tomek krakerss
    885
    2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
  1. Witam Czy wszystkie palniki posiadają te grzałki? W rozebranym przeze mnie palniku nie ma nic takiego. Myślałem że spalanie odbywa się na zasadzie podtrzymania żaru jednak w większości przypadków z tego co widzę jest inaczej. Czy może ktoś mnie uświadomić jak przebywa taki cykl. Jak często opał jest odpalany za pomocą dajmy na to grzałki. Jeśli już w konstrukcji ma się pojawić coś takiego co wspomaga proces spalania użyję palnika gazo – elektrycznego. Pozdrawiam
  2. Witam Dziękuje serdecznie za materiały i proszę o jeszcze.... Jednak forum to forum... trzyma poziom... Pozdrawiam zapaleńców kombinowania. Tomasz.
  3. Witam Proszę o pomoc. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2120&hl= Temat również owsiany. Tomasz
  4. Witam Dziękuje za zainteresowanie tematem. Moje pytanie kieruje po tym jak wpadł mi taki palnik w ręce. Rozebrałem go do najmniejsze części nie ma w nim żadnego żarnika ba jego budowa jest strasznie prosta. Pali się na zasadzie cyklu bez wygaszania. Zrozumiałem idee dwóch ślimaków ( samozapłon w zasobniku po przejściu żaru). Szamot również uzasadniony. Sterowanie bez udziwnień.. Skąd ta cena ? ( może dlatego że mało popularne). Przecież to żadna nowość. Skąd biorą się tak wysokie ceny za palniki ... czy może czegoś nie zauważam. Palnik który rozebrałem aby podejrzeć budowę to jakiś fiński wynalazek z 99 roku. Jeśli możesz kolego Robercie podeślij jeszcze raz linka. ( nie mam go w poście). Będę wdzięczny za pomoc. W kraju podobno jest bardzo mało takich konstrukcji więc z góry zakładam że będą problemy ze zdobyciem informacji. Pozdrawiam Tomasz
  5. Nikt nic nie wie... Czy wie ale nie napisze.... :) Pozdrawiam
  6. Witam Poszukuję jak najwięcej informacji na temat budowy i zasady działania palników do zbóż i pelletu. Skąd tak wysoka cena za tak niewielkie urządzenie ? ( 4 -9 tyś). Może ktoś montował, czyścił, naprawiał, a może konstruował ? Zbieram wszelkie informacje z tytułu tego iż wybudowany przeze mnie palnik ma możliwość zaadoptowania dowolnego paleniska, tym samym nie wiem czy nie pokuszę się aby wykonać drugą przystawkę do owsa która pracowała by w miejscu tej konwencjonalnej na zrębkę trocine miał groszek. Pozdrawiam i z góry dziękuje za inf. Tomasz. PS: 3,7 h leży odłogiem może niech zarabia przy pomocy ARiMR. ?
  7. Witam Mnie osobiście nie podoba się podana przec Ciebie ilość spalonego koksu. 2 tony na sezon ? ( zakładając 1,2 tyś/t ) to na 250 m zbyt mało moim zdaniem. Pozdrawiam. PS: Może jakieś zdjecia kotła ? Tomasz
  8. Witam Kierunek zmierza do tego że nic TU nie sprzedaż bo nie na tym polega idea forum. ( tyle moim zdaniem). Pozdrawiam.
