Treść opublikowana przez aikon91
Przedłużenie Komina -Czy Warto?
Bez wodnego. Podtrzymanie chyba jest sprawcą sadzy. Temperatura mam 50 stopni może zbyt niska ale przy niej mało pali. Zimny powrót może też się przyczyniac
Do tej pory paliłem w dwustanie więc i spaliny w podtrzymaniu mogły być niskie. Teraz jadę na pod i są średnie w okolicy 100. Mam wkład kominowy. W jaki sposób palic czyściej.
- Ekomiał Greenpal
Zauważyłem, że przy rozpalaniuu dym nie leci z dużą siłą pionowo tylko tak lekko po dachu idzie. Chyba trzeba spróbować tej przeróbki, chociaż wizualnie nie będzie ameryka
Czystsze czyli jakie ? Do tej pory paliłem w dwustanie, niedawno kupiłem ster z PiD. Czy to wyeliminuje problem ? Możliwe że komin na równo z krawędzią dachu i leci na niego Dodam że jak pale to dymu nie widać więc mi się wydaje że to czyste palenie
Czy taka przedłuzka faktycznie pomoże utrzymac czysty dach? Ostatnio u mnie sporo sadzy na dachu widac i sie zastanawiam dlaczego?? U niektórych dachy czyściutkie JankoM czy jest znaczna poprawa u Ciebie, juz troche czasu minęło i masz doświadczenie ;-)
Nie wiem jaką ma sprawnośc przy 50 stopniach. Delta powrotu 5 stopni. Na podłoge więcej jak te 25 nie potrzeba. Co do instalacji jest ok bo 2 zime ładnie grzeje i jest bardzo prosta. Chcę teraz tylko optymalnie ustawic nowy sterownik nic więcej. 14 kg spalał mi w dwustanie przy mrozach dlatego myślę że coś jeszcze jest tu niedograne
