej ciepła wypuszczać na mieszkanie w krótszym rzecz jasna czasie. ( na pewno bardziej ekonomicznie). Wedle opisu podłączenie 4d do kotła się zgadza więc chyba problem w regulacji. Pozdrawiam i czekam na Twoje foto łatwiej będzie pomóc... TOMASZ
Witam Do kotów na paliwa stałe nie stosuje się wkładów stalowych ( kwasówka, żarówka) tzn. stosuje się ale nie jest to prawidłowe rozwiązanie dla zestawienia kocioł węglowy a komin. Musi być to materiał zdecydowanie bardziej odporny na niszczące działanie kwasów i związków chem. zawartych w spalinach. Dla mnie jeszcze ważniejszym parametrem jest zdolność akumulacyjna ciepła komina co wzmaga prawidłowy ciąg kominow... a tym samym palenie i koło się zamyka na portfelu.... bo jeśli pali się prawidłowo to i mniej się pali. Pozdrawiam. PS: znam wiele kotłowni gdzie są zamontowane zestawy nierdzewne ( włącznie ze skraplaczem) i to funkcjonuje ale na jak długo... -
Witam Tematy zdecydowanie zdryfował ( i może chwała mu za to bo pojawiła się bardzo ciekawa dyskusja a zarazem nowa z pewnością nie tylko dla mnie terminologia). Do rzeczy.... Dwa pytania i proszę tym samym o dwie odpowiedzi. 1). Czym ocieplić - wyizolować efektywnie ten strop. 2). Jak długo w domu przy paleniu cyklicznym * temat postu* w załączeniu fotografia domu jeszcze przed zimą. Dziś w ogródku 10 - 15 cm śniegu na termometrze za oknem –5 C a w domu przed komputerem 20,5 C. Pozdrawiam i zapraszam do kontynuacji dyskusji.... Tomasz -
Kotły przeznaczone do spalania biomasy
tomek krakerss odpowiedział(a) na kalisz2 temat w Kotły zasypowe
Witam Samych kotłów na rynku jest stosunkowo niewiele ( mało popularne paliwo na dziś – patrz allegro). Zdecydowanie częściej można spotkać A.Z.S.O. ( Automatyczny zespół spalania odpadów ) - moje tłumaczenie i chyba poprawne. Są to zestawy składające się z kilku elementów które zapewniają bezobsługową pracę do kilku dni przy spalaniu np. trocin. Spalają wszystko od pyłu szlifierskiego do zrębki o granulacji do 33 mm ( uwarunkowane wielkością ślimaka podającego). Nie będę wykładam materii bo myślę że nie o to Panu chodzi. Producenci to Hajnówka ( macierzysty). Moderator Konmet, i paru innych. Szukają informacji o takich AZSO proszę używać terminologii jak: przedpalenisko, głowica ceramiczna, głowica spalająca, zrębka, pelets, zespół paliwowy, trocina, trociny, przedpiec. Nie wiem czy powyższe na temat ale ja osobiście odpady drzewne kwalifikuję do biomasy. Pozdrawiam Tomasz PS: inż wspiera inż... -
Witam Zobacz opinie o SDS Ceramik zdecydowanie droższy ale jak na to chwilę to chyba najlepszy wybór. Wentylatory i sterowanie do takich paliw jak drewno czy węgiel to duże "nieporozumienie" ( zdecydowanie swobodny ciąg kominowy ewentualnie miarkownik ciągu). Pozdrawiam Tomasz. -
Witam Jeśli ma to być mieszkanie do 300 mK to spokojnie taki wymiar wystarczy. Zaleca się wkłady ceramiczne a one z reguły są o wymiarze kwadratowym np 15 x 15 lub 18 x 18 ( taki mam) lub fi 150 , 180, 200..... Napisz jakiej wielkości ma być budynek i jakiej mocy ma być kocioł. Pozdrawiam. -
Proszę o opinie na temat schematu
tomek krakerss odpowiedział(a) na tomala993 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Przerost formy nad treścią co do opisu. ( długość postu zniechęca do jego czytania). Moim zdaniem odręczny schemat załatwi sprawę i będzie Ci ktoś w stanie pomóc. Pozdrawiam Tomasz -
Witam Moje mieszkanie ( na foto). Do pierwszego stropu kamień od zewnątrz przerwa 5 – 7 cm i gazobeton 24. ( w piwnicy 50 mk do ogrzania + zasobnik 120 L). Strop ocieplony watą szklaną a w dwóch pomieszczeniach dodatkowo styropian ( wyrównanie po drewnianej podłodze pod panele). Od stropu na zewnątrz cegła ( pokryta tynkiem z b. Cementu) następnie luka 5-7 cm ( wypełniona wełną poprzez „wdmuchiwanie” ) gazobeton 24. Okna 1.1 ( słabej jakości). Mieszkanie na piętrze 100 mk. Kolejny strop ocieplony starą metodą ( trocina z wapnem i chudziak). Do tej pory poddasze nie używane. Zacznę zdecydowanie od ocieplenia ostatniego stropu na podstawie doświadczeń stwierdzam że definitywnie tą drogą najwięcej gubię, ale czy aż tyle... ? Mam do wymiany jeszcze nieco stolarki.( drzwi wejściowe i dwa okna) Wentylacja w mieszkaniu to tradycyjne krateczki przysłonięte na zimę. Po dwie szt. na piętro. Pytanie jest proste czy w takiej konfiguracji takie straty to norma. Pozdrawiam Tomasz. -