  9. Witam Siteczko ? Albo zadławiony przepływ ( kryza lub zawór). ? Pozdrawiam i owocnych poszukiwań. PS: Awaria pompy występuje najczęściej w chwili całkowitego " jej rozkładu". Działa lub nie ... z tym się jeszcze nie spotkałem. Może styki w mikroprzełączniku.... Napisz coś więcej Tomasz
  10. Witam Moim zdaniem instalacja jest bardzo solidnie wykonana jedynym uchybieniem jest brak zaworu 4d. Jeśli chcesz kolego to przerobić polecam zastosować zawór 4d ( min 32) z pompą na bajpasie wobec zaworu 4d. Będzie pracować na 4d zarówno w układzie pompowym jak i grawitacyjnym. ( mylnie nazywanym). Dlaczego ? Pompa za zaworem 4d działa w układzie mieszacza oddziaływując zarówno na ciśnienie tłoczenia jak i podciśnienie na zasysaniu. Gdy odpowiednio dobierzmy średnice a odległości nie są duże to będzie pracować na jednej pompie ( zarówno dla CO jak i CWU). ( Gorzej z wysterowaniem i tu pomocna może być pompa z różnicowym bo pompa i sterowanie do niej jest mniejszym kosztem niż 3d lub elektrozawór ze sterowaniem). Pozdrawiam
  11. Witam Moim zdaniem da się uzyskać taki efekt ale poprzez umiejętną obsługę lub użycie krótkiego obiegu spalin ( którego ten kocioł na pewno nie ma ). Należało by w chwili dokładania do kotła pozamykać wszystkie odloty powietrza szczelnie a drzwi załadunkowe otwierać bardzo powolutku aż do chwili gdy gazy i spaliny zostaną "pochłonięte" przez ciąg kominowy.... Może się uda... ale czy na pewno to głowy nie daję z tytułu że nie znam kotła a i parametrów jest zbyt wiele. Pozdrawiam
  12. Witam Moim zdaniem będzie za duży. Jestem zwolennikiem montażu kotła wobec zapotrzebowania na moc a nie według tego co na daną chwilę na rynku. Pozdrawiam i apeluję o rozsądek. Kotłownia to wydatek na lata który też przez lata może generować straty lub chronić od nich.... Tomasz
  13. Witam W kotle nie używam żadnych silikonów jedynie szamot ( zaprawę szamotową) która też nie daje rady. Przeróbka którą zastosowałem to prowizorką na czas do chwili montażu palnika. Mam resztki opału więc je szanuje próbując spalać je najefektywniej jak się da. Cegły są pozestawiane i przestrzelone prętami. Mało to precyzyjne i estetyczne ale bardzo efektywne i szybkie w wykonaniu. O ile węgiel wypala się na popiół jak mąka ziemniaczana ( pył) bo co do jakości spalania i wielkości uzyskanej energii nie widzę dużych różnic to drewno wyraźnie spala się inaczej. Nie ma płomieni. Jest praktycznie sam żar. Dużo żaru. Ja swoje "pudło" ustawiłem na ruszcie nie dotyka ścian kotła. Tobie też tak radzę ( pod cegłą będzie postępować korozja). Nie klej nic do płaszcza. Zmniejszanie paleniska w przypadku złego podawania powietrza nie wiele wnosi poza stratą objętości komory zasypowej. Palenisko dolnego spalania nie może być duże z wiadomych przyczyn ale z drugiej strony ogranicza nas konstrukcja kotła ... i znów wracamy do początku. Jeśli lubisz kombinować moim zdaniem kombinuj przed kotłem. Jest więcej miejsca i możliwości. Koszta żadne wobec tego co można zaoszczędzić spalając efektywnie paliwa stałe. Pozdrawiam i zachęcam do eksperymentów. Tomasz
  14. Witam Jeśli nastawiasz się na palenie tylko drewnem (nie zależnie od tego czy liściastym czy iglastym) polecam kociołek tradycyjjny jakieś 20 do 30 % większy i bufor ( odpowiedniej wielkości). Kotły zgazowywyjące moim zdaniem są za drogie wobec tego co można z nich uzykać. Pozdrawiam i owocnych poszukiwań życzę.. Tomasz
