Ekogroszek Z Sieradza ?
Witam Wszystkich.Czy ktoś z forumowiczów jest z Sieradza i Okolic ?Jeżeli tak to powiedzcie skąd można kupić dobry Ekogroszek chodzi mi konkretnie o Sieradz i okolice. Pozdrawiam. :)
Prośba O Pomoc
Witam.Zależy od tego czy chcesz mieć wygodniej czy tanio i więcej pracy.Jeżeli chcesz wygodniej to polecam kocioł na Eko-Groszek co prawda przy załadunku się trochę pyli ale ja uważam że i tak warto zainwestować w taki kocioł.Jeżeli chodzi o spalanie w takich kotłach to zależy od wielu czynników, ja dawniej też spalałem 1 tonę węgla na miesiąc i nawet gdybym teraz też spalił tonę groszku na miesiąc to i tak warto.
- Kocioł Kw-Ekocentr Ze Sterownikiem Compit R510
- Smoła W Piecu C.o.
Grzejnik Nie Dziala Prwidlowo
Witaj.Napisz jakie masz te grzejniki i kiedy zostały zamontowane? Pytam o to dlatego że miałem podobny problem , a mianowicie :zamontowałem grzejniki alu. i po jakimś czasie zaczeły mi się zapowietrzać to znaczy tak to wyglądało a prawda była inna.okazało się że to nie było powietrze tylko instalacja sie zagazowywała i z odpowietrznika gdy odpowietrzałem i podpaliłem zapalniczką to się paliło (gaz)można wlać specjalny preparat do układu ale ja już miałem dość i wymieniłem grzejniki . teraz od 2 lat mam spokój.Zobacz czy u Ciebie nie ma takich problemów ,jak bedziesz odpowietrzał to podpal przy odpowietrzniku i zobaczysz co będzie się działo , jeżeli będzie się paliło to znaczy że instalacja zagazowana i wtedy zostanie Ci szukać specjalnych środków do wlania w zład CO. albo wymiana grzejników . Pozdrawiam.
Witaj.Napisz jak długo dochodzi kocioł do zadanej tem. i jak długo potem stoi bo u mnie przy tych mrozach kocioł pracuje jakieś 7 do 8 min. i potem 15 min. stoi nie wiem czy to jest oki .? moje ustawienia są obecnie takie : F1-62 F5-32 F7-15 F8-45 Przy mrozach spala mi jakieś 40kg/dobę myślę że to za dużo ale nie wiem już jak mam to wszystko ustawić . Dom 120m2 nieocieplony bez CWU.okna częściowo wymienione na PCV. Wcześniej jak nie było mrozów to spalał mi jakieś 28do 30 kg/dobę kocioł pracował jakiś 6min. i potem stał 18min.podał groszek w podtrzymaniu i znowu stał 18 min. a potem już praca i tak na okrągło nie wiem czy to dobrze ale ciągle testuje.Pozdrawiam.
Eko-groszek
Witam. Mieszkam w łódzkim i u nas cena eko to 710-:-750 PLN. ma zdrożeć ale nie więcej niż 40 PLN. Pozdrawiam.
Sorki za tego posta. (mała pomyłka)ale do rzeczy :jeżeli kocioł pracuje 10-15 min. to ile czasu stoi? i czy tak długa praca faktycznie wpływa na mniejsze zużycie groszku? (im dłużej pracuje tym więcej razy podaje wegiel) no ale może faktycznie coś w tym jest . Powiedz Kolego jakim teraz palisz groszkiem ? bo ja obecnie eko-retem ale wkrótce wypróbuję Pieklorza . Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku oby się dobrze paliło i mało spalało.
Witaj. Powiedz kolego ile masz stopni w domu i jak długo pracuje kocioł żeby osiągnoł zadaną temperaturę ?(u mnie pracuje jakieś 8 min ) temp. w domu mam 24,4 st.C Palę obecnie Eko-retem i powiem że jest kiepsko a mianowicie : węgiel się skleja podchodzi wysoko potem opada i się nie dopala ogólnie lipa .wcześniej miałem inny groszek i było oki.
Witam ponownie.Mam już zainstalowany kocioł (Ekocentr carboret 15 kw. )i wydaje mi się że za dużo spala (105 kg. przez 3 dni )Dom ma 120 m2 nie mam podłączonej CWU. dom jest nie ocieplony . moje ustawienia sterownika są następujące :czas podawania-25 s czas przerwy 60 s czas przedmuchu po zakończeniu pracy 75 s . podtrzymanie : czas załączenia po 18 s czas pracy podajnika 55 s czas przedmuchu 85 s . Proszę o radę jak to wszystko ustawić żeby było oki . dodam jeszcze że temp. zadana na kotle to 60stopni kocioł pracuje jakieś 5 min.potem temp. wzrasta do 70 stopni po 18 min. załacza się podtrzymanie potem jeszcze raz podtrzymanie i potem praca. czy to tak ma być ? proszę o wasze rady. Pozdrawiam i czekam
kocioł CarboRet EKPG RU A 15
Witam. Zamówiłem Kocioł CarboRet EKG RU A 15 o mocy 15 kw. ze sterownikiem Compit r510 . Proszę o porady jak ustawić prawidłowo sterownik?? z góry dzięki za podpowiedzi.
- Kocioł na eko-groszek i komin
charman1