Witam Zdecydowanie sds. A jeśli już masz ochotę na eksperymenty to buduj od zera. Kotły fabryczne mają znikomą podatność na przeróbki które mogą przyczynić się do oszczędności. Dlatego też szukam kupca na swoją szafę i spawam coś nowego. Co wyjdzie: zobaczymy. Kiedyś kolega Heso w jednym z postów wytknął większość wad kotłów które są na rynku. Po wielu przemyśleniach i doświadczeniach przy instalacjach CO zdecydowanie popieram tą formę myślenia. I nie chodzi tu o to aby każdy sam "składał" kocioł, lecz o zrozumienie że to co jest w sprzedaży to cudo techniki ( bez techniki). Długo dochodziłem do tych przemyśleń ale niestety tak już jest że struktury monopolu kotlarskiego są takie a nie inne.
Jak obniżyć temp. w domu a zwiększyć na piecu?
tomek krakerss odpowiedział(a) na Maania temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Wszystko jest do ustawienia. Zamieść koleżanko fotografię całej kotłowni. Większość z nas wie jak wygląda zawór 3d i w ten sposób końca nie dojdziemy. Proponuję dużo cierpliwości. Jednocześnie przestrzegam przed nadmiernym regulowaniem zaworem 3d. Dla przykładu 1 na skali to nawet do 8 - 10 stopni na CO więc po "maluśku" a nie lewo prawo. Moim zdaniem zawór 3d w instalacji jako element podnoszący tem na kotle to nie trafny wybór. Pozdrawiam. -
Witam Moim zdaniem tylko i wyłącznie do takiego rodzaju opału komin z cegły z wkładem ceramicznym. Jeśli komin nie kosztuje kosztuje 700 - 900 zł za mb to nie komin ( na długie lata). Pozdrawiam
Witam Poruszając temat nie miałem na myśli CO, zdolności przyjmowania ciepła i jej akumulacji... itd. itp... a jedynie czas w jakim utrzymuje się parametr "komfortu: dla domowników ( czyli tem w której da się funkcjonować). Pozdrawiam. -
Witam Chciałbym powołać do „życia” nowy temat do dyskusji, właściwie uzyskać odpowiedz od użytkowników forum którzy palą metodą przepałek jaki jest „bilans energetyczny” dla budynku. Od kilkudziesięciu lat w domu w którym mieszkam nie wygasało w kotle praktycznie wcale ( poza latem, choć nie zawsze) dlatego też nie mam porównania do czasu który przeminął. Teraz mało przebywam w domu i jestem ciekaw gdzie leży problem z stosunkowo szybkim spadkiem tem w domu. Uzyskując tem w domu np. 21 stopni i nie dokładając do kotła późnym wieczorem, rano mam w granicach 18 –19. Moim zdaniem za mało przy tem na zewnątrz 6 – 9 stopni. Istotą tego pytania jest zdolność zatrzymania ciepła w domu nie sposób palenia ( zakładając że palimy cyklicznie no każdego dnia od 16 do 21). Myślę że Panowie rozumiecie moje pytanie. Pozdrawiam PS: zbieram na wełnę stropową ( tu „przecieka” najwięcej)
Witam Nie jestem żadnym fachowcem ale mam wrażenie że kolego przedobrzyłeś z tą instalacją. Jeśli masz tylko chęci i zdolności aby to poprawić to szczerze zachęcam.( swoją poprawiałem chyba już z 2 razy i za każdym razem jest lepiej). Moim zdaniem źle wykonany jest układ pompowy dla CO, powinno być zrobione to w taki sposób aby pompa tworzyła bay-pass dla zaworu różnicowego. W przedstawionej przez Ciebie fotografii tak nie jest więc stąd problemy z brakiem działania układu CO w cyklu grawitacyjnym. Jeśli zachowasz minimum „schludy” dla układu CO i CWU możesz spokojnie dać dwa odpowietrzniki po szt. dla poszczególnej pętli ( podstawa to min. spadki dla odpowietrzenia, nie dla przepływu wody – mamy przecież pompy ładujące). Osobiście nie zauważam na fotografiach rury dla zbiorniczka wyrównawczego i żadnego odpowietrznika. Rozkręcił bym od samego kotła po instalacje i skręcił od nowa. Zdecydowanie upraszczając schemat. Pracy masa ale na pewno wiele elementów zostanie a efekt będzie znaczący. W prawidłowym zestrojeniu kotła z CO i CWU nie widzę potrzeby regulowania zaworem 4d o której piszesz. Robi się to może raz na tydz. ( zakładając zmiany tem. na zewnątrz). W każdym razie da się to zrobić aby działało na grawitacji i nie było problemów z zapowietrzaniem. Przepraszam że się „mądruje” ale może zanim pochopnie zaczniesz grzebać przemyślisz kilka razy i ewentualnie dopytasz nim znów o czymś zapomnisz. Pozdrawiam Tomasz ( służę pomocą w miarę swoich możliwości).