  15. Witam Mój kocioł to KDU wielki dolniak z przeznaczeniem do palenia drewna ( w snach i prezentacjach producenta). Kocioł ma komorę zasypową około 85 litrów więc jest dużo miejsca na kombinacje. Ale to jeszcze nie to. Gdyby nie fakt że kocioł dostałem to bym na pewno go nie kupił a tym bardziej od razu przerabiał. Wstawiłem do wewnątrz coś w rodzaju pudła przestrzelonego na dole. Węgla wchodzi zdecydowanie mniej ale pali się tak samo długo ( poprawiła się stałopalność) niż wcześniej bez szamotu w kotle.. Część wymiennikowa sucha i czysta. Zasyp zasmolony ( norma). Cegieł jest dużo ale mnie to się bardzo podoba bo mam wrażenie że czym więcej tym lepiej ( akumulacja izolacja stabilność konstrukcji itd.). Do tego kotła chcę wstawić na dniach palnik coś na wzór retorty ale z ceramiki i z rusztem napowietrzającym i dyszą powietrza wtórnego ( na kartce ładnie wygląda zobaczymy w praktyce). Na razie konstrukcja będzie stalowo szamotowa. Jeśli uda się uzyskać cel – założenie to odleje takie coś z żeliwa ( z zamysłem zwiększenia trwałości). Kocioł taki jak Twój można spokojnie zaadoptować na podajnik automatyczny. Najlepiej tłok ( jeśli chcesz palić miałem). Lub retorta rynnowa. (AZPW) są takie na allegro po 1,5 tyś. z motoreduktorem. Można kombinować z dwóch powodów.. bo się to lubi lub szuka oszczędności… ( najlepiej 2w1) … Pozdrawiam Tomasz. PS: Na tematy instalacji się nie wypowiadam. Jest multum takich rozwiązań i działają po kilkanaście lat ale … „ugryzę się w język” bo zaraz pięciu na mnie naskoczy że głupoty piszę a przecież kto więcej pisze ( liczba postów) to lepiej pisze
  16. Witam Zapraszam na forum elektrody jest tam kilka konstrukcji opisanych przez autorów od zera ( zarówno szuflada jak i retorta). Pozdrawiam
  17. Witam Opiekę trzymam nad trzema kotłowniami ( moja rodziców i sąsiadów). U siebie mam zwykłego zębca do którego wrzuciłem 20 cegieł. Efekt jest bardzo dobry ale to jeszcze nie to. Powtórzę się ... nie pierwszy raz. Zachęcam do eksperymentów ale wydaje mi się że lepiej coś od nowa postawić niż przerabiać producentów. Co więcej przychodzi mi na myśl wymurowanie z szamotu takiego pieca przed kotłem co by kocioł tylko pracował za wymiennik. Można by w ten czas spełnić wymagania kotła dolnego uzyskać wszystkie niezbędne parametry do odpowiedniego spalania ( w zamyśle ekonomicznego). Pozdrawiam i zachęcam do wszelkich prób i kombinacji. Tomasz.
  18. Witam Pytanie mam ... Czym docinasz cegłę szamotową ? Sprawdzona dobra metoda ? Ja mam problemy. Tarcza turbo 230 ( 7,5 tyś / min) ( 230 zł ) i nie bardzo daje radę. ... Pozdrawiam.
  19. :D
  20. Witam Do automatyk: Każdy swoje wie ale aby nie dać się zwariować.... sprostuję ten harmider. Pierwsze i najważniejsze to odwoływanie się do tematu postu. Przywołujesz jakieś dziwne wartości 500L ,60 kW... Mały dom mały zasobnik...Tyle nie popadaj kolego w skrajności bo forum to nie miejsce na przedrzeźnianie się tylko platforma wymiany wiedzy. Jak ktoś będzie chciał sobie poczytać o elektrociepłowniach to sobie wygogla..... Piec retortowy pracuje w cyklu zautomatyzowanym gdzie priorytetem jest CWU ( tak się powinno to wykonywać CO) więc o grzaniu ciepłej wody nie mówimy tylko teoretyzujemy bo... mamy ją ciągle w tem około dajmy na to 70 stopni. Utrzymanie takiej wartości następuje kosztem kilkudziesięciu watów i nic więcej. Jeśli zdarzy się ...