Witam Moim zdaniem trzeba wstawić minimum dwa jeśli nie trzy odpowietrzniki do tej konfiguracji. Lub nieco uprościć schemat. Nowe konstrukcje kotłów zwłaszcza te które mają dużą sprawność mają zdolność do punktowego podgotowywania wody co sprzyja zapowietrzaniu aparatury wokół kotła i nie koniecznie gdy na kotle jest w okolicach 100. Niejednokrotnie u mnie ( przy intensywnym rozpalaniu) już przy 75 słychać charakterystyczny szum wody a chwilę później uchodzące powietrze na aut. odpowietrznikiem. Pozdrawiam Tomasz.
Witam Jeśli chcesz to robić sam masz przed sobą długą lekturę. Pozdrawiam i służę pomocą ( w miare możliwości). Tomasz
Witam Mnie się podoba kocioł a nade wszystko paliwo. Pomijając problemy o których piszesz jak spala się w Ceramiku brunatny. Jaki wynik stałopalności dla tego paliwa przy pełnym załadunku? Pozdrawiam
Witam Aby nie zniechęcić powiem że zmienił bym PRAWIE wszystko. A tak na poważnie. Na pewno trzeba zacząć od montażu zaworu 4d. ( czytaj na forum jest o nim bardzo dużo informacji). Układ zasobnika CWU zamontować w układzie „grawitacyjnym”.( tzn bez pompy ale z wykorzystaniem pompy CO). Kocioł z założenia ma działać non stop, więc nie widzę potrzeby montowania drugiej pompy ( która jest, co nie przeszkadza w niczym jedynie generuje większe rachunki za energię). Odległości od kotła do zbiornika CWU są pomijalne więc średnica 1” powinna wystarczyć. Pamiętaj o odpowiednim odpowietrzaniu zarówno CWU jak i samej armatury przy kotle. Moim zdaniem układ CWU może pracować na jednej pompie współdzielonej w CO. Źle jest zamontowany zawór różnicowy ( ta zielona grucha na dolnych rurach) powinna być bezwzględnie w pozycji pionowej. Pompa ładująca zdecydowanie na zasilaniu układu CO za zaworem 4d w kierunku instalacji. Kocioł ma pracować na tem minimum 65 stopni ( ma być wygrzany). Armaturę typu pompy zaw. różnicowe, filtry, zawory odcinające zamontuj na stali w średnicy 5/4” przeróbka w zł na moje oko 250 – 350 zł z robotą a efekt na pewno przyniesie korzyści nie tylko w portfelu. Dobry „Pan Henio” skręci temat za dniówkę. Moim zdaniem warto. Pozdrawiam i zachęcam do podpowiedzi innych forumowiczów. Nie jestem instalatorem. Tomasz.
Witam To o czym piszesz zobacz. Mam wrażenie że twojemu koledze pomyliły się pory roku. Dla mnie jest to fizycznie nie możliwe zakładając nawet mieszkanie niskoemisyjne. A to że kocioł słabo trzyma to efekt jego doboru do zapotrzebowania na ciepło w mieszkaniu. Może to pomyłka a może tak miało być. Paląc metodą przepałek kocioł nie zawsze jest dopasowany do zapotrzebowania na ciepło. Pozdrawiam.