że ktoś wypompuje cały zasobnik ( sytuacja jedna na 20 przypadków jeśli nie więcej) to kocioł grzeje zasobnik jego mocą i tyle (nawet pomijając układ CO na godzinę czy dwie ) Poczytaj co to akumulacja cieplna budynku. O sposobach zarządzania energią w instalacjach energetycznych zrozumiesz. I nie będzie przyrównywał tem na zewnątrz do zapotrzebowania energetycznego budynku ( to opiewa o teorie o nic innego). To że kocioł ma taką samą retortę w 12 kW czy w 35 kW to już jest zupełną bzdurą wobec tego ile jesteśmy z tej retorty wyciągnąć poprzez odbiór energii. Palnik może i się nie różni, ale co odbierze ciepło z retorty ?? Wymiana na płaszczu wodnym itd. itp. Przyjmując 3 kW jesteśmy blisko prawdy przyjmując wymianę wody w zasobniku poprzez mieszanie w cyklu korzystania z niej. Można przyjąć i 5 kW tylko po co ? Kiedy tak naprawdę kocioł poradzi sobie spokojnie z odbiorem mocy którą ma wpisaną. Do M77 Przewymiarowanie kotła niczemu nie grozi ale na pewno nie przynosi korzyści o których myślisz.... Pierwsze i najważniejsze to cykl pracy takiego kotła Kocioł czym więcej pracuje ( w sensie podawania powietrza nie tylko paliwa i powietrza) tym efektywniej pracuje bo na podtrzymaniu w najzwyklejszy sposób zdymia opał. Dla mnie osobiście większy postój większa strata ( niech się wypowiedzą Ci co zjedli zęby na retortach) Powtórzę się co ma moc tym razem do ilości wody w płaszczu... Liczy się jego powierzchnia a na dobrą sprawę i długość „powierzchni wymiany” Wyprodukujesz może i 30 KW ale piec nie przyjmie więcej niż tyle co mu wpisali ( fizyka, termodynamika, przewodnictwo cieplne itd. itp.) Z tym grzaniem CWU równolegle do CO i braku mocy to nie uwiężę. ( chyba że zobaczę zasobnik z 200 litrów bez izolacji stojący z zimnej kotłowni – pracujący jako kaloryfer na 38 mK – u jednego z forumowiczów). Modulacja mocy jest w zakresie to fakt... Ale w zakresie do wartości mocy nominalnej kotła i nic poza tym ma 25kw jest w stanie tyle wygenerować. Sprawność.. Efektywność spalania .. ( intensywnie i w sposób ciagły.... ) itd. itp.... Polecam lekturę forum to wszystko zostało już napisane nie raz nie dwa .... ( na tym forum)
  21. Witam Mam całość na pex ( 20 kaloryfery) (16 podłogówka) poza obiegiem kotłowym i CCU ( większa cześć pracuje przy braku zasilania na grawitacji ) PS: gdzieś na forum są fotografie mojej instalacji. Pozdrawiam
  22. Witam Jestem Tomasz. Niewierny Tomasz. Bo za nic w świecie nie uwiężę że kolega zużywa od 20 do 40 kg na dobę na 140mK i jeszcze CWU. Może zgubiłeś z przodu jedną cyfrę.... ( np 1. ). Nie chcę być uszczypliwy ale takie ilości to spalają ludzie groszku. A jeśli porównamy groszek i owies to chyba jest różnica jeśli chodzi o wartości niesionej w procesie spalania energii. Jak mnie ktoś przekona i da sensowne uzasadnienie to wycinam las ( 3 h młodzika i sieję zboże). Pozdrawiam PS: Apeluję o rozsądek... Tomasz ( niewierny).
  23. Witam Kotłów retortowych nie powinno się przewymiarowywać. Z wielu względów ( począwszy od ceny zakupu a skończywszy na samej technologii która jest stworzona aby optymalizować pewne procesy a nie działać wbrew tym założeniom). Kolega pisze kocioł retortowy. Więc 15kW jest naprawdę ze sporym zapasem. I zastanówcie się o co piszecie... Od kiedy zbiornik CWU pobiera 6 czy 8 KW. Tylko przy starcie kotła. Po nagrzaniu jego zapotrzebowanie na energię nie jest większe niż 100 – 150 W. ( na 100 L). Moim zdaniem moc kotła wobec CWU jest pomijalna mało tego napiszę więcej najważniejsza jest tem wody. Co mi po 200 litrach wody ogrzanej do 50 stopni kiedy mogę mieć 140 ogrzanej do 70 i wyjdzie per saldo to samo ( nie do wykorzystania przez normalne użytkowanie – pomijam jacuzi itd) A bakterie... a miejsce.. bezpieczeństwo.. wszystko kosztuje. Dlatego apeluje o rozsądek i ekonomike.
  24. Witam Zapraszam na forum elektrody jest tam kilka ciekawych tematów. Tomasz
  25. Witam Może trochę przewrotnie.... nic nie zastąpi.. oka węchu i słuchu ...czucia Pozdrawiam